Помогите настроить мотор
sas236
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:06    Заголовок сообщения: Помогите настроить мотор Ответить с цитатой
Работаю в Дании
Имел тарелку Unic Triax 100 с 4 головами (Thor/Sirius/HotBird/Astra).
Захотелось больше русских каналов.
Тарелка 110 Triax мотор GL-50-120 DiseqC HH ресивер OpenBox X-820CI
Предварительно почитал топики и сделал следующее.
На крепление от старой антненны повесил мотор, выставил его на ноль по оси держателя. В соответсвии с координатами местности задал угол и закрепил. Повесил тарелку на которой задал угол согласно инструкции к мотору.
В ресивере в меню поиска задал для Hotbird режим USAL, и подстроил положение мотора и тарелки до 100% сигнала.
Далее пошел по другим спутникам. На западе взялся даже Амос (украинский пакет), 30% , а 5 и 8 град идут 95%. Дальше не ходил, там вроде нечего искать.
На восток до 28.2 мощный сигнал. Даже 50% сигнала на чисто английский трансподер(ясно тут не далеко).
А вот дальше глухо Нашел 33 град с уровнем 50% и все.
Согласно Lungsat 42 градуса турецкий должен хорошо ловиться, хотя целью было найти 40 град.
Если это неточности настройки, то что посоветуете делать?
Спасибо
Алекс
bundshut
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас не настроена полярка.
Еще раз перечитайте тут:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
sas236
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно все понимаю, правильную дугу надо начинать настраивать с ценра 36 градусного спутника.
Но в моих условиях (Дания) большинство сильных трансподеров на мои 110 не возьмутся (то Россия, то Нигерия).
С какого трансподера какого спутника надо начать?
Алекс
archik
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор Дания находится на долготе Москвы?
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройку дуги ведут как правило по трём точкам
( трём спутникам )
- восточный
- южный
- западный
при этом южный спутник - это тот, который максимально близок
к долготе точки приема
40е ( русские каналы ) - сложный спутник
и метровой антенны для его приема в Дании скорее всего
не хватит ...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://goroskop.pp.ru/cgi-bin/location/location.cgi
Первое, что мне попалось в гугле по слову "Дания" голливудская улыбка
Успехов.
sas236
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну понятно
Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево.
Я в первом сообщении написал, что координаты местности знаю и Птица и Сириус для моих 8,48 градусов широты как опорные или южные идут на 100% сигнала. И коородинаты не ищу в гугле, а беру на GPS.
А про 36градусов - так это наверное от того, что в топике настройка полярки он вспоминается через раз. Я то его, согласно lynsat и не поймаю.
Подскажите просто из опыта, крайние положения дуги для настройки, исходя из местоположения и 110 см тарелки.
Сейчас имею уверенный прием от 18W до 31,5Е, а дальше ноль в обе стороны.
Может дело в еще и в том, что антенна висит низко, менра 1,5 над землей.
Большой
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на препятствия для сигнала. На высоте 1.5м по моему их много. Деревья дома.
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
archik
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна доска потихоньку превращается в сборище ламеров.
Лохи, они даже не понимают что им говорят улыбка
Прирамида борется, зачет и уважуха (знаю что ты их не особо любишь)
Масатовская борда, нашими усилиями старается таких не допустить.
Скоро шаряшие просто уйдут в подполье, и останется ламерье учить ламерье. Грусно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik - давай по теме ....
ты ведь тоже ответил вопросом на вопрос ...
а насчет "ламеров" то в ЭТОМ форуме есть кому следить "за чистотой "
это как раз - Пирамиде в этом вопросе ещё работать и работать ...
кроме того для этого модератор должен ЗНАТЬ тему ...
а не щеки надувать ...
моё мнение - что основной флуд в пирамиде - как раз
от большенства тамошних модераторов
