парнишка бывалый
Добавлено: 13.05.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
Очень даже хорошо! Посмотрел на тарелку и сразу пришла мысль -на будущее то есть позже я бы заднюю сторону тарелки проклеил также материалом (закрыл фанеру от осадков) с пропиткой как и переднюю часть .По материалу -надо смотреть - может пленкой обычной перекрыть (гвоздями?) и еще каркас кронштейна крепления тарелки на опору желательно изготовить побольше типа квадрата максимально вписанного в круг центральной опорной части тарелки(этим создадите дополнительную жесткость и конструкция будем меньше подвержена силам изгиба .При закреплении кронштейна крепления ,если надумаете доработать существующий,обязательно контролируйте профиль тарелки шаблоном(он у вас есть ).В основном -все хорошо,я рад,что у Вас получилось задуманное,конечно еще много работы(все установить на мотор ),это уже мелочи при наличии заряда положительных эмоций,полученных после пробных испытаний (наверное и отметили это ).... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
IVV бывалый
Добавлено: 13.05.2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Работает , не напрасный труд , осталось выжать максимум с нее , удачи!
| Цитата: | | LNB - фирмы Lemon |
У Вас антенна с углом раскрыва 90 , а этот конвертер с каким ?
| Цитата: | | Мишка (хозяин GI 8001 и установщик антен) сказал, что результат неплохой - всреднем процентов 5-6 выше чем на 0,9 (а я-то рассчитывал на большее |
Может еще попробовать подобрать облучатель , я все хотел спросить , а почему выбрали 90 град , а не 120-130 , из каких соображений ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 13.05.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
Шкалы у ресиверов как правило нелинейные. Ближе к логарифмическим. Поэтому эти пять процентов в разах или в децибеллах могут оказаться даже очень большим значением. _________________ Ищите и обрящете |
Медведь бывалый
Добавлено: 13.05.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | наверное и отметили это |
Блин, промах
Утром уже дождь мыл тарелку - надо было мне с вечера результат сполоснуть
| IVV писал(а): | | У Вас антенна с углом раскрыва 90 , а этот конвертер с каким ? |
А как это определить?
| IVV писал(а): | | я все хотел спросить , а почему выбрали 90 град , а не 120-130 |
Ну вроде как хотелось попробывать в КУ качество изготовления самого зеркала с углом 90 - не промахнёшься даже если конвертер под 70 (на конверторах-же не пишется под какой он угол)
У 120-130 - вогнутость больше - сложнее фольгу уложить без складок
А потом 120-130 - можно и купить, а вот прямофокус 90 - не слышал про такой
Да и если честно - не знаю почему - сделал 90 и всё тут
| парнишка писал(а): | | при наличии заряда положительных эмоций,полученных после пробных испытаний |
А вот это наверно самый главный мой бонус (даже ополоснуть забыл - было и так номано ) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 13.05.2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | я бы заднюю сторону тарелки проклеил также материалом (закрыл фанеру от осадков) с пропиткой как и переднюю часть |
Вся фанера обработанна полиэфирной смолой
Всё дерево покрыто не одним слоем полеэфирной смолы
Закрыть заднюю сторону - это (на мой взгляд): 1 увеличить вес, 2 (если сделать герметично) - её будет выпирать или втягивать при изменении температур (как бутылку полтарушку пустую), если не герметично - возможен конденсат, а ему выветриваться будет в этом случае сложнее
Плюс ко всему - тарелка - прямофокус т.е. смотрит ВСЕГДА пусть если и немного, но в верх - тыльная сторона если и замочится, то не значительно
А непритязательный вид рёбер тарелки - меня не беспокоит
Другое дело, что покрытие тыльной стороны сделало-бы констроукцию - "кесонного типа" - что добавило-бы жёсткости
Вообще поместил зеркало на временную опору - потэстировать - интригу снять (интересно-же было что получилось) и сравнить - на сколько упадёт и упадёт-ли сигнал после покраски
Красить буду - и это (я думаю) добавит защиту от влаги и ультрафиолета, а ГРАВИЦАПА - станет ПРАВИЛЬНОЙ опорой (делать планирую с рамкой деклинации - к ней и прикручу шурупами пятак основания зеркала)
Осталось только сделать  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
IVV бывалый
Добавлено: 14.05.2008 07:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А как это определить? |
В технических данных или характеристик ,не которые производители указывают отношение F/D , например
Я бы попробовал последний ОВ-305 , по моим расчетам из формул , у Вас F/D= 0,6
Интересно на сколько много я ошибся , рисунок делал в масштабе ,угол раскрыва 90 град _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Медведь бывалый
Добавлено: 14.05.2008 07:44 Заголовок сообщения: |
IVV я это понимаю
Это нужно как минимум конвертер под фланец и правильный облучатель под необходимый уголраскрыва - и тогда можно будет быть уверенным, что всё будет правильно стыковаться - у меня пока нет ни того ни другого - использовал конвертер, который был под рукой
А со вторым рисунком что делать?
Что есть d=14,4см? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
IVV бывалый
Добавлено: 14.05.2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что есть d=14,4см? | - глубина
| Цитата: | | А со вторым рисунком что делать? | - а ни че не делать , я просто вычертил как бы Вашу антенну , только параболу не нарисовал . т е сам себя проверял что при таких размерах угол раскрыва 90 градусов , а какие у Вас растояния -Фокусное и глубина ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Медведь бывалый
Добавлено: 14.05.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Делал по формуле: f(x)=(1/3621)*x^2 и рассчёт делался в программе Advanced Grapher
Рассчётная глубина: 155.3438277мм для диаметра 1500мм
Фокусное расстояние: 905,33мм
Всё в милиметрах - сотые конечно-же не поймать, но старался делать как можно ближе к рассчёту
Но тут надо сказать, что зеркало было сделанно не 1500, а 1578 - и угол соответственно больше
Сделанно это было для того, чтоб небыло переоблучения т.е. чтоб конвертер с углом расскрыва 90 "невидел" за пределами зеркала
Ведь всё самодельное - и не факт, что "смотрит" точно в центр
Т.е. я старался сделать как можно точнее, но небольшой запас по перекрытию видимой зоны для конвертера с углом 90 оставил
В результате угол расскрыва составил (по рассчётам) 94,18 градусов
Глубину сейчас померял 170мм (но мерял на опоре - за точность не скажу - тут во дворе рейку длинной более 170 ровную найти проблема сниму на покрасску померяю точно)
Фокусное расстояние получал методом натягивания трёх проволочек длинной по 1077мм соединённых в одну точку (как когда-то на Супрале)
И потом одевал с верху конвертеродержатель со стойками и подгонял гайками, чтоб центр соединения проволок был приблезительно на пару сантиметров в глубь конвертера и поценру его оси
Сфотографировать не успел, т.к. приехал ВраГ НаРоДа и пока мы с ним лазили туда сюда - снесли проволочки ( - порвали, но он свидетель что так я и делал по крайней мере проволочки рвали в двоём ) - но к тому времени конвертеродержатель был настроен - и я не особо расстраивался - перенастраивать не стал сейчас от центра тарелки до крышки конвертера 894мм (это легче померять) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
IVV бывалый
Добавлено: 14.05.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо , вообщем то у меня почти тоже самое , я ведь так быстро по формуле прошелся , да плохо , когда желания не совпадают с возможностями , в С по крайней мере у Вас есть уже облучатель под 90 град , ждем дальнейших испытаний , успеха !
Вот инваком с F/D=0,6
http://www.invacom.com/products/snh_031.htm _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Медведь бывалый
Добавлено: 13.06.2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Ну что, все счастливые обладатели ГРАВИЦАП, позвольте влиться в Ваши стройные ряды!
Сподобился!
Превратил своего маленького СТАБа90 во всесильного монстра!
Несколько фото - если позволите:
Крайнее западное положение:
Получилось (именно ПОЛУЧИЛОСЬ) - всё плотненько в крайних положениях
Миллиметр право лево - цепляло-бы - вот уж свезло так свезло!
Вот тут видно
Крайнее положение на восток:
А вот тут видно наклон тарелки вдоль горизонта почти (опора вертикальна) - так что практически вся доступная дуга:
Конвертер не цеплял - просто крутнул - туда, сюда
Огромное спасибо альяно - за его разработку, strannyks за его материал в http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9105
Всё ОЧЕНЬ помогло
В ближайшее время постораюсь провести тесты и отпишусь о результатах
P.s. парнишка - ГРАВИЦАПУ обмыл - должна работать  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Dinar свой
Добавлено: 14.06.2008 07:04 Заголовок сообщения: |
Весело! И выглядит устрашающе .
Ждём тестов.... по моему в работоспособности сего аппарата никто и не сомневается. |
парнишка бывалый
Добавлено: 14.06.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
--результат не заставит себя ждать и, надеюсь будет очень хороший .Успехов в опытах и дальнейшей модернизации вашего Произведения!!! .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 15.06.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
Класс!!!
Молодец Медведь
Я как то рёбра жёсткости, почти так же делал, для секторной китайки 1.8м.
Тока не с фонеры, а из метала. До сих пор стоит, года 4 с хвостиком.
Идея просто замечательная  |
Медведь бывалый
Добавлено: 30.07.2008 00:14 Заголовок сообщения: |
Доделал - висит, - своего "ХОРЬКА" дожидается Вот с другого ракурса:
Пусть поблестит, пока Солце высоко ходит
парнишка тыльную сторону (по просьбам трудящихся) - трогать не стал - оставил
во всём своём цветастом великолепии
Зеркало немного "подрихтовать" пришлось
За-то теперь моя "ТТбюджетина" - насытилась не только качеством, но и количеством, под завязку - 100%
Вот так теперь выглядит ЯМАЛ 90Е Кабель, конвертер - те-же
На днях, АЛЬЯНО-90 ПРЕМИУМ (если позволит работа и погода) - хочу поставить - попробывать, уровни посмотреть
Ждёмс, должен ОПЕНБОКС подойти (товарищ обещал порадовать презентом) - вот тогда и померяем более адекватные уровни, да качества
Померял на ДРЕхе (других девайсов пока нет)
Верхняя строчка почти везде 99%, нижняя 74-72% (на некоторых траспондерах нижняя падает до 70-69%) смотрел на 53Е,5Е,90Е,80Е,75Е,4W
Правда там кабеля метров 20 КАВЕЛА, да ещё 10 метров "ноунэйма" и через дисек - еслиб на прямую - потерь было-б меньше
Теперь результатом самодельной сборки - довлен
ГРАВИЦАПА (как конструкция) - очень радует! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
парнишка бывалый
Добавлено: 30.07.2008 14:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Теперь результатом самодельной сборки - доволен | -искренне рад за Вас!Вещи ,сделанные своими руками и на должном уровне,всегда приносят только положительные эмоции создателю и плюс к этому подстегивают других к действию,думаю это не последний вариант творческого подхода к делу развития спутникового ТВ .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Медведь бывалый
Добавлено: 02.08.2008 20:23 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | | ВраГ НаРоДа писал(а): | | У меня ещё и SS2 есть |
и драйвер версии 4.2.8 интересно посмотреть уровни сигналов. |
Потратившись на всё вышеопИсанное, жаловатся на отсутствие адекватного девайса для определения уровней - просто надоело
Взять SS2 у кого-нибудь - пюзать - нет возможности (сам ВраГ НаРоДа сейчас в МУРМАНСКЕ любители красивых обоев на рабочие столы - бойтесь! - он уехал с новым цыфровым фотоаппаратом! )
Принял решение просто купить SS2
У меня есть возможность купить SS2 rev2.6D с дистанционкой за 2050
Или SS2 rev2.8А за 1380
Вопрос: у кого есть (или юзал сеи девайсы) - который будет правильным в покупке?
Т.к. имеются уже две СС3 - покупка этой карты - вроде как и НЕ необходимость, по этому лишних денег тратить не хочется...
Спасибо _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 02.08.2008 21:08 Заголовок сообщения: |
.... 2.6D - это очень проверенная годами карта ...
про 2.8 - ничего не скажу - не пробовал ...
для измерения уровней у меня SS1
а для всего остального акорпы ... |
Медведь бывалый
Добавлено: 04.08.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | и драйвер версии 4.2.8 интересно посмотреть уровни сигналов. |
Ну что-ж, нашёл человека, захотевшего поменять свою SS2 rev2.6D, на одну из моих ТТ-1401
Правда слажал поставил сразу дрова с диска (с того, что шёл с картой), а позже удалил устройство и поставил 4.2.8, даже тупым копированием в папку C:\WINDOWS\system32\drivers\ пробывал, он всё-же в свойствах устройства в диспетчере устройств - "кажэ" драйвер 4.4.0
Вычистить реестр - мозгов не хватает , а переустанавливать винду... - решил этого пока не делать
Остановился на достигнутом (ну типа какая разница как он его прописал - я то знаю что он в нужной папке 4.2.8 - простите уж если чё за невежество) - померил уровни своей новой картой
Итак SS2 rev2.6D, конвертора: СИ- ЗИНВЕЛ (GTR) с облучателем АЛЬЯНО-90 ПРЕМИУМ и Ку - Lemon LEMP-SINS40-0000P (по крайней мере на нём так напИсано), 10 метров кабеля "ноу нэйм", небо ясное ("видимость милион на милион" как говорят авиаторы)
И вот что получилось:
vitekharin новый
Добавлено: 17.01.2012 18:10 Заголовок сообщения: |
Медведь
Подскажите, как сделать шаблон под параболу на вашей тарелке?? Как она вычисляется??
И каким образов вы ткань к фанере крепили, сохраняя именно форму тарелки? |
