На что могу рассчитывать исходя из такой своей геометрии?
Dimonira
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 00:41    Заголовок сообщения: На что могу рассчитывать исходя из такой своей геометрии? Ответить с цитатой
Господа спецы, помогите пожалуйста новичку.
Прочитал много разной инфы и честно сказать в мозгах она не сразу улеглась. Так что постепенно буду усваивать.
А пока хотелось бы получить от спецов ответ на может быть несложный (для спеца) вопрос, который важен для меня на первых порах: на приём каких спутников я могу (и могу ли) рассчитывать исходя из своей геометрии при условии установки антенны в лоджии? Это главный вопрос, т.к. если антенну нужно ставить только на крыше, то мне придётся от этой затеи отказаться, потому что у нас всё тырят или портят, так что не охота деньги пускать на ветер (кабель эзернета, например, несколько раз срезали на медь, пока на чердаке не поставили железные двери с замком). Для оценки геометрии привожу фото со спутника своего и соседнего дома (я живу в Питере), где я поставил пару расстояний. Компас тоже есть на картинке (Север-Юг строго вертикально). Не знаю, может ещё что-то нужно указать?
Дом у меня типа "корабль", 9 этажей, я живу на 3-м. Дом напротив аналогичный. На Юг больше ничего далеко нету ("зона отчуждения" аэропорта), там только ж/д полоса и всё (ну, ещё может жиденькие деревья). Лоджия как "ниша в стене", т.е. утоплена заподлицо со стеной дома. Надеюсь поставить антенну на северной боковой стенке лоджии. Если это возможно, то насколько антенну "вынести" наружу? А то с этим тоже проблемы - могут пустую бутылку кинуть с лоджии сверху. И ещё - хотелось бы не на один спутник настроить, а покрутить мотоподвесом, хотя бы ещё на пару-тройку спутников. Будет ли на что?
По моей улице в северном направлении где-то метров 700-800 у пары людей вроде стояли тарелки так же как я хочу (раньше вроде видел).
yuri64
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачайте программу Satellite Antenna Alignment, вставьте свои координаты
и всё увидите. Там есть расчет высоты препятствий. Ситуация у Вас довольно простая.
km34
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация как раз очень не простая замешательство а если в лоджии ставить то вообще никакая. на лоджии ставить нельзя, не сопрут но и показывать ничего не будет. вот здесь глянь www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21626&start=40
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
Dart
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставите антенну с мотором на лоджии, то самый южный спутник для Питера вы цепанёте, но будет ограничение на восточные спутники, поэтому если хотите ловить спутники от горизонта и до горизонта, то антенну ставьте на крышу.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Dimonira
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всё увидите.
Дык скачивал, смотрел, координаты вводил. И смотрел на спутники как баран на новые ворота.
Из программы понял, что спутников я увижу немного (если исходить из азимута). Но тех что я увижу, мне может и хватит.
Я просто не знаю что с них идёт? И где это посмотреть?
Мне хотелось бы иметь основные каналы на русском, плюс те, что идут у нас по кабельному (тоже на русском). Т.е. задача минимум - уйти от кабельного ТВ, т.к. качество его у нас дерьмовое, да и постоянно каналы пропадают, меняются и т.д., а за это 300руб в месяц уже просят.
km34 писал(а):
вот здесь глянь www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21626&start=40.
Спасибо, интересно, принялся изучать...
Это почти исключено. Сам на крыше я точно ставить не буду. Могу, конечно, вызвать спецов, но есть большая вероятность, что сопрут / испортят завистники или хулиганы. И потом дом на Юг ещё довольно длинный, имхо горизонт с крыши над моей точкой виден не будет. Тогда придётся чтоли тянуть от южного края дома? Тогда это длинный кабель. Или я ошибаюсь?
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаешся. Пускай он хоть будет 10 км в длину продолжаться на юг, т.к. всеравно спутник центральный и самый высокий относительно горизонта.
Из твоего положения лоджии на фото, получаеться что ты не сможеш смотреть не одного восточного спутника. А если тарела будит стоять еще и внутри лоджии то скорей всего и центральный тоже впролете.
Выложи примерные свои координаты, если сам не понимаеш в saa, то люди посмотрят и скажут что примерно сможеш принемать.
Да понимаю тебя в вопросе кабельного. Тоже качество г...о, 350р за 50 каналов приходиться отдавать только потому, что дома стоит 4 телика.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_p_v
для ухода от кабельного
сейчас разводка на три приемника. легко расширяется до четырех.
Dimonira
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, конечно, но это слишком круто.
Про кабельное ТВ имел в виду себя лично, а не весь дом.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonira
Это тоже только для себя голливудская улыбка
Ну ещё конечно и для жены смешно
zummer
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonira положение Ваше с лоджией для установки антенны плачевное.
С вашими координатами 59,9N и 30,3E Вы увидите совсем мало спутников! Касзалось бы Вам виден Запад от 26E или даже 28E град. и до 40W, но Вы находитесь на 60 паралели и угол места(подъема) на самый южный спутник составляет всего 22град.
Если подставить в SAA Ваши данные о препятствии (Ваша лоджия 3 этаж, напротив дом 9 этажей, край дома напротив 140 м) то при самом лучшем раскладе - антенна направлена на край дома напротив - угол подъема на препятствие составит около 10град, чем западнее будите крутить антенну тем больше будет становиться этот угол.
Каналы вещаемые со спутников можно посмотреть здесь
Последний раз редактировалось: zummer (05.12.2007 07:40), всего редактировалось 4 раз(а)
Bocik
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, за цену всей этой "дискотеки", можно на все 4 телевизора по комплекту триколора поставить улыбка
rlzz
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в мск похожая ситуация..даже хуже... методом научного тыка повесил тазик за окно ..крутит от 36 до конца западных .. так что вешай что нибудь да поймаешь...
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv спасибо за совет широкая улыбка
Смысл в том что мне как бы побарабану что и как показывает. Из тв смотрю новости и дискавери. И то не каждый день. Остальная родня пусть смотрит что есть.
Со спутниковым связался ради инета, было очень накладно через GPRS или диалап 36-72р. за час его юзать.
И то собираюсь на землю переходить.
Жду уже 2 месяца, 20 км оптику от города до поселка тянут, щас опять уже 5 день стоят, мороз.
Bocik
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonira
Дискавери халявно со спутника, и на русском - не посмотреть. Учтите.
km34
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonira
прикинул если на крышу ставить от 96Е(угол от горизонта 3,5 градуса) до 37,5W (угол 2,3). если на стену лоджии от 4Е(угол 18 ) до 28,2 (угол 22). вообщем Хотберд и Астра круто!
Последний раз редактировалось: km34 (04.12.2007 05:25), всего редактировалось 1 раз
Dimonira
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся.
После манипуляций с программой SAA и Paint получил две "крайности" из предположения, что дома мне всё закроют и я буду видеть только в просвет между ними (т.е. только по азимуту, т.к. на Юг у меня там практически чистое поле).
Вот крайний спутник в одну сторону (Hot Bird 6,7A,8 - E13,0):
А вот в другую (Eurobird 1 - E28,2):
Правильно?
Хотя, возможно, что захватится и Arabsat 2B, но чую, что мне он будет неинтересен (?).
В итоге по SAA получил такой список:
Hot Bird 6,7A,8
Eutelsat W2
Astra 1E,1F,1G,1H,1KR,2C
Eutelsat W6
Astra 1D
Astra 3A
EuroBird 2
Badr 3,4
Badr C
Astra 2A,2B,2D
Eurobird 1
Arabsat 2B (на крайняк)
Теперь хотелось бы узнать, что из этого "огромного" количества можно выловить на тарелку 80-90 см? Если больше, то, боюсь, в лоджию будет не выйти - у меня вход у северной стены лоджии, где я собираюсь вешать тарелку. Можно это как-то прикинуть, где-то оценить/посмотреть?
Dimonira
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Углубился в сайт lyngsat-maps.com и кажись понял что я смогу поймать на тарелку 80-90см:
Hot Bird 6,7A,8
Eutelsat W2 (Wide)
Astra 1KR,1L
Astra 2A,2B (North)
Продолжаю "погружение" в тематику каналов на них...
Я тут заходил в один магазин известной торговой сети (не буду называть, чтобы не рекламировать), там увидел какие-то конвертеры, которые потом в инете нашёл (в магазине продавцы честно признались, что спецов у них нету, ничего сказать не могут; блин, как же продают?). Это были GLOBO 0.2dB с двумя - TWIN perl edition (http://www.globo-trading.ru/konwerters/k_twin02pe.htm) и QUAD Globo 6010QS - четырьмя выходами (http://www.globo-trading.ru/konwerters/k_quad6100qs.htm). Мне бы с несколькими выходами как раз, чтобы не один приёмник подключать, а на телик и на компьютер. Стоит 6010QS около 800руб. Кто-нибудь такой использовал? Он нормальный?
Последний раз редактировалось: Dimonira (04.12.2007 11:23), всего редактировалось 1 раз
yuri64
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34 писал(а):
ситуация как раз не простая замешательство а если в лоджии ставить то вообще никакая.
Внутри лоджии, ставить нет никакого смысла.
Южная стена лоджии будет затенять зеркало аннтены на спутниках близких
к южным. Зависит от диаметра зеркала. В любом случае, ставить антенну
внутри лоджии, я бы не стал. В этом и заключается один из аспектов простоты ситуации. Т.Е. монтировать надо на выносном кронштейне за лоджию.
Далее. Saa + школьная геометрия. Поскольку расположение домов и их этажность известны, ститаем, исходя из разницы в 7 этажей (техэтаж забывать не нужно). На этаж берем 3.50 или 4 с запасом, умножаемь.
Откладываем азимут на нужный спутник по фотографии, меряем расстояние от лоджии до места пересечения линии с соседним домом. Катеты известны, вычисляем угол на препятствие. Сравниваем с углом места спутника. Размышляем ...
Вот именно. А угол подъема на Сириус - 20гр. И так далее.
Нужно считать конкретно по спутникам.
Начинается...
Последний раз редактировалось: yuri64 (04.12.2007 04:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bocik
Ага и что мне с этим 3колором на юге Восточной Сибири делать?
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonira писал(а):
А пока вопрос чайника (пока спрошу в этой же теме): какой нужен конвертер для этих спутников?
перед вашим очередным "погружением"
я очень советую прочитать вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
в частности п. 1
иначе вам может не хватить "воздуха" - для всплытия ...
и вы не увидите свого ника в списке пользователей ....
Egor73
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что граждане подскажут про такую геометрию? Можно ли какую либо антенну поставить для ТВ и Инета?
Учитывая, что первый этаж. На крышу тянуть нереально - ибо стибрят. Но зато есть пристроенный балкон, выходящий на север... А на южной стороне двор. стрелками примерно окна указаны
http://uraiszn.ru/house.jpg
Или даже не трепыхаться?
Egor73
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и заодно, для другана, что можно сделать с ямаловским комплектом, и будет ли он работать вообще? Выделено местоположение антенны.
http://uraiszn.ru/yamal.jpg
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вы, для начала, фото сожмите до приемлемых размеров ...
уважайте, читающих форум !!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
http://www.dishpointer.com/
Прикольная штука позволит интерактивно тебе оценить твою геометрию с учетом расстояний до препетсвия
александрwww
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'Dimonira' а ограждение у лоджии бетоное?
Если бетоное, то ставь кронштейн снаружи ограждения, а на кронштейне тарелку с движком и лови с Eurobird 1-E28,2 до Амоса3-W4, можно и дальше на запад. Выноса кронштейна хватит для хорошего приема с этих спутников. Кратко по списку : Рускоязычные каналы на hotbird 13Е,eutelsatw2 16Е,eutelsatw1 10Е,sirius4 5Е и amos 4W (частично и полностью открытые). Но лучше посмотри вот тут www.flysat.com/satlist.php
