my@so новый
Зарегистрирован: 02.08.2008 Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 02.08.2008 18:28 Заголовок сообщения: 60см на НТВ+... проблема с настройкой |
Вобщем уже давно сам установил и сам направил тарелку на спутник Eutelsat w4. Тарелка Супрал 60см, конвертор General sattelite самый дешевый, сказали, что сигнал должен быть как из пушки!
В итоге, сигнал пропадает в плохую погоду и даже сегодня, без дождя(!!!) сигнал пропал, потому как на небе облачность...
Я смотрю через карту SS2
программа из комплекта к карточке выдает следующее:
Сегодня задумал еще покрутить тарель, благо она под рукой буквально, взял fastsatfinder 2.0.6
Есть пара вопросов:
1) какой транспондер выбирать для настройки? Ведь НТВ+ вещает на разных транспондерах и на разных частотах, например "СпортОнлайн" и "Футбол" - качество одно, а "Теннис" другое! И так не только сегодня! так всегда!
2) FastSatFinder сбил меня полностью:
Он на всех частотах НТВ+ каналов выдает нормальное качество:
Помогите, пожалуйста? Как крутить и на какую частоту настроить программку, чтобы кровень на канал был примерно одинаковым... |
bundshut бывалый
Добавлено: 02.08.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
А вам случаем не достался конвертодержатель от другого Супрала?
Сигнал на 60см в вашей местности должен быть намного больше.Кабель какой длины? |
my@so новый
Добавлено: 02.08.2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Насчет конвертородержателя незнаю... но вроде все органично смотрится, собралось без проблем...
Кабель 10 метров... |
bundshut бывалый
Добавлено: 02.08.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
Фотку тарелки можно увидеть?
Советую посетить www.supral.ru и сравнить вашу тарелку с оригиналом. |
Добавлено: 02.08.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Поляризацию может на противоположную поменять. Попадаются иногда конверторы с перепутанной поляризациеё.
Может тарелка погнута, препятсвия на пути сигнала или элементарно тарелка не точно на спутник наведена. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 02.08.2008 20:15 Заголовок сообщения: |
| Вроде на скринах транспондер 12399 кажет идентично, что в Фастфиндере, что в софте от технисата. Просто отображение попугаев в фастфиндере более правельное. Шкала к примеру Signal Strenght не сила сигнала. SNR что в фастфиндере, что в сетап4 одинаков. |
Добавлено: 03.08.2008 14:49 Заголовок сообщения: |
Дело то даже не в шкалах. Посмотрите на первом скрине на BER. Этож до какой степени сигнал должен быть плохим чтоб с 36Е беры были. _________________ Ищите и обрящете |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.08.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю такая запись гласит:
ошибок 2*10 в степени -7
это очень даже малое количество ошибок
при передаче сигнала с FEC 3/4 исправляется на ура
ни одного заикания не будет.
Это в норме, паникавать не надо.
Что касается остальных попугаев - я не в курсе
по шкале дрима, опена и ТТ-1400 SNR = 5.1 -мало.
Но сигнал пропадает резко пропадает по другой причине.
Особенно если он возвращается смотрим:
качающиеся кроны деревьев
голубей сидящих на штанге
работающий кран
Если пропадает на одном из транспондеров - ищем помеху в ПЧ
радиотелефон и тп.
Чудес не бывает.
PS. Если не решиш проблему, пиши.
Если в Нижнем (не область) - можно в будни пару часиков убить, посмотреть что да как там у тебя накручено  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Последний раз редактировалось: CrazyAleks (03.08.2008 20:11), всего редактировалось 1 раз |
Uren бывалый
Добавлено: 03.08.2008 20:09 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | | Это в норме, паникавать не надо. |
Нет, это не в норме. Темболее для Нижнего.
Даже если учесть что это "попугаи", то всёравно это мало. Антенна либо настроена плохо либо собрана неправельно либо . . . |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.08.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
у меня один приёмник работает с количеством ошибок 10 в -4
несколько подёргиваний картинки в течении суток
10 -7 - это очень хорошо
более того число битовых ошибок измеряют на каком-то временном интервале, чем больше измеряеш тем лучше BER может получаться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Uren бывалый
Добавлено: 03.08.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | | у меня один приёмник работает с количеством ошибок 10 в -4 |
Надеюсь это не на W4 ?
P.S.
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 04.08.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Нет, на Нижегородский пакет с 40Е в дождь  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Planet бывалый
Добавлено: 04.08.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
драйвер какой? у меня 4.2.8 на супрал 55 под 99% сигнал на некоторые транспондеры НТВ+. координаты те же практически
какое либо конкретное решение проблемы дать не могу ... тут вариантов масса |
