Valiko новый
Добавлено: 18.07.2008 09:16 Заголовок сообщения: Положение конвертора на супрал 90 см? |
90см супрал, после перевозки на новое место, не могу нормально настроить ее на 13 градусов... Точнее прут ошибки:
на 12265
SNR: 64% AGC: 52% BER: от 0 до 100, иногда улетает до 500
а на 12438
SNR: 68% AGC: 52% BER: 0, иногда 10
Конвертор MTI, тюнер коробкамечты7000.
При укладке тазика на ровный пол, он равномерно прилегает к нему по всему радиусу. А вот по конвертору есть вопросы, если мысленно провести луч от центра облучателя до тарелки (офсет 90см супрал), то луч пройдет на ~1 см ниже и ровно по центру между верхними крепежными болтами - так ли должно быть или крепеж погнули? |
Komandir новый
Добавлено: 18.07.2008 13:53 Заголовок сообщения: |
| А растяжки Вы правильно установили, когда вновь собирали тарелку ? |
Stradislav новый
Добавлено: 18.07.2008 14:22 Заголовок сообщения: |
| Valiko у меня, примерно, на 7см ниже(могу фото выложить, только объясните как). |
Спок админ
Valchuk Гость
Добавлено: 18.07.2008 18:22 Заголовок сообщения: Re: Положение конвертора на супрал 90 см? |
| Valiko писал(а): | на 12265
а на 12438
если мысленно провести луч от центра облучателя до тарелки (офсет 90см супрал), то луч пройдет на ~1 см ниже и ровно по центру между верхними крепежными болтами |
А сколько у вас было до переезда?
Мысленно как то не катит, специально проверил - кажется что и как у Stradislav на 7 см ниже, а приложил линейку - между верхними болтами. |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 18.07.2008 19:10 Заголовок сообщения: |
помял наверно _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Valiko новый
Добавлено: 18.07.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
Попытался сфотографировать, не судите строго, слева моя тарелка, справа такая же (даже смотрит, думаю, туда же) только у соседа сверху, ракурс немного другой, но вроде бы конверторы одинаково стоят?
Valchuk Гость
Добавлено: 18.07.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
| Если ваша слева, попробуйте конвертор в конвертородержателе подальше от зеркала поставить, а после подстроить таз поточнее. |
дядя Лёша новый
Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 13 Откуда: Чувашская Республика, Чебоксары
Добавлено: 19.07.2008 16:07 Заголовок сообщения: |
| B-STAR писал(а): | | помял наверно |
я тоже так думаю _________________ 56° 8' с.ш. 47° 14' в.д.
GI-S805, Супрал 0.9м: 5*+9*+13*+36*, 36*+40*+45*, 36*+45*+53*+60*, 60*+75*+80*+90* |
Dart свой
Добавлено: 20.07.2008 00:42 Заголовок сообщения: |
Так выглядит нормальный супрал. Скорее всего боковые штанги нужно крепить ближе к конвертеродержателю.
PS: А сосед походу извращенец!  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Valiko новый
Добавлено: 20.07.2008 12:22 Заголовок сообщения: |
| дядя Лёша писал(а): | | B-STAR писал(а): | | помял наверно |
я тоже так думаю |
Так а что помял то? Объясните  |
Dart свой
Добавлено: 21.07.2008 00:59 Заголовок сообщения: |
Они имели ввиду рефлектор (само зеркало). _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Добавлено: 21.07.2008 07:01 Заголовок сообщения: |
| Dart писал(а): | Так выглядит нормальный супрал. Скорее всего боковые штанги нужно крепить ближе к конвертеродержателю.
PS: А сосед походу извращенец! |
у Супрала 90 см - стяжки
крепятся примерно по середине от изгиба штанги конвертеродержателя ...
то есть как на фото Valiko
а на вашем фото скорей всего Супрал 120 см - на котором
фотошопом торгаши - из недобросовестных
Инет-магазинов добавили надпись
"Супрал 90"
| Цитата: | если мысленно провести луч от центра облучателя до тарелки (офсет 90см супрал),
примерно так и есть .. чуть ниже
на пару сантиметров НИЖЕ верхних болтов ...
ваша проблема скорее всего не ЭТО
а настройка антенны ...
и не забудьте разворот конвертера
вокруг оси ... |
Di_Zh свой
Добавлено: 22.07.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
| а были 1,2 супралы с четырьмя болтами крепления зеркала? |
Добавлено: 22.07.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
верное замечание ...
ну тогда на фото вообще НЕ супрал ...  |
Di_Zh свой
Добавлено: 22.07.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
это всеже наверное супрал. и очень похоже на 09. и картинка эта, точь в точь что висит на баннере над словом "о компании" на сайте супрал. только без синей подписи. скорее собрали не с теми тягами и не в те отверстия. |
Valiko новый
Добавлено: 22.07.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
а конвертор ~ на сколько "часов" повернуть для 13 градусов? по часовой стрелке, если смотреть со стороны конвертора на зеркало тарелки...
p.s. собрали именно так, как было, ошибиться там невозможно, по другому там просто не собрать. на фото может по разному казаться из-за ракурса... но тут уж как есть, ближе не подобраться. |
AEV бывалый
Добавлено: 22.07.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
| Di_Zh писал(а): | | а были 1,2 супралы с четырьмя болтами крепления зеркала? |
В середине 90-х были. Подзеркальника у них не было, а подвес крепился как у теперешних девяносток. |
Добавлено: 22.07.2008 22:34 Заголовок сообщения: |
| Valiko писал(а): | | а конвертор ~ на сколько "часов" повернуть |
вообще - для расчета ЭТОГО
есть специальные программы ...
хотя обычно это делают по максимуму сигнала ... |
Valiko новый
Добавлено: 24.07.2008 21:37 Заголовок сообщения: |
Повернул конвертор, BER снизился до 0-50, если бы не кривая реализация SatFinder'a в Gemini 4.40 (некорректно переключает частоты), может бы и удалось добиться лучшего показателя. В принципе, запас до 200-300 (когда начинает сыпаться картинка) большой.
А вот на 11470, уровень BER ниже 50 не падает, может ли это быть связано с тем, что там FEC 5/6? |
