Модель "ХОРЁК" - совмещенный С+ Ku конвертер ..
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Супрала 60 см ... 90 см ... 120 см .. 140 см .. - угол раскрыва 90 градусов
У Супрала 55 см ... 80 см ... 110 см - 70 градусов ...
- Mabo - около 90 градусов
К антенам с углом раскрыва 70 градусов можно отнести
оффсетные антенны фирм ....
- GoldenInterstar
- Emme Esse
- Triax
- SVEC
- Gibertini
и ряд других .....
Bassta
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- GoldenInterstar
- Emme Esse
- Triax
- SVEC
- Gibertini
и ряд других .....
Спасибо!
rinat77
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, привет! как работает данное изделие с мотоподвесом 1.20 офсет подмигивание Где и как заказать????????????? замешательство
Dinar
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, а будете ли вы писать как по умному совместить
конвертеры? Конечно многим проще купить, но пока что не вымерли такие кто любит делать что-либо своими руками... улыбка Не мало таких людей у вас на форуме
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак написано уже не мало про это - читать переваривать пробывать ............... а все тонкости коммерческих проектов как правило открывают когда они уже не актуальны и есть более прорессивное издели, сейчас вам вряд ли кто все до винтика распишет
Baysangur
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/index.php
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основные принципы описаны здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9778
почти год назад !!!!!
А "детали" - в других темах ...
нет НИЧЕГО - что использовано в "Хорьке" -
про что бы я ПОДРОБНО не написал в форуме !!!!!
просто никто не читает !!!!
поэтому и задают вот такие вопросы
rinat77 писал(а):
Где и как заказать
ГРУСТНО
Bassta
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, простите меня за глупый вопрос:
Скажите, вот мне нужно чтобы у меня тарелка на моторе ловила НТВ+, Хотберд и Ямал в С. Хотберд и НТВ+ в Ку, но у НТВ+ круговая поляризация. У меня вопрос в следующем Хорек как одиночный конвертер подойдет для приема всех 3х спутников или нужно для НТВ+ покупать дополнительный конвертор и собирать мультифид к Хорьку? Просто если нужно дополнительно собирать, то у меня к сожалению нет нужных знаний и так далее, хотелось бы купить готовый продукт, поставить и смотреть. Подскажите пожалуйста как быть? Готов доплатить за подсказку или готовое решение)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании модели написано -
что конвертер расчитан на прием в Ku диапазоне
ЛИНЕЙНОЙ поляризации
вещание НТВ+ идет в круговой поляризации ...
про это - http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972
И ещё
- преждем чем покупать совмещённый конвертер
вы узнайте
- каков размер антенны
нужен для приема 13е и 36е в Магнитогорске ...
Задача полноценного приема линейной и круговой поляризации - на один
конвертер - довольно актуальна ...
- и некоторые производители
пытались её решить
Получилось очень плохо смешно - я говорю про катушку юниторга
у меня есть вариант решения этой задачи ...
и может быть это когда-то дойдёт и до коммерческого продукта
но это будет не в моделе хорёк
повторю - это ПРОСТЕЙШАЯ модель
в которой, всего лишь всё поставлено "с головы на ноги" !!!!
Bassta
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уважаемый Альяно, на мою 120см я вылавливаю почти весь ХБ на Южном Урале, на НТВ+ у соседей 90см, сигнал убойный, тоесть моих 120см хватит на все) + Ямал на 120см очень не плохо вылавливается у нас на Урале.
Ответьте мне пожалуйста в Личку что мне делать, или в ICQ: 451845335 Готов к взаимовыгодному сотрудничеству)
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем правила ...
Код:
14а. Администраторы и модераторы НЕ ОТВЕЧАЮТ по ЛС на технические
вопросы
Bassta
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а можно сделать так чтобы конвертор принимал только КУ но в линейной и круговой поляризации, есть ли готовый аппарат у Вас?)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название темы прочитайте !!!!
и ссылку которую я ЛИЧНО ВАМ дал в предыдущем посте !!!!
- там ведь было вот это http://www.nstr.alyno.ru/instr9.html#106586
если вам НЕ интересна заявленная тема - НЕ НАДО сюда писать
НО, уверяю вас, - есть БОЛЬШАЯ группа людей
которых, именно ЭТОТ вопрос, очень интересует ...
Истинную ценность этого устройства - почувствуют те,
кто, хоть раз, делал СОБСТВЕННЫМИ руками совмещенный конвертер
и кто переломал кучу конвертеров и ....
так и не добился хорошего результата
или ДОБИЛСЯ ...
и теперь имеет возможность
С Р А В Н И Т Ь
свой конвертер и наш ...
cosmos
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно,читаю Ваш форум каждый день.Писать не люблю(потому что всё понятно),но тут такой случай не удержался-зто появление на свет Хорька.Про Ваш труд можно много петь диферамбы.но это займёт много времени и места,скажу коротко ,как говорит молодёжь(респект и уважуха).Ну а теперь о главном,я тоже пытался изготовить совмещённый конвертер.по принципу Кu любит C.Использовал С конвертер со штырями вместо пластины,рупор и тубки из разного матерьяла,которые вставлял в Кu конвертор(флянцевый Inverto).Принципиально конечно это работало,но уровни были далеки от совершенства(я имею в виду отдельное использование конверторов).Поэтому использую в своих установках Ваши дизлектрические облучатели(которым равных нет) в мультифиде,что даёт хороший результат.Выглядит это вот так Головки креплю таким образом Настройку дуги делаю прибором Promax(которым очень доволен),вот он Очень хочется испытать Хорька 90. Если вышлете, обязуюсь выложить результаты испытаний. С уважением cosmos.
Globus
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готов проверить в Москве на Ямале с антенной 180 Супрал.
Замеры на Prolink-4.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cosmos - спасибо ...
но модель уже пошла в народ
( сделано более 200 заказов )
и я думаю - на следующей неделе - уже будут
результаты тестов в регионах ....
Globus привет !!!
... если с тестом не затянешь ...
то кто-то из наших тебе его подвезёт ...
( мой "контрольный" экземпляр ) ....ЗАВТРА
скинь в ЛС свой телефон ...
Последний раз редактировалось: альяно (18.07.2008 12:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё ... для любителей экспериментов
и любителей смотреть
"что там внутри"
- скажу ...
модель НЕ РАЗБОРНАЯ ...
и сделано это не для "защиты технологических секретов"
( как кто-то писал про наш моноблок в каком- то форуме )
Все проще
модель требует ОЧЕНЬ точной юстировки
отдельных компонентов ... и поэтому ...
по конструкции - она жестко скреплена ...
вскрытием вы можете сломать зонды
Последний раз редактировалось: альяно (18.07.2008 22:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил по ЛС
Альяно, Вы всё время говорите, что "хорёк" - это простейшая модель,
значит будут и более сложные ?
И чем они будут отличаться от простейших, если с Ваших слов, "хорёк"
и так уделает "белку". смешно смешно
Сразу вспомнил ...
"Если бывают Домашние хозяйки ... значит где-то есть и Дикие ..."
Да, более сложные модели будут, наверное ...
если будет время и желание их делать ...
( для меня это хобби - а не работа ... смешно )
помните - "Рок-н-ролл - это не работа, Рок-н-ролл - это прикол ...." (с) Алиса
А Ваша ирония по поводу "уделает" - абсолютно напрасна ....
я вторым быть не привык ... смешно
Я уже писал, что по ЗКСПЛУАТАЦИОННЫМ характеристикам ...
( вес ... габариты ... цена ... )
ХОРЁК - ЛУЧШЕ Белки ...
а по ТЕХНИЧЕСКИМ - он как минимум НЕ ХУЖЕ ...
если вы посмотрите на фото -
я даже позволил себе
поставить ОБЩИЙ защитный полипропиленовый колпак ...
( а не вытаскивать фторопластовый "нос" Ku диапазона - наружу ...
Теперь облучатель "хорька" - не забъётся снегом ... ( как это у "белки" )
Чтобы потери от колпака были минимальными - радиус облучателя
таков - что его центр совпадает с фокусным центром
волновода ...
и даже в таком положенни - УРОВЕНЬ СИГНАЛА - как минимум не хуже ...
Более сложные модели будут .... если реакция на "хорька"
будет положительная .....
буду ставить более качественные Ku конвертеры ..
(титаниум и аналогичные )
и делать более эффективные облучатели С диапазона ....
кроме того будут твин и квад - модели ...
Белка этого в С-диапазоне - "нэ может" смешно
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полный "любительский" набор "Супралов" ( 90, 1.20, 1,40).
Уважаемый Альяно, высылайте пожалуйста "Хорька" быстрей.
Протестирую его из Кузбасса на 80,90 и 95Е.
Ну и если дотянусь в Си до 40 и 49Е.
Все результаты выложу подробно с картинками.
Globus
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я несколько поторопился. Смогу только на следующей неделе.
Для объективности сравнения - какие на "Хорьке" LNB установлены?
Последний раз редактировалось: Globus (21.07.2008 23:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... модель Хорёк - это доработанный DreamTech C+Ku plus
соответственно там конвертер С диапазона от DreamTech
и Кu диапазона от DreamTech
как будешь готов к тесту - напиши ...
я тебе его завезу ...
могу завести и "Альяно 90 премиум " ...
у меня есть ещё одна модель ... "Альяно 90 абсолют"
это вообще монстр
- облучатель фторопластовый ... но это пока в одном экземпляре ...
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "Альяно 70 абсолют" будет?
Ivanov Pavel
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом можно заказать себе "хорька"
avonavi
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где "зверька" можно приобрести в Москве?
Супрал 1.2 + SuperJack 1.2 + Vantage 7100S
(90E-9E)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет
Акция по продаже через наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
закончилась ...
если спрос будет большой - то мы её повторим ...
В Москве это изделие в розницу - будет продавать
Интеркомсервис ... http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/dreamsat/
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
