Maratab свой
Зарегистрирован: 05.05.2006 Сообщения: 28 Откуда: Томская обл 56,56N 83,43E
Добавлено: 07.08.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
На тарифе байкал скорость не гарантированная,зависит от нагрузки канала, как пояснила поддержка. Хотя у других помегабайтные тарифы с гарантированной скоростью. При 250 минимум, реально раза в два меньше. Пользуюсь через опенвпн. А у других как? _________________ 56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб. |
Добавлено: 07.08.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
У спейс гейта и планет ская при установленной скорости 1 мегабит и тарифах по трафику обычно качается 100 - 120 килобайт в секунду. Тое сть примерно равна заявленной. Хотя это не гарантированная скорость.
Странно что у Sky Fi скорость такая низкая. Пользователей то всего ничего, только начинают работать, должно идти по полной. Может у вас запросный канал не успевает. Попробуте через глобакс, там с любым запросным каналом скорость закачки бует максимальная. _________________ Ищите и обрящете |
Escabar новый
Добавлено: 08.08.2008 09:10 Заголовок сообщения: |
Чисто формально об отсутствии гарантированной скорости вам было сказано верно: в понятие "гарантированной" скорости строго говоря вкладывается иной смысл (работа только одного пользователя в канале с известной пропускной способностью) и оно применяется к безлимитным тарифам.
Lenchik прав, правильнее говорить о соответствии "заявленной" и "реальной" скоростях. По моей статистике на Байкал-1000 скорость не опускается ниже 700-800 кбит.
ЗЫ проверяю на www.speedtest.net |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.08.2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Maratab
Вот это "прикол", спасибо за инфу
Буквально не далее, чем вчера задался этим же вопросом, так как, что то уж слабо сайты грузились. В итоге, дошёл до мегабита - скорость сёрфа возрасла не очень заметно. Решил на закачке проверить, получилось Escabar писал(а): | По моей статистике на Байкал-1000 скорость не опускается ниже 700-800 кбит. |
Хотя помнится, на Планетскай на мегабите комфорт был гораздо более ощутим...
В общем странный немного провайдер, чисто с потребительской точки, ощущения другие, чем на остальных провах. _________________ Google - наше всё... |
ASRock новый
Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 6 Откуда: Свердловская область г.Алапаевск
Добавлено: 08.08.2008 14:39 Заголовок сообщения: |
Не ногу подключится Подключение использую OpenVPN без глобокса скачал програмку с сайта Sky-Fy делаеш подключение, в итоге получаеш Подключение к openvpn не выполнено(ошибка) как быть помогите. И еще когда устанавливал прогу запросила логин и пароль Sky-Fy это тот пароль который был при регистрации или нет (я зарегистрировалься на RusLink его и писать, а то я непонял)
Последний раз редактировалось: ASRock (08.08.2008 14:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.08.2008 14:44 Заголовок сообщения: |
Тоже общался с тех поддержкой по скорости. Ответили, что ниже чем в два раза падать не может!
Сослались на то, что будут расширять полосу. Я им в ответ, в SkyNet скорость потока со всех ПИДов не поднимается выше 150-200 кБайт/сек - что там у Вас за полоса такая. Тишина.
Взять например СТВ, так у них SkyNet показывает до 5 мБайт/сек.
На транспондере 12303 помимо Sky-Fi сидит еще 4 ТВ и 2 Радио. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 09.08.2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Очередные последователи Остапа Бендера. Сделать деньги из ничего норовят. Я на СТВ только месяц выдержал, по причине постоянных затыков и тормозов, а тут прямо при старте такое началось. По мере прибывания клиентов будет только хуже. Пвторяют опыт СТВ, только еще на более низком уровне. У СТВ хоть иногда просветления бывают, обычно на пару недель не больше, а тут с самого начала. _________________ Ищите и обрящете |
ASRock новый
Добавлено: 11.08.2008 20:08 Заголовок сообщения: |
Как решить проблему подключил спутниковый интернет + GPRS куда то уходит исходящий траффик после того как открылась страничка ище и входящий с телефона подсасывает, как это исправить. |
neoaeon свой
Зарегистрирован: 12.11.2007 Сообщения: 24 Откуда: rostov on don
Добавлено: 11.08.2008 21:40 Заголовок сообщения: |
Мне это гелиос напоминает...Слегка...  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.08.2008 05:14 Заголовок сообщения: |
neoaeon
А вот и "подарочек" подоспел от всеми любимого провайдера
С 1 сентября на спутниках "Бонум-1" (в стандарте DVB-S) и "Intelsat-904" (в стандарте DVB-S2) вводятся новые тарифы Sky-Fi.
http://www.sky-fi.ru/tariffs/traffic-bonum1.php _________________ Google - наше всё... |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.08.2008 05:56 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Прикольно
Вырабатываем деньги и сматываем удочки
Благо есть Планетскай с 53 и Сатгейт с 49 (спасибо Альяно за облучатель) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 12.08.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
да новые тарифы - как обухом по голове!!!
Но безлимитные пока не трогают! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.08.2008 12:33 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Вырабатываем деньги и сматываем удочки |
В точку. Именно так...
zummer писал(а): | Но безлимитные пока не трогают! |
Во первых, действительно - пока не трогают . А во вторых, анлимные опции на "Байкале" так же подорожали. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 12.08.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | А во вторых, анлимные опции на "Байкале" так же подорожали. |
Тыкните - в каком месте.
Специально сравнивал. Не подорожало! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 13.08.2008 06:21 Заголовок сообщения: |
zummer
Хм, странно...если зайти без авторизации, то цены совсем другие на опциях байкала... _________________ Google - наше всё... |
klok новый
Добавлено: 13.08.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Gogino2005
Прикольно
Благо есть Планетскай с 53 и Сатгейт с 49 |
Ребята о чем разговор я согласен с сатгейт 49Е тарифы немного меньше но на этой-же скорасти в основе (+-) = . |
Shadomsk новый
Добавлено: 14.08.2008 10:53 Заголовок сообщения: |
Помогите настроить. Взял подписку у руслинка. Оборудование СС2 и тарель 0,9. Сигнал есть. Не могу настроить Глобакс без впн. Наземный канал - жпрс - работает. В свойствах сетевой ип прописал. Привязку глобакса на сайте руслинк сделал. ПИД в сетап4рс выставил. При подключении глобакс в логе пишет что не может принять ни один пакет и все. Вот конфиг Глобакса
[server]
port = 2066
datatimeout = 60
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:1025
login = ******
passwd = *****
speed_in = 26000
speed_out = 1000
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Деньги на счете Скайфая - 500 рублей. На глобаксе при просмотре статистики на www.one.globax.biz деньги тоже есть. Что то около 0,8 USD. Причем согласно этой же статистике через глобакс уже прошло около 100 КБ. Если просто зайти на сайт globax.biz то ввести логин и пароль не удается. Просто ничего не меняется. Файрволлы и брендмауэры отключены. система абсолютно чиста, поставлена с рековери диск ДЕПО.
Чего делать уже не знаю. Тарелку настраиваю не себе. Человек попросил. Склоняюсь к похоронам подписки и уходу на Сатгейт. |
Добавлено: 14.08.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Shadomsk у Вас по описанию вроде все правильно
Попробуте обратиться напрямую в globax.biz по аське 267-138-488
Отвечают очень быстро _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 14.08.2008 20:03 Заголовок сообщения: |
port = 2066
Проверте этот параметр. У меня на всех подписках 2002 или 2005. Порт и должен быть разный, но не дотакой же степени. _________________ Ищите и обрящете |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 15.08.2008 06:07 Заголовок сообщения: |
С портом у него всё в порядке, (именной этот порт выделен для работы через Sky-Fi) впрочем, как и с остальным, если верить описанию
zummer прав, админу нужно стукнуть... _________________ Google - наше всё... |
Escabar новый
Добавлено: 15.08.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
1. Проверьте настройки конвертора в DVB Data (если НТВ-плюсный то LOF1=LOF2=10750, иначе попадете на соседний транспондер триколора)
2. Что IP Sky-Fi на DVB-карте прописан, что аккаунт глобакса привязан к Sky-Fi (порт = 2066 если без VPN - это верно) |
Bulletsss новый
Добавлено: 21.08.2008 01:55 Заголовок сообщения: |
Хочу сообщить о плачевном опыте работы с провом Sky-Fy на Бонуме 56 подключил тариф безлимитку Обь 250,скачивал фильм 1,4 гига на 470 метрах полный облом все встало и как я не писал им по аське и по мылу толку не было техподдержка г-но,пишу в среду ответим грят в понедельник а время идет,на аське вообще какие то дилетанты что ли сидят,я им сказал что зас-ру вас в нете за такой сервис за 600 рублей в месяц а они грят думаете трафик дешевый.Их ответ сработал шейпер ограничивающий скачку и шейпер отрубают по 3 дня через мыло.Говорят что взять можете трафа не более 100 метров и то не одним файлом.Кстати про шейпер в условиях ни гу гу и про метры тоже, безлимитно при политике свободного распределения,как будто полоса под завязку забита Так вот нета так и нету сигнал еще куда то делся на этой частоте 12303 каналы идут а для нета слабый, как я тарель не крутил качество 45 не хватает для карты S-1401 до этого кач-во 70 было не знаю как у вас,регион Тува южнее Красноярска. |
Dreams свой
Добавлено: 21.08.2008 05:46 Заголовок сообщения: |
Вчера вообще инет пропадал, залогиниться было невозможно, через пару часиков вроде заработало. вобщем отстой полный, с ихними будущими тарифами быстро желание у всех отпадет пользоваться их услугами. |
Dimetriy новый
Добавлено: 23.08.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
На тарифе Байкал вот уже почти месяц, через глобакс biz без VPN.
Качество очень даже хорошее, причем как утверждают про вчерашние траблы - такого не наблюдал вечером точно. Сигнал стабильный в любую погоду на 0,9.
Как на безлимите незнаю.
Странно то, что при рыбалки почти ничего нет, хотя уже месяц провайдер работает стабильно и безлимиты стали подключать.
Или у них кроме 512 еще пиды есть? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.08.2008 18:38 Заголовок сообщения: |
Dimetriy писал(а): | Странно то, что при рыбалки почти ничего нет |
Ничего странного. Вы один там сидите...
Dimetriy писал(а): | Или у них кроме 512 еще пиды есть |
А что не даёт использовать 8192? _________________ Google - наше всё... |
