ФОТОвопрос загадка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 14:22    Заголовок сообщения: ФОТОвопрос загадка Ответить с цитатой
тема отделена от вот этой
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11460&start=0
в инете, авторы, при изложенни "своих способов"
совмещения - обычно выкладывают фото
часто на этих фото один .. два ...
или чем черт не шутит
... ТРИ Ku ковертера .. с которыми автор проводил ЭКСПЕРИМЕТЫ ...
мне стало завидно и я тоже выгреб
часть тестовых конвертеров ( примерно четверть )
на которых я тестировал РАЗНЫЕ способы совмещения
прежде чем предложить "свой метод" ... смешно смешно
как видите там и Инверто ( Лемон ) фланец .. и он же рупор ...
есть титаниум и прочие ...
но фотоаппарат я достал не для ЭТОГО ...
сейчас будет ВОПРОС ЗАГАДКА ...
тот кто правильно ответит - того ждёт ПРИЗ ...
мой совмещенный конвертер !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 16:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак вот фото промышленного совмещенного С + Ku конвертера
и рядом с ним - отдельно его Ku конвертер
красными метками на совмещенном конвертере помечены
( слева направо )
- положение задней стенки С волновода
- положение первого приемного штыря и закоротки для второго штыря
- положение второго приемного штыря
А теперь вопрос ... посмотрите на фото ...
почему облучатель Ku конвертера - находится не на уровне задней стенки ...
( как это часто делают самодейтельные "совместители" )
а значительно глубже входит в С волновод .... ????
сразу дам подсказку ... смешно смешно
это относится вот к этой моей цитате
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=114039#114039
закоротка - "ЗАКОРАЧИВАЕТ" противоположные стенки
волновода ...
вот поэтому - один кусок закоротки эту задачу НЕ РЕШАЕТ ...
и именно поэтому - кусок НЕЛЬЗЯ - вклеивать
как было написано в ещё одной похожей теме ....
"закоротка" должна иметь абсолютный контакт со стенкой волновода
СТРОГО ГОВОРЯ - это относится и к задней стенке
( а точнее к установленной вместо неё - ""морде"" Ku конвертера )
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 18:39), всего редактировалось 1 раз
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс-приятно посмотреть на игрушки,а если еще их потрогать и поиграть с ними(это я образно голливудская улыбка ).А по поводу Ку конвертера,то что он заходит вовнутрь Си конвертера-при этом мы получаем ступенчатый рупор для приема Ку диапазона ,который состоит из двух переходов конвертера Си и двух (помоему )переходов конвертера Ку.При таком варианте совмещения ,думаю возможен прием ку диапазона и без дополнительной диэлектрической или металлической трубки...Это мое предположение-может оно и ошибочно,надо эксперементально смотреть,а эксперименты у вас Альяно получаются лучше ,тем более при наличии такого ассортимента игрушек широкая улыбка ....
ICQ Number
km34
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечу хитро
"закоротка" должна иметь абсолютный контакт со стенкой волновода это относится к ""морде"" Ku конвертера
и энта морда закоротка первого штыря
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... это понятно ... что "морда" Ku конвертера - ЭТО фактически
"задняя стенка" С-волновода ... или ЗАКОРОТКА
для первого штыря ...
вопрос то в том - ПОЧЕМУ "морда" не на месте первой красной отметки
а значительно глубже ??? смешно
km34
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на глаз видно что расстояния разные голливудская улыбка меж закороткой и задней стенкой
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... нет ... эти растояния ОДИНАКОВЫЕ смешно
- это у меня рука с фломастером дрожит
( делаю ремон на кухне - и сейчас сверлю бетонный потолок )
эти оба растояния - по ТЕОРИИ - равны - четверти длинны волны
в волноводе Lg
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 15:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Dinar
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что пришло ко мне в голову это "может чтобы штыри С конвертера не мешали"..... широкая улыбка или чтобы соблюдать пропорции относительно четвертей длинны волны. Чтобы получилось правильное продолжение ку т.е. ку конвертер с большим волноводом. А так само по себе очень напоминает "банку бывалого чайника" улыбка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dinar - нет
даю ещё одно пояснение ...
( на фото это не очевидно )
наружный диаметр большого кольца облучателя Ku диапазона - 45 мм
а диаметр С- волновода в этом месте 52 мм
то-есть -
"морда" Ku конвертера - вообще не касается стенок волновода ...
а ведь это - ЗАКОРОТКА ... смешно смешно
ну - какие ещё варианты ???
km34
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фломастер тут не причем
если облучатель КУ будет дальше волна не пролезит
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда она пролезет ??? -
что вам мешает поставить морду - по срезу задней стенки ???
к тому же шель ( 52 мм минус 45 мм ) - это для Ku диапазона
- вообще открытые ВОРОТА ...
но речь сейчас - про С-диапазон ...
и вопрос почему ЗАДНЯЯ стенка НЕ ТАМ - и
" закоротка" - не имеет контактов со стенкой ....
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 16:31), всего редактировалось 1 раз
Dinar
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно фото С-конвертера изнутри? Я успел сгонять и отодрать от своего конвертера "пасть акулы" и выглядел....... У вас намечено 2 штыря. У там есть ещё один дальше к стенке (он касается волновода с двух сторон), я не знаю для чего он служит надо подумать... полный чайник , но вызуально сравнивая с фотографией мне кажется что облучатель от КУ упирается его улыбка .
P.S. извините за назойливость, просто самому интересно улыбка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уф ....
там ДВА приемных штыря и ЗАКОРОТКА одного из штырей
один штырь - для приема ВЕРТИКАЛИ - для него - "закоротка" - это
задняя стенка
второй штырь для приема ГОРИЗОНТАЛИ - для него закоротка
- это перемычка в волноводе ...
так вот в совмещенном -
штырь закоротка имеет хороший контакт со стенками
( запресован ) и расположен на расстоянии четверть длинны волны
в волноводе ...
а вот "морда" Ku конвертера - стоит БЛИЖЕ к своему штырю
чем четверть длины волны
и контактов со стенками НЕ ИМЕЕТ ...
вопрос - П О Ч Е М У ??? смешно
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 16:40), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34 писал(а):
на глаз, линейки не нашел краснею... расстояние от второго штыря до закоротки и первого штыря = расстоянию от первого штыря до колец облучателя Ку-конвертера, то есть кольца и "закорачивают" первый штырь надо подумать...
теорию надо почитать надо подумать... полный чайник
ну я же дал фото ...
кольца - ближе к первому штырю,
чем закоротка ко второму штырю
это же очевидно ...
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 16:44), всего редактировалось 3 раз(а)
zummer
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&start=50&postdays=0&postorder=asc&highlight=
На третьей стр. Вы приводили теорию - почему задняя стенка движется на встречу Вибратору.
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-т ....
там был коаксиальный волновод ...
а тут круглый волновод и ЗАКОРОТКА ....
даю третью подсказку ...
как соединяют волноводы ???
чтобы контакт был АБСОЛЮТНЫЙ ...
Один вариант - ставят фланцевые соединения ... полируют торцы ...
сильно стягивают болтами ...
а как ЕЩЁ можно соединить волноводы - чтобы "контакт"
был абсолютный ...
даже - если между волноводами есть ............ ЩЕЛЬ ???
и они вообще не касаются друг друга ??? улыбка
Dinar
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был абсолютный ...
если корпус "КУнвертера" металлический, то именно им
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dinar ну и в каком месте ЭТО происходит ???
у нас же не электротехника ...
а волновод ...
и задача закоротки - обеспечить режим СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ
в волноводе перед закороткой ...
и в "пучности" которой и поставить приемный штырь ...
а для этого закоротка - должна быть СТРОГО
на расстоянии четверть длины волны .... от приемного штыря ...
просьба - не гадать ... а думать ...
или читать учебники ...
там ЕСТЬ ответ на этот вопрос
Последний раз редактировалось: альяно (09.07.2008 17:18), всего редактировалось 2 раз(а)
km34
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если АБсолютный то СВАРКОЙ в данном случае видимо "холодной"
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже приз ... никто не получит надо подумать...
Dinar
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с вашей необычной логикой как у Шерлока Холмса не всегда можно понять ход мысли, а вы подождите далеко не все участники форума выдели эту тему. Подождите, кто - нибудь выиграет!
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это не моя логика ...
это логика ПРОМЫШЛЕННОГО изделия которое
продаётся, эксплуатируется и описывается в и нете уже ТРИ
года ..
я уже не говорю про сотни тем в разных форумал
про то как "правильно" вставить Ku конвертер ....
в задницу С - конвертера ...
при этом НИКТО и НИ РАЗУ не написал ...
а как при этом у них - обеспечивается контакт ........
подожду конечно ...
ведь цель этой темы, показать, что НЕ ВСЁ ТАК просто ...
как это кажется ..
особенно когда не знаешь как это работает .... улыбка улыбка
может теперь кто-то из "авторов" - откроют учебники ...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был абсолютный ...
Видимо вдвинуть один в другой... надо подумать...
Ну если щель меньше длины волны... вернее значительно меньше, вреда от неё не будет, если не стоит вопрос переноса энергии. улыбка
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок - ты один из первых
( в мае 2005 года ) описал процесс совмещения ...
когда мало кто вообще об этом знал ...
думал и писал ...
я тоже .. улыбка
Но сегодня я знаю ТОЧНО, что ...
в твоём способе -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=6395#6395
ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обеспечить контакт
между "мордой" Ku конвертера и стенкой волновода ...
( на растоянии четверть длины волны в волноводе от приемного штыря )
ХОТЯ БЫ - в двух точках = соосно с приемным штырём ....
( как в перемычке )
например, морду можно ПРИКЛЕПАТЬ
( использовать вытяжные заклепки в двух
противоположных точках )
без контакта сигнал упадет ... причем ОЧЕНЬ сильно ...
( в зависимости от размера щели )
именно не учёт этого фактора
и даёт разный РЕЗУЛЬТАТ - у того кто "попробовал" ...
так что читать надо НАШ форум ... а не перепечатки !!!!
до этого про ЭТОТ контакт никто НЕ ПИСАЛ ...
а советовали вклеивать конвертер улыбка
"закоротить" волновод можно даже при наличии шели
между "поршнем" и волноводом ...
для этого используют четверть волновые канавки ...
именно такую "канавку" и образует, выдвинутое вперед,
относительно нужного места закоротки, наружное кольцо "морды" Ku волновода и стенка С волновода ...
такой прием называют
"дроссельный поршень"
именно так можно "соединить" волноводы - даже если между ними имеется щель ...
по секрету ... скажу ...
я этот приём бесконтактного "соединения"
волноводов использовал ещё в модели НЛО
( для ручной смены С поляризации конвертера
требовалось ВРАЩАТЬ волновод - а с жеским контактом
этого не сделать улыбка )
помните ???
- когда в С волновод вставлялась
аллюминивая бутылка диаметром 52 мм смешно
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9778
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кто не понял
даю ссылку из справочника смешно
это "бесконтактное" соединение волноводов,
с использованием четвертьволновой канавки
и ещё
а это цитата классика
