usadi свой
Добавлено: 03.08.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
| 2Master V я думаю Вас стоит прочитать настройки спринта3 faq.d-v.ru ( с 3 спринтом openvpn не нужен ) |
Добавлено: 03.08.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
после переустановки дров, в соединении относящейся к плате прописали IP? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Master V новый
Добавлено: 03.08.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | после переустановки дров, в соединении относящейся к плате прописали IP? |
да, все необходимые настройки произвел как и раньше.
| Цитата: |
чесно говоря на странице faq.d-v.ru я ничего полезного про настройку не нашёл, а нашёл на sprint.d-v.ru...
я правильно понял, что вы имеете в виду настройку Sprint как самостоятельное соединение, или что-то другое? |
usadi свой
Master V новый
Добавлено: 04.08.2007 05:18 Заголовок сообщения: |
[quote="usadi"]
Sorry, забыл упомянуть что настроился я на Ямал, а заголовок статьи гласит "Установка и настройка ускорителя Sprint-3 (на спутнике IntelSat 904)". В связи с этим новый вопрос: будут ли настройк для Ямала аналогичны и отличаться только адресами? |
Добавлено: 04.08.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
| Master V писал(а): | | В связи с этим новый вопрос: будут ли настройк для Ямала аналогичны и отличаться только адресами? |
так и есть _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ринат новый
Добавлено: 12.08.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Вчера поставил Sprint 3.В принципе был доволен и вторым спринтом,но там постоянно слетала Аська.После установки Sprint 3 всё заработало ОК не мог нарадоваться.Сегодня включаю комп и с Аськой та же проблемма "Превышено число подключений".Кто нибудь сталкивался с этой проблеммой,помогите разобраться.Агент.Майл.ру работает без проблем,инет тоже, проблемма только с Аськой. _________________ Всем удачи |
kesbyt Гость
Добавлено: 12.08.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
| ИМХО это аська так работает. У меня бывает такое же и с Globax и с Tellinet |
Ринат новый
Добавлено: 13.08.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Я то же думал что Аська.Но почему когда я со сп.инета перехожу на наземное подключение(выделенка) та же Аська с того же компьютера работает Ок.Значит что то в настройках сп.инета или я ошибаюсь? _________________ Всем удачи |
Master V новый
Добавлено: 23.08.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
Третий спринт довольно периодично обваливается и выдаёт
замучил уже, ктонибудь знает из-за чего такая лажа и как с ней бороться?
И ещё вопрос - со вторым спринтом нужны были проги (типа FreeCap) для того, чтобы заставить некоторые приложения принемать через спутник, а теперь с третьей версией задача обратная - можно ли какнибудбь настроить проги для работы ТОЛЬКО по земле???
речь идет о месседжерах (аська,МСН) которые абсолютно не желают работать через спринт3+спутник, но прерасно себя чувствуют когда I/O траффик идёт по земле... |
Умник новый
Добавлено: 10.07.2008 01:59 Заголовок сообщения: |
Народ, а кто-нибудь в курсе как "приручить" Sprint к uTorrent? Не хочет уксоритель работать при скачиании с трекеров, трафик бежит по земле... _________________ ASUS P5B Deluxe/Intel Core2Duo E6400/2Gb/GF9600GT/HDD500Gb (Windows 7)
SVEC (1,8м), TT S-1401 Klassika/Raduga 90е (C)
AZURE SHINE (1,2м), ТТ S-1401 Raduga 90e (Ku) |
usadi свой
Добавлено: 10.07.2008 06:20 Заголовок сообщения: |
| Умник писал(а): | | Народ, а кто-нибудь в курсе как "приручить" Sprint к uTorrent? Не хочет уксоритель работать при скачиании с трекеров, трафик бежит по земле... |
тунель включен в спринте ? |
Умник новый
Добавлено: 10.07.2008 08:31 Заголовок сообщения: |
| Это как, я Спринтом раньше не пользовался. поэтому не знаю даже где это? |
usadi свой
Serg_ej Гость
Добавлено: 10.07.2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Принципиально прикрутить нельзя. Суть в философий алгоритма файлообменных сетей: Нельзя качать не отдавая.
(А как известно спутниковый инет асимметричен, исходящий траффик идет по земле)
В принципе конечно качать в первое время можно, но очень быстро получите бан от трекера. (если это Bitttorrent) Если Вы качаете с сетей Donkey ("Осел" яркий тому представитель) то Вас очень быстро "поставят в очередь" и искомого файла Вы будете ждать как квартиры во времена позднего социализма.
Есть однако изяшное решение проблемы: Покупаем выделенный сервер.
Не пугайтесь, выделенный сервер по технологии VPS можно взять на firstvds.ru (Я вынужден рекламировать этот сервис, так как дешевле не найдете, 149 руб в месяц)
Ставим на удаленный сервер программу MlDonkey или Rtorrent (описывать тонкости настройки программ не буду, если надо сами разберетесь, главное тут схватить идею)
Заходим через интерфейс в программу (в MlDonkey есть веб интерфейс, в Rtoorrentе консоль)
Ставим какую либо нужную программу или фильм на закачку. Выключаем компьютер, ложимся спать. Утром проснулись, искомый файл на удаленном сервере.
Cкачать его оттуда можно уже через "тарелку" в чистом виде.
Чтобы купленный хостинг на стоял без дела, можете еще туда перенести Вас сайтик по разведению тропических тараканов с Narod.ru или же особенностям покупки недвижимости в Чехии, как говорится, у каждого свое хобби. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.07.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
Serg_ej
Круто, не знал про такое решение с торрентами! Спасибо!
Только с фильмом видимо погорячились немного
За 149 дают только гиг на диске. Даже рип не влезет  _________________ Google - наше всё... |
usadi свой
Добавлено: 10.07.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
| для закачки с торентов на Радуге есть offline закачка , которая позволяет качать с фаилообменников |
Рондор Гость
Добавлено: 10.07.2008 19:33 Заголовок сообщения: |
| А со Спринт-3 можно рыбачить? Уже взломан или как? |
toxigent бывалый
Добавлено: 10.07.2008 23:00 Заголовок сообщения: |
| Рондор писал(а): | | А со Спринт-3 можно рыбачить? Уже взломан или как? | А разве во время "рыбалки" происходит взлом? |
Умник новый
Добавлено: 11.07.2008 03:05 Заголовок сообщения: |
usadi, короче замыкание на себя я устанавливал, фильтрация по IP идет.
Serg_ej, какая-то уж больно сложная схема.. Еще пару дней и я думаю опишу по проще, вариант практически уже найден, тестируется. |
Їђraєєљ новый
Добавлено: 11.07.2008 03:27 Заголовок сообщения: |
| Serg_ej писал(а): | | Принципиально прикрутить нельзя. Суть в философий алгоритма файлообменных сетей: Нельзя качать не отдавая. |
Это ясно если я на GPRS сижу, а если у меня DSL?
исходящий хороший канал) Могу отдавать хоть гигабайты))) _________________ ††† Metal Forever †††
AVE SATANAS |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.07.2008 05:49 Заголовок сообщения: |
| Їђraєєљ писал(а): | | исходящий хороший канал) Могу отдавать хоть гигабайты))) |
А какие тогда проблемы?
Ставьте торрент-клиента и качайте наздоровье. _________________ Google - наше всё... |
usadi свой
Добавлено: 11.07.2008 06:25 Заголовок сообщения: |
насколько я знаю, в спринте у единственного среди конкурентов, используется реальное шифрование спутникового канала , как что думаю врядли его трафик будет полезем при рыбалке  |
Умник новый
Добавлено: 18.07.2008 02:35 Заголовок сообщения: |
Всё, приручил, качает uTorrent 1.8 как миленький. Всем спасибо... Тунелирование кстати отключил. _________________ ASUS P5B Deluxe/Intel Core2Duo E6400/2Gb/GF9600GT/HDD500Gb (Windows 7)
