Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 26.07.2008 20:29 Заголовок сообщения: Угол места всего 0,107 градусов, возможен ли прием? |
| Подскажите пожалуйста, возможно будет принять Сириус 5Е, если у него угол возвышения всего 0,107 град., что у него луч бьет до моего региона это точно, в соседнем городе 200км от меня его уверенно принимают на 1,2 метра но там угол 1,195 град по SAA, стоит пробывать или нет. |
Jakut новый
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Луганская обл. 48°55'N 38°26'E
Добавлено: 26.07.2008 21:27 Заголовок сообщения: угол |
пробовать всегда стоит.только в твоем случае нужно чтобы не было поблизости абсолютно ничего в направлени на спутник. самое главное найди сильный транспордер для твоего места, хотя бы в том городе что за 200 км от тебя узнай что у них смое сильное и какой уровень сигнала. и тогда уже отправляйся на поиски  |
bundshut бывалый
Добавлено: 26.07.2008 22:10 Заголовок сообщения: |
| Также можно поробовать перевернуть тарелку "вверх ногами".если стандартное крепление не позволяет ее настроить на такой малый угол возвышения. |
Камаз свой
Добавлено: 27.07.2008 01:35 Заголовок сообщения: |
Возможно речь идет о Сириус 4Е? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Flip свой
Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Германия, Бавария
Добавлено: 27.07.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| А мне кажется, что это бесполезная затея... Поймать то его может быть и получится, но просмотра не будет. Сигнал будет пропадать... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.07.2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Надо пробовать.
На новом КА, луч где вещает украинский пакет ну ОЧЕНЬ сильный.
Пару месяцев назад случай был, который меня удивил безмерно:
Попросили тюнер настроить на НТВ, сказали что тарелка настроена,
нужно только поиск запустить и каналы по категориям раскидать,
установщик который тарель стрил "неуспел", куда-то опаздывал.
Не вопрос, висит супрал 40 см, на одном из транспондеров даже сигнал есть (на остальных как-то с переменным успехом), мы простых путей не ищем, сканирую, смотрю на список каналов, оплываю...
Не думал что тарелку придётся строить, из приборов только коммуникатор с GPS & GPRS чтобы на Lyngsat глянуть...
Какого было моё удивление когда это оказался Украинский пакет с 5Е в линейной поляризации!!!
Прежде чем лезть на стримянку сходил за проверенным круговым конвертором, боялся что "спешащий" установщик мог не только на 30градусов ошибиться но ещё и конвертор не тот воткнуть...
Тарелку пришлось перевешивать на другую стено НО конвертор на ней был круговой!!!
К чему это всё... а к уровню сигнала, поймался на долготе 42.5Е на Супрал 0.4 с круговым конвертором  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Dart свой
Добавлено: 29.07.2008 00:37 Заголовок сообщения: |
Я, к примеру, мотором поворачиваю антенну на крайний западный спутник Hispasat 30W, то при угле места на этот сателлит в моём регионе составляет 1,555°. Сигнал бьёт убойный, но... часто плавает и уходит ниже грани срыва. Так что такое пропадание сигнала (как на КВ) быстро надоест. Нужно будет тарелочку в полтора раза больше, а то и удвоить. Вот и смотрите, выгодно ли это. Если ради спортивного интереса, то на 1,2м можно выловить, а уж дальше, смотрите!  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
