DVB-6000
vladzaytseff
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 13:43    Заголовок сообщения: DVB-6000 Ответить с цитатой
Уважаемые господа! Имеется ресивер DVB-6000 SUPER MAX фирмы wangзhi.
БП выдает: 3,5V; 5V; !2V; 22,6V. LM3171 на системной плате: на входе 22,6V, на выходе 1,2V. При включении на дисплее отображаются 888, в меню не выходит (на кнопки не реагирует, за исключением L/R-при нажатии слева добавляется ещё она 8, которая исчезает при отпускании кнопки). На ПДУ не реагирует никак (ПДУ кодовые посылки выдает). Не могли бы Вы мне подсказать причину такого поведения вышеуказанного ресивера и указать способы приведения его в адекватное состояние. заранее благодарен.
By Skorik
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное заболевание лечится заменой электролитов 1000 мкф (5 шт.)в блоке питания. Попробуйте.
vladzaytseff
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 17:45    Заголовок сообщения: DVB 6000 Ответить с цитатой
Все электролиты в БП были заменены на большую ёмкость и допусимое напряжение (по возможности их габаритов) еще сразу же. Результат тот же... У кого иные предложения?
Astronavt
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то на электролитических конденсаторах указывается не допустимое напряжение, а скорее, рабочее. Если конденсатор рассчитан на большее напряжение, а работает при меньшем, то ёмкости, указанной на нём он не добирает.
berrter
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуйте ,пожалуйста ,это утверждение - желательно ссылочку на
литературу ,где это описано.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред полнейший!!! Емкость конденсатора от напряжения не зависит.
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladzaytseff
восьмерки если ваш ресивер говорят о то что флэш имеет поврежденный (или не родной) софт и надо дамп флэшки с рабочего аппарата перезалить....... или процу пришел конец -
Ну и могут быть проблемы с питанием проца - надеюсь напряжения замеряли у БП под нагрузкой а не а в холостую ........ под нагрузкой все может кардинально изменится.
Почитайте этот топ http://forum.kris.kz/index.php/topic,91.0.html может что и полезного найдете
Astronavt
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотолюбители со стажем знают, если вспышка полежит без дела годик-полтора, то конденсатор "садится" - теряет ёмкость. Чтобы её восстановить, конденсатор надо отформовать - подержать вспышку включённой в розетку часика два.
Просадка ёмкости довольно внушительная. Помнится, в гостях пришлось воспользоваться вспышкой, лежавшей без дела года три. Зная об этом при съёмке открывал диафрагму на деление больше, чем рекомендовала табличка на боку вспышки, и всё равно на первых кадрах получил сильную недодержку.
Была у меня замечательная игрушка под названием ZX Spectrum. Купил по случаю ещё во времена перестройки. Собрали кооператоры. Блок питания к нему эти кооператоры собрали из хлама, что был под рукой. 12В трансформатор, два конденсатора 25В 2000мкф. Конденсаторы на пиках заряжались вольт до 15, спектруму требовалось 5; лишние 10В оседали на транзисторе, радиатор которого при долгой работе плавил корпус БП.
Дело это мне не понравилось, поэтому тарнсформатор я поменял на 7В, на освободившееся место воткнул третий - точно такой же конденсатор 25В 2000 мкф.
Спектрум проработал месяца три, потом по экрану начала ползать тёмная горизонтальная полоса, и он стал глючить. Расследование показало, что ёмкости конденсаторов в БП не хватает.
Больше конденсаторов большой ёмкости у меня в хозяйстве не нашлось, поэтому я попробовал отформовать те, что были. Отпаял их, подал на два часика 25В и припаял обратно. Спектрум заработал, как ни в чём не бывало.
Эту процедуру я повторял каждые 3-4 месяца: конденсаторы при пониженном напряжении теряли ёмкость.
Потом разжился двумя 12В 2500мкф. С ними никаких заморочек не было.
Сомневаюсь, что в БП тюнера вставили конденсаторы из только что работающего аппарата, скорее всего они провалялись с годик где-нибудь.
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astronavt -НАЗВАНИЕ ТЕМЫ прочитайте !!!
с вашими "глубоконаучными" постами - из двух синусов - это вы солируйте
у Васи !!!!
А у нас есть ПРАВИЛА ФОРУМА
а в них п. 17
Astronavt
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вроде бы пытаюсь помочь человеку разобраться, что происходит с его тюнером...
Кроме названия темы ещё и посты надо бы читать...
Кстати, в книжке для юных радиолюбителей, которую я прочел в соответствующем возрасте, помнится, был совет менять неисправные слюдяные, керамические... и т.д. конденсаторы на конденсаторы той же ёмкости и напряжением не меньше, чем был, а вот электролитические - и той же ёмкости и того же напряжения. К чему бы это, если микрофарада она и в африке микрофарада?
caranat
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astronavt не гони туфту! ругаться
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечено туфта. Хотя я и не электронщик. Но такое
Это, что получается?. Если конденсатор пролежал год со дня выпуска, значит он не годен?
И про БП от Спектрума. Там нужно 5V стабилизированного напряжения. Обычно БП на "енке" собирали (не помню серию). Она и грелась и её ставили на радиатор весьма не малнекого размера. Если напряжение просядает обычно сбои в памяти происходили на 555ру (по памяти). Или вообще горели. Для этого и пошли БП на "енке". Вопервых размер меньше стал, и компьютер от перебоев не стал гореть.
Astronavt
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сам не электронщик, но что было, то было.
А мой БП был собран из хлама: в диодном мостике двух одинаковых диодов не было. Вместо платы проводочки.
Почему не годен? Просела ёмкость. Попал он под напряжение - через некоторое время (зависит от...) ёмкость восстановилась.
И вообще ёмкость электролитического конденсатора - это это такая фигня, которая зависит и от частоты, и от температуры, и от фазы луны. Впрочем, последнее достоверно не доказано. Связано с тем, что определяется подвижностью зарядов в электролите. С точки зрения физики электролитический конденсатор это и не конденсатор вовсе, а, скорее, аккумуляторная батарея.
Плюс огромный разброс параметров. Если поменять конденсатор с табличкой 2000мкф на конденсатор с табличкой 2200мкф, то в реале может оказаться, что поменяли 2200 на 2000.
Не знаю, что на что менялось, если поменяли на гораздо большую ёмкость при небольшом повышении напряжения, то беспокоиться не о чем. Если наоборот - я бы проверил, что выдаёт БП.
berrter
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хоть одну ссылочку приведи -физика наука точная улыбка
<С точки зрения физики электролитический конденсатор это и не конденсатор вовсе, а, скорее, аккумуляторная батарея.>
Да электролиты теряют емкость при хранении -из регулярно покупаемых
в Митино конденсаторов, не было ни одного соответствуещего
номиналу -все меньше на 10-30% .И ничего -работают,и в процессе
работы набирают емкость ,а со временем теряют огорчение .
