Совмещённый С+Ku конвертер ...
На страницу Пред.  1, 2
Самый лучший совмещенный С+Ku конвертер
Ортомод "Белки"
52%
 52%  [ 11 ]
Труба "Юниторга"
0%
 0%  [ 0 ]
Промышленный китаец ( типа DeamTech )
4%
 4%  [ 1 ]
Самодельный, по принципу "Ku любит C "
42%
 42%  [ 9 ]
Всего голосов : 21
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тему стали размещать сообщения ...
собственно в противовес которым я и попытался написать этот материал
( то-есть объяснить - "ЧТО", и главное "ПОЧЕМУ" надо делать
именно так .. а не по другому )
поэтому ЭТИ сообщения я от своей темы отделил
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11542
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11551
а саму тему закрываю
Свои конвертеры я тестерам вышлю ...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФОТОвопрос загадка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11581
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
внимательно рассматривая внутренности обоих изделий обнаружил заметную разницу- в одном "закоротка" затеняет зонд Ку-шного конвертора, а во втором-НЕТ( там заметное смещение имеет место быть...).С таким расхождением в конструкции от образца к образцу и вырастают многие "вилы" самодеятельных установщиков... да!
могу это прокомментировать ...
В этом совмещенном конвертере Ky конвертер крепится к кожуху - ОДНОЙ гайкой в хвостовике
совмещенного конвертера
эта гайка на высокочастотном разъеме ...
и при закрутке кабеля .... смешно смешно
раньше ( год назад ) в этом конвертере
в кожухе Ku конвертера был специальный стопор ....
который не позволял конвертеру прокручиваться вокруг своей
оси
а значит относительно С конвертера
сейчас этого стопора нет
и конвертер может провернуться даже при закручивании
кабеля ...
естественно после такого проворота - о приеме
линейной поляризации - речь уже не идёт ...
так как не ясно как ориентировать конвертер ...
в доработанном конвертере - пришлось "дорабатывать" и ЭТО .. улыбка
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серийный вариант доработанного ООО "Альяно" совмещенного конвертера
для приема С ( круговая ) и Ku ( линейная )
на оффсетную антенну - DreamTech C+Ku plus
основные принципы доработки - (с) ООО "Альяно",
и все они ПОДРОБНО описаны в моих сообщения в этом форуме ..
( ну кроме ряда технологических деталей )
В моделе :
Две С поляризации ( левая И правая ) - переключение с ресивера
( DVB - карты ) напряжением 13/18 вольт
и две Ku поляризации ( горизонтальная и вертикальная )
- переключение напряжением 13\18 вольт ...
имеет ВСТРОЕННЫЙ дисек-переключатель ( 2х1 )
но может быть подключен к ресиверу как
отдельные С и Ku конвертеры ...
Модель имеет штыревой деполяризатор без контакта
со стенками волновода ( пять пар штырей ) -
модифицированная "Пасть Белой Акулы"
диэлектрический ( фторопластовый ) волновод-облучатель
особой конструкции для Ku диапазона
оптимизированный под раскрыв антенны - 90 градусов ( Супрал )
В качестве облучателя С-диапазона используется
( частично заполненный диэлектриком ) четвертьтволновый стакан
оптимизированный под раскрыв 90 градусов
( есть опытные модели с рупором и диэлектрическим облучателем )
вес конвертера 500 грамм !!!!!
цена 1000 руб
в июле одну неделю конвертер будет продаваться через наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
по АКЦИИ за 800 руб
( для участников форума )
Модель для Супрала - получила название "ХОРЁК"
почему .... ???
потому-что ХОРЁК ... он не хуже БЕЛКИ ... смешно смешно
Модель ОПТИМАЛЬНа для установки на антенны Супрал 120 см и 140 см ...
в некоторых регионах
для приема и С диапазона и Ku диапазона может быть установлени и на антенну
Супрал 90 см ...
По нашим тестам
установленный на Супрал 120 см - конвертер
в С диапазоне работает - не хуже чем "обычный" С конвертер
на китайском прямофокусе 180 см
а в Ku диапазоне - на Супрале 120 см -
конвертер работает ЛУЧШЕ, чем обычный Ku - конвертер
на китайском прямофокусе 180 см ........
При сравнении с другими совмещенными конвертерами
модель "ХОРЁК" - работает ЛУЧШЕ всех типов совмещенных
по типу " Ku любит С " ... лучше трубы юниторга ...
и практически как ортомод Белки ...
( но наш, в три раза легче и в четыре раза ДЕШЕЛЕ улыбка )
Ждем независимых тестов
P.S.
через некоторое время будут аналогичные модели под раскрыв 70 градусов
и для прямофокуса ...
Страница 2 из 2
