костик свой
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г.Чайковский Пермски край
Добавлено: 16.08.2007 06:25 Заголовок сообщения: |
| в каоне Ksf230 есть системное меню можно его открыть или нет? |
Спок админ
Добавлено: 16.08.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
| костик писал(а): | | есть системное меню можно его открыть или нет? |
Переведи... _________________ Всем удачного приема!!! |
костик свой
Добавлено: 16.08.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
| можно залезть в саму систему каона где все записывается. |
костик свой
Добавлено: 16.08.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| да кабель рессивер комп распаивается 2-3,3-2,5-5. так ведь. |
Спок админ
Добавлено: 16.08.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Так. _________________ Всем удачного приема!!! |
костик свой
Добавлено: 29.09.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
| подскажите какую прошивку влить у меня каон ksf230 прошит версией от сани AТ-7010DZ. info10.05.21-CFCA.v16.CO.A1. v6.1.9v3. антенна supral 0.9метра. смотрю 80E и 75Е вот только частоту не держи высокую на экспресе 44948. что посоветуете. |
костик свой
Добавлено: 11.10.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| Кто нибудь подскажите пожалуйста по каону. |
mars свой
Добавлено: 28.10.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
| костик писал(а): | | подскажите какую прошивку влить у меня каон ksf230 прошит версией от сани AТ-7010DZ. info10.05.21-CFCA.v16.CO.A1. v6.1.9v3. антенна supral 0.9метра. смотрю 80E и 75Е вот только частоту не держи высокую на экспресе 44948. что посоветуете. |
тут веть есть прошивка-пробывал?
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_kaon.htm _________________
mars свой
Добавлено: 28.10.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
А появилась ли нормальная прошивка под KAON 200Z с поддержкой высоких скоростей (44948)?
Хочу заметить-много перепробывал прошив от Sunny и заметил -что все они не работают с видео по RGB ( то есть в момент переключения выхода видео в меню ресивера четкость картинки не меняется)
Есть прошивка http://rostovsat.com/downloads/index.php?action=downloadfile&filename=KSF_200Z_168091_EMU.rar&directory=Прошивки/Kaon 200&
красивая и правильно работает с RGB выходом, но даже на скоростях 40градусника картинка замирает. с биссом проблем нет.
короче по прежнему ищу правильную прошивку для Каона  _________________
костик свой
Добавлено: 29.10.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
| а где можно скачать родную прошивку на каон KSF230 |
mars свой
Добавлено: 29.10.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
| костик писал(а): | | а где можно скачать родную прошивку на каон KSF230 |
тут конечно http://www.sat.us.pn/ хотя какой в ней смысл? для этой модели много разных и интересных прошивок _________________
костик свой
Добавлено: 02.11.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
| это мне все ясно я немогу ни чем прошить прошивку то санни попробую сначала родную загнать потом видно будет у меня куп230 идет загружается а ksf не загружается не может определить модель ресивера. |
костик свой
Добавлено: 02.11.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| может я не правильно прошиваю что надо делать сначала? |
костик свой
Добавлено: 06.11.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
| все решил проблему прошил родной потом прошил старгейт все пошла высокая скорость.ура. |
Sidex свой
Добавлено: 09.11.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Народ у меня вообще Kaon KSF-200S
Info: 20.05.17-D16B
S/W: V13.05.04
H/W: V16.C0.91
Loader: V2.1.9.v4
и для него вообще ни чего найти не могу, ни ода прошивка не ложиться, мож кто сталкивался, мне б даж и эму не нужен лиш бы скоростные потоки принемал. заранее блогадарен |
Спок админ
Добавлено: 11.11.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
В него льют прошивку от 230-го. Не знаю, есть ли они в инете. _________________ Всем удачного приема!!! |
Sidex свой
Добавлено: 12.11.2007 08:50 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду искать |
Sidex свой
Добавлено: 13.11.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
| Все нашел, кому нужно скину, действительно как написал Спок, от 230 |
костик свой
Добавлено: 27.07.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
| завис каон 230 поставил родную прошивку но дальше немогу ничего залить не одна прога не идет начинает вроде и забирает ресивер на дисплее высвечивается 1 или 6 или 9 или L не могу понять в чем проблема |
костик свой
Добавлено: 27.07.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
| версия такая ksf230;info11.05.09-DO3A;S/W03.05.01;H/W19.C0.91;LOABER v6.1.9; да и при любой попытке загрузить зависает ресивер а на экране телевизора зеленый цвет |
костик свой
Добавлено: 30.07.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
| по каону 230 кто нибудь поможет |
костик свой
Добавлено: 10.08.2008 11:21 Заголовок сообщения: |
| помогите по каону или это все ничего не сделать с ним |
Dikar83 новый
Добавлено: 11.08.2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Подскажите проблема c KAON 230S висит на Хотберде проблема со звуком (квакает) а картинка нормальная. Как решить эту проблему  |
