Настройка параметров DiSEq для Skynet0897b6sbf0_20a
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 11:38    Заголовок сообщения: Настройка параметров DiSEq для Skynet0897b6sbf0_20a Ответить с цитатой
Проблема такая:
"Тарелка" (0.9) настроена на IntelSat 904[60е](в фокусе) и
Экспресс АМ22[53e](мультифид), использую "4-х разъемный" переключатель - DiSEqC Switch 4 in 1 GI - 411. Ну вобщем самый обычный DiSEq на 4 входа.
Раньше я рыбалил (skynet0897b6sbf0_20a) без DiSEq на 60е - все было естественно нормально. Поставил мультифид и конфигурация изменилась так: Первый вход(A) - Экспресс АМ22, второй(В) - IntelSat 904. На Экспрессе настроил рыбалку - все работает даже без особой "расписки" параметров DiSEq в skynet.ini(по-моему, Скайнет сам распознает первый вход(А)), а вот с 60е ничего не получается, сколько ни пробовал, читал на Вашем форуме инструкцию, но что-то все равно не получилось.
Помогите "чайнику" настроить параметры DiSEq для рыбалки на IntelSat 904. Заранее спасибо. помогите!
zummer
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 60Е сидит на порту LNB2, то нужно написать такую строку:
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, не получается.
Вот skynet.ini .
Код:
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*/p_m_s_c.E
#name_format=*/p_m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
incomplete_min_size=5M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m   = 2000
timeout_5m   = 4000
timeout_10m  = 8000
timeout_50m  = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A
#SkyDSL/-60e
  tuner=11595000,V,29270000,A
 #pids=8192
  pids= 4137 4144 4150 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4163 4170 4171 4172 4173 4174 4176 4177 4182 4183 4184 4185 4353 4354 4356 4357 4361
надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не должно получаться. Вам же написали, нужно
Нифига он не распознаёт, он просто отключён.
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
P.S.А что означает решетка(#) в skynet.ini? Просто хочется разобраться, чтобы в будущем не мучаться.
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же что и REM в некоторых языках программирования, т.е. РЕМАРК.
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, попробовал как говорил zummer, но ничего не получается.
Вот skynet.ini
Код:
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
temp=temp
ok=ok
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m   = 2000
timeout_5m   = 4000
timeout_10m  = 8000
timeout_50m  = 16000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
# tuner
#SkyDSL/-60e
 #pids=8192
Странно, что же еще не так делаю?
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про стримреадер забыл, он у меня может не поддерживает DiSEq?
Код:
StreamReader.dll
Версия: 1.0.1.0
Я в этом очень плохо разбираюсь... Но все же, может я прав? А как тогда выход из этой ситуации найти?
zummer
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m6a6g6 если Вы приводите версию стримреадера, то тогда уж напишите, что за карта у Вас.
И второе, посмотрите к какому порту DiseQc Вы подключили конвертер 60Е.
И еще, виден ли сигнал с 60Е в ProgDVB, AltDVB и т.п.
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта - AzureWave (TwinHan) 1041
Порт - LNB 2
Сигнал 60е - есть, я на нем нет юзаю.
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казалось бы все верно делаю, но не получается в чем же дело, помогите....
zummer
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте файл streamreader.dll из пакета SkyNet_MonsterPack.13
или BDA или для TwinHan
Vovaka1
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема довольно избитая. Skynet дисек не переключает. Перед включением скайнета с помощью FastSatfinder включаете нужный вход дисека. После отключения FastSatfinder выбранный вход остаётся включенным.
Последний раз редактировалось: Vovaka1 (19.07.2008 14:40), всего редактировалось 1 раз
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я уже это понял, вот подумываю о альтернативе Ская, например Скиграбер, там все попроще и наверное с DiSEq проблем не будет....
zummer
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто Вам такое сказал!?
У меня карта Acorp DS120. Все прекрасно переключается.
Карта SS1, тоже переключается. Правда рыбачить ее плохо, т.к. весь поток она прокачивать не умеет, а только несколько ПИДов.
