Тест Альяно 70 Премиум vs мешки из Plus
Schuchard
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 00:18    Заголовок сообщения: Тест Альяно 70 Премиум vs мешки из Plus Ответить с цитатой
Место: Германия, Эрфурт.
Антенна: Gibertini OP120L (с самодельной шиной)
Спутниковая карта: Aver DVB-s M-199E
Ресиверы: Comag SL25 и Octagon SF118+
Головки: Альяно 70 Премиум и мешки из Plus
Мешки сворачивлись по указаниям для самодельщиков, кроме "надреза, сложения и получения стрежня", я честно говоря только сейчас после 15 прочтения допер что нужно было делать. Занятие "обалденное", но надоедает быстро и одному нормально практически не скрутить, а жена от такого времяпрепровождения в восторг не пришла. А сколько у меня теперь мешков... Я их 4 рулона купил 2 в Plus, 2 в Lidl. Из Plus лучше.
Фотографий много, для модемщиков фотки уменьшены до 800х600 и весят в среднем 450 кил каждая.
Итак результаты Экспресс 40Е:
Альяно 70 Премиум
Мешки из Plus
А вот как оценил эти головки ресивер Comag SL25:
Альяно 70 Премиум 3675-R-33483
Мешки из Plus 3675-R-33483
Альяно 70 Премиум 3771-R-3330
Мешки из Plus 3771-R-3330
И федералы и ТВ100 идут без проблем на обоих облучателях. Почему Aver не лочит транспондер 3771 с мешками не знаю. На ресивере он идет без единого срыва.
Как выяснилось из-за скорости.
Ямал 49e:
Альяно 70 Премиум
Мешки из Plus
Результаты ресивера Octagon SF118+
(но сначала маленькое пояснение - у Comag SL25 шкала очень своеобразная - если качество меньше 70%, то шкала мечется с амплитудой процентов 15-20 очень быстро, приводить фото просто не имеет смысла. Перешел на Octagon SF118+)
3706 Альяно
3706 Мешки из Plus
3740 Альяно
3740 Мешки из Plus
3940 Альяно
3940 Мешки из Plus
3960 Альяно
3960 Мешки из Plus - не лочит
3970 Альяно
3970 Мешки из Plus
3976 Альяно
3976 Мешки из Plus
3982 Альяно
3982 Мешки из Plus
С Альяно 70 показывают все транспондеры, кроме Студия ТРТР 3960. С мешками реально смотреть можно только РенТВ 3706 и ГТРК Ямал 3970. Выводы делать Вам.
Вывод первый - /лично мой исходя из эффективности улыбка/ - Альяно 70 встал на Ямал, там и останется. Мешки из Plus встали на Экспресс на федералов, но только пока не придет Хорек.
Пробовал поставить Альяно 70 на Экспресс 40Е в мультифид с фокусом на Ямале, но без особо точной подстройки - 100ТВ идет на грани, так что думаю можно вытащить с небольшим запасом если очень постараться. А вот с мешками 100ТВ в таком же мультифиде даже не лочит.
Следующий абзац некорректен, см. ниже объяснение
И еще одна деталь: Альяно 70 эффективнее примерно на 3/4 материнской платы формата мАТХ улыбка . Я надвинул старую материнку почти на 3/4 (в плотную к зеркалу) на Gibertini OP120L для получения на Альяно 70 таких же уровней на Ямале как и с мешками.
Вывод второй - /также лично мой, но уже исходя из цены/ за 28 евро с пересылкой в Германию можно получить новый Альяно 70 Премиум, который надо только поставить. За теже деньги, но без пересылки я видел на eBay серийный конвертер с "блином", к которому еще надо купить мешки и намотать их. А с учетом вывода №1......
Есть вопросы - задавайте.
Все сказанное выше не реклама, продукцию Альяно не продаю, комиссионных не получаю....
Последний раз редактировалось: Schuchard (23.07.2008 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard - спасибо за
обстоятельный пост
... очень
интересно ...
Laki
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перевести на русский можно? А то что-то не доходит.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрытие "материнскими платами "
- это очень некорректный способ "сравнения"
облучателей ... особенно в С-диапазоне ...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я догадываюсь, я и не выводил точной площади. Просто было интересно, насколько же больше должна быть тарелка примерно улыбка ....
Я так обычно чуствительность ресиверов для себя сравниваю.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрывать - зеркало
тем более - материалом которой не является
100 процентов поглащающим радиоволну ЭТОГО диапазона
НЕКОРРЕКТНО
ваша материнка ОТРАЖАЕТ сигнал
- и часть его - НЕ в ФАЗЕ идёт на конвертер ...
как ШУМ
поэтому потери
в индикации - ЗНАЧИТЕЛЬНО больше - чем перекрытая площадь
и "чувствительность" ресиверов так сравнивать НЕКОРРЕКТНО
вот вы задали вопрос
а ответ ПРОСТОЙ - там СКОРОСТЬ потока НИЗКАЯ ...
( 3330 )
и причина НЕ ловли
НЕ низкая чувствительность - а совсем ДРУГОЙ параметр приемника
Schuchard
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"- и часть его - НЕ в ФАЗЕ идёт на конвертер ...
как ШУМ"
Каюсь, об этом я не подумал. Тогда этот абзац сравнения, признаем некорректным.
"а ответ ПРОСТОЙ - там СКОРОСТЬ потока НИЗКАЯ ...
( 3330 )"
Этого я просто не знал. Авер чужой. С моим старым Твинханом FSF почему-то категорически отказывается работать. Весь остальной софт без проблем.
А чем будет корректно закрывать часть тарелки, на ваш взгляд, из подручных материалов?
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у многих DVB карт - есть особенности при приеме НИЗКИХ скоростей
при уходе частот гетеродина конвертера ...
часто этот параметр ( частоту ) надо менять
относительно заявленной ( 5150 )
при опытах по искусственному уменьшению угла раскрыва антенны
- я пробовал - листовую грубую наждачную бумагу ...
gdv2005
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 14:00    Заголовок сообщения: Re: Тест Альяно 70 Премиум vs мешки из Plus Ответить с цитатой
А вот отсюда можно поподробнее, я знаю что С диаппазон более "лояльно" относится к установке в мультифид, но 50 градусов по моему много. Как считаете, реально поставить Альяно премиум 70 на 40Е в мультифид к 13Е, тарель GIS 0,9?
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Flip
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт другой Ямал! Там не 50, а 9 градусов подмигивание
Schuchard
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yamal 202 at 49.0°E
derevo
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно приклеить фольгу к куску картона или фанере.
главное что бы поверхность фольги была ровной.
и ставить это "зеркало" не много под углом ° 10 и тогда в головку попадёт лиш очень маленькая часть сигнала соседних спутников. это если повернуть горизонтально, а если вертикально, то в этом "зеркале" со стороны головки будет видна часть неба без спутников потому, что спутники находятся вдоль одной линии.
