Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200 Ответить с цитатой
Недавно был в Москве, зашёл на Митинский радиорынок разузнать насчёт DBV-S2. В прошлый раз продаже были только дорогие модели (ТТ-3600 и тп), в этот раз ассортимент был намного больше. В том числе и такая Что поразило, так это её цена-1500р!. Мимо такого я пройти не мог, потому взял эту карточку, и в придачу Omicom.
Ну насчёт второй всё более менее известно, но первая...
Сразу скажу что Омиком я не завёл. И так и сяк, и... никак. Короче отвезу обратно. А вот SТ-4200 завелась сразу, с пол-пинка. На диске кроме драйвера есть ProgDVB, BlazeDTV, DvbDream. Кстати модуль для Прога тоже есть. Закинул его в программу, запустил, кино кажет. Подобрал стримридер, запустил Скайнет-работает. Интернет пока не запустил, но это глюки СкайДСЛ, запущу. Мотор крутить ещё не пробовал. Но с Акорпом в паре работать не хочет. То есть пока не установлены драйвера, всё в норме, но после установки Акорп не хочер работать ни в какую.
Последний раз редактировалось: Flint3 (31.10.2008 20:56), всего редактировалось 3 раз(а)
bundshut
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте Технотренда о такой карте слыхом не слыхивали.
Может это очередной продукт творчества китайских товарищей?
usadi
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по схемотехнике очень похожа на тот же омикомовский сс4
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти копия, даже интерфейс один в один.
На сайте о ней и упоминания нет. Да и на коробке ничего о производителе не упомянуто.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно прочитать на большем чипе, но похоже Conexant.
Если это так то производитель может быть кто угодно. Обычно чипы Conexant любят применять производители самого низкого пошиба. Те кто сами не в состоянии что либо разработать.
Ищите и обрящете
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый. Я и не питаю иллюзий насчёт её "благородства" при такой то цене. Главное чтобы работала. Поставил с диска BlazeDTV, работает. Даже MPEG-4 с 40Е показывает без извратов с кодеками. Мотор крутит по позициям. Кроме того в приложении ST4200 IP тоже есть управление мотором, но ещё не пробовал. С S-1401 уживается, а вот с Акорпом ни в какую не хочет.
P.S. Тот же технотренд 1401 построен на этом самом чипе.
P.S.S. Кое что нашёл http://www2.sattrade.ru/catalog/st-4200.shtml
Последний раз редактировалось: Flint3 (26.07.2008 18:45), всего редактировалось 3 раз(а)
ddix
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас умоляю, если вы НИКОГДА не сталкивались с разработками ПО и драйверов, не надо делать такие глобальные выводы и парить людям мозги. Для вашего сведения сообщаю, что оба подразделения Conexant (которое занимается коммуникациями и которое занимается ТВ) всегда делают упор на то, что разрабатывают и доводят именно ОЕМ продукт сами компании.
А что касается низкого пошиба, то в списке компаний стоят такие фирмы как Asus, Zyxel, Sony, HP и т.д. , которые используют данные чипы и сдк.
Это подтверждается тем, что вываленные исходники для 878 чипа сделали эту линейку хитом на многие годы.
Flint3
Сказать что то определенное не просто. Очень возможно что надо смотреть куда то в сторону прерываний и выделения памяти. Т.е. тут четкого рецепта нет, надо пробовать.Я её не видел, так что проблему увы наблюдать не могу.
С уважением, Дмитрий.
roma110685
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дрова от Omicom SS4 не подходят?
bonlui
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Уважаемый как все-таки с интернетом разрешилось или нет? Интересно!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bonlui
У Flint3-а как я понял инет от скайДСЛ...который вчера заглох. И похоже навсегда на 53-м...
Google - наше всё...
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заместо SkyDSL пересел на Планету. Да и кроме этого есть подписки на обоих транспондерах СТВ плюс Спектрум, да и на Спейсах подписка осталась. крутиться
Конечно. Работает на 2-ом транспондере с СТВ, для чего и покупалась.
Запустил её через Альтшелл.
Onix60
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне понравилось,что МАС можно вводить вручную.Вбил МАС с подписки на СТВ и все работает и не надо там вычислять МАС как на ТТ1401 или Альтшелл запускать(ну не нравится он мне,Satcalc как то ближе). голливудская улыбка
Но заметил и не приятные моменты,похоже,что чувствительность ее похуже ,чем 1401. При дожде ТТ1401 работает нормально , тут же переключаю на ST-4200 и нет сигнала на той же антенне.
roma110685
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин DVB-S2 трансподер чето странно ловит , то есть сигнал то нет, да у этой карты есть хоть официальный сайт?,и ещё дрова от Omicom SS4 не подходят
toxigent
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было поначалу, а теперь вообще пропал!!! Но самое странное явление для меня проявилось в том, что каким то образом Omicom IP Service отказывался принимать DVB-S2 транспондер до тех пор, пока не вынимал из USB шнур от CDMA модема AnyData. надо подумать... И даже сейчас (нет сигнала) когда вынимаю злосчастный шнур, то прога (Omicom IP Service) автоматом выключается. Я уж и PCI слот менял (местами с tt-1401), и USB порты модема, и на разных осях пытался воскресить сигнал (XP SP3 и Vista) - и драйвера перепробовал всякие - все равно беда с сигналом. Впрочем и в первые дни, когда сигнал еще лочился - проблемы с приемом DVB-S2 (60E Raduga 11149) уже проявлялись, а именно: 11595 лочился без проблем , а 11149 оказался сверхчувствительным к малейшим осадкам и облачности. Кстати, на моей SS4 (и не только) на обновленных дровах (1.0.1.3.rar) с http://www.omicom.ru сигнал пропал в момент - имейте ввиду!!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наблюдается, но проверить на других спутниках пока негде. На форуме СТВ тоже шумок ходит насчёт пропадания сигнала, но на Омикомах. Потому пока не ясно в картах дело, или в транспондере.
1 1401 работает на DVB-S. А у DVB-S2 другая модуляция, и там нужны антенны поболее.
2 На разницу в показания не стоит ориентироваться. Попугаи везде разные.
Onix60
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если бы в попугаях дело было, я бы и не обращал внимания,но вчера у нас был дождь и все это я наблюдал на Sirius 4,там сигнал - ломовой и не смотря на это ST-4200 перестала лочить все транспондеры с этого спутника,а при переключении на ТТ-1401 - все нормально! Вот я и думаю,а когда осень наступит с дождями,это придется без интернета сидеть? надо подумать...
roma110685
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Теви DVB-S2 карты не кто не юзал?, может на них нормально
tema0
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под вистой эта карта в прогДвб мотор как то через раз крутит.
кто под вистой с мотоповесом с ней работает через модуль для прогДвб с диска?
и еще прогДвб при сканировании иногда зависает в разных местах, сие у всех или только у меня?
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема по другому поводу, но...
http://www.satspace.ru/forum/viewtopic.php?t=48&sid=fb74e7831992f512837a4b2c561c46e4
mozal
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB карты разных производителей.
В чем отличие DVB-S2 FT-4200 (PCI) от DVB-S2 PCI Omicom SS4.
Какой отдать предпочтение?
roma110685
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне ни одна не понравилась , испытывал обе
jet2016
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
...Подобрал стримридер, запустил Скайнет-работает...
надо подумать... по сттимридер можно подробнее?
tema0
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество приема у DVB-S2 ST-4200 гораздо хуже SS2
при одних и тех же условиях, с жарптицы на 90 см SS2 лочит 1600 каналов, а ST-4200 1230 каналов.
На 40 градусе с SS2 каналы в мпег 4 идут без срывов. на ST-4200 звук квакает, картинка в целом виде не появляется и лочит 11 каналов вместо 22... Работал в PROGDVB
Кто смог под прогом нормально запустить мотоподвес на ST-4200?
единственно стабильно работающая комманда - установка на 0
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ST-4200 нормально работает с AltDVB? Про мотор слышал что у кого то работает нормально по усласу.
1.2м супрал 36Е
tema0
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с альтом не работал. с Прогом и Дримом работает нормально, за исключением мотоподвеса, дисек проверю сегодня, повешу вторую голову.
Страница 1 из 21
