Блин нет слов одни эмоции!!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 06:55    Заголовок сообщения: Блин нет слов одни эмоции!!! Ответить с цитатой
неделю не был на форуме и вот.
И опять .......................................... Альяно закрыл очередной уникальный проект!!!
Сколько это может продолжается!!!
У меня всё!!!
пост отредактировал -альяно-
strannyks
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это будет продолжаться до бесконечности. У нас всегда так - если кто-то придумал что-то хорошее, на него все-равно найдется тот самый дурак, который может сломать что угодно, объявив в дальнейшем автора "самодельщиком" а его изобретение "поделкой". Я с этим сталкивался на работе - когда в Японский деревообрабатывающий станок с ЦПУ вставили железку, а потом кричали - г..но, нихрена не работает... Так и здесь - ждут чуда, а его нет - все то, что ниже горизонта, не показывает...
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проект я закрыл по следующим причинам ...
негативные замечания тут НИ ПРИЧЕМ ...
( точнее почти не причём )
я готов был на них реагировать и давать
рекомендации ...
( и некоторые их получили ... как в форуме так и по ЛС )
Но замечания должны быть ПО СУТИ ...
а не .... ВООБЩЕ - "про жизнь" ...
Дело в том,
что устройство не правильно позиционируют ...
Многие считают - раз они К У П И Л И ... совмещенный конвертер,
то у них Д О Л Ж Н О
идти В С Ё
и с .... З А П А С О М ....
Но так не бывает ...
потому-что не все определяется конвертером ...
я это много раз говорил ... нельзя сравнивать
совмещенный конвертер с ЛУЧШИМИ образцами
одиночных ...
ЭТО АБСОЛЮТНО не корректно ...
конвертеры находятся СОВЕРШЕННО не в равных условиях ...
СОВМЕЩЕННЫЙ конвертер решает ДРУГУЮ задачу ...
пока ЭТО не будет понято ... всегда будут стаи
недовольных ...
С моноблоками "Альяно премиум" - мне проще ...
я ... З Н А Ю - что они ЛУЧШИЕ ....
и нет другого изделия - которое на данной антенне
в данных условиях даст лучший результат ...
а с "хорьком" - всегда есть - с чем "сравнить" ....
например с "инвакомом" ... или ещё каким-нибудь
ОДИНОЧНЫМ конвертером ...
Кстати ... даже и такое "сравнение" - надо ещё
ПРАВИЛЬНО сделать ...
Например я Ku диапазон - тестирую по 42е ...
а там
многие транспондеры
имеют РАЗНЫЙ уровень в течении суток ...
(причем разница - до 20% )
Поэтому сделать корректный тест ... это
НАУКА ....
Но многие себя не утруждают ...
в выкладывают "факты" ... и "отстаивают истну " смешно
при этом никто (кроме единиц ) ... не сравнил НАШЕ изделее
с другим С О В М Е Щ Е Н Н Ы М ....
вот поэтому я беру паузу ... пусть сложится
практика ... и понимание ...
вот тогда ... ( хотя это еще не решено )
возможно мы будем ПРОДАВАТЬ это изделее ...
а иначе ... "горе покупатели" нас просто задолбят
помните ( историю с Топвижином в Чите ??? )
типа - я КУПИЛ ... где КЫНО ????
а мне это НЕ НАДО ....
Лично я считаю что по совокупности параметров
"хорёк" - это ЛУЧШИЙ совмещенный конвертер для оффсета ...
но лучший .. СОВМЕЩЕННЫЙ ...
у ещё
в инете ВСЁ что делает -альяно-
ВСЕГДА востринимают "в штыки" ...
и я уверен что скоро в каком-нибудь горе форуме
начнётся элементарная ПРОВОКАЦИЯ ... по "хорькам" и "шиншилам"
но провокация имеет смысл - нанести удар по продажам ...
а вот продажи то мы пока и не будем делать
тех 200 штук - вполне достаточно ... чтобы
у будущих покупателей сложилость ...
ОБДУМАННОЕ решение
покупать или НЕ покупать данное изделие ...
ведь с Топвижином в Чите ... претензии то были
от того ...
что я, ЯКОБЫ, - рекламировал ДЕРЬМО ...
и "бедный" юзер ...
на это "враньё" попался ... и пользоваться ДЕРЬМОМ .. не хочет ...
теперь когда про Топвижен пишут ВСЕ ...
такая провокация бы уже не прошла ...
P.S.
кстати и последний Вантаж в ICS - должен был идти
по маркой Топвижен ...
но потом они отказались от этого ...
и Вантаж идёт как Вантаж ...
а зря ... я считаю что простенький Топвижен ..
один из ЛУЧШИХ бюджетных ресиверов ...
и своё имя он ничем не запятнал ...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще то в обозримом будущем планируются продажи хорька ? Или все остановится на этих 200 шт?.
ps. Жаль мне не куда его повесить, а то я бы занял денег, но купил бы. Люблю поковырятся, когда есть возможность.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше имхо, добавить нечего подмигивание
Google - наше всё...
Serjio
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы еще взял бы парочку Хорьков....(для друзей) улыбка
Я категорический противник закрытия интернет-магазина..
И вообще есть поговорка -"собаки лают а караван идет..."
Лучше было бы раздавить конкурентов... широкая улыбка (в хорошем смысле)
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже приобрел ещё одного Хорька. Так как лично у меня от этой разработки только положительные отзывы. Канечно не правельно сравнивать раздельные конвертеры Ку и Си. Но Хорёк уделал мой Титаниум TSX в Ку на Супрале 1.20 котрый стоял в центре. Титаниум очень хороший конвертер.( Думаю тут спорить по этому поводу ни кто не будет. ) И Си теперь строго в центре. Тоже дал результат. Плюс что вес хорька мал, в итоге антенну болтает меньше. Это факт.
Пишут типа Ку плохо ловит. Чушь голимая. Готов поспорить, что просто не правельно развёрнут конвертер во круг своей оси. У Ку конвертера с низу есть метка. Она должна смотреть вниз при установке на полярном подвесе или если смотрит на южный спутник. В таком случае блок электроники на Си конвертере получает повёрнут на бок. А скорей всего у недовольных блок электроники находится сверху. А метку на Ку конвертере игнорируют. Вот и ку не ловит нормально.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инет-магазин , многие из "стариков" этого форума ...
причем ТЕ кто уже купил "хорька" - обращались с новым заказом ..
скажу так ... всех кого знаю по форуму -
изделия сделаю
причем сам ..
независимо от коммерческой судьбы проекта ..
но - в сентябре ...
в субботу улетаю в небольшой отпуск ...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, в Чехии в вашем магазине возможно купить совмещенный C+Ku?
Заказал бы как всегда, но последнюю посылку у
нас тут так искромсали... на таможне наверно долго
думали что же это такое, не шпиЕнское ли оборудование, слов нет - болваны катаюсь от смеха! .
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока в Чехии наших новых изделий НЕТ ..
но в эту субботу ( 16 августа )
я как раз туда лечу ... улыбка
и хотел взять с собой пару экземпляров - для тестов ...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физически там быть в ближайшее время по любому не смогу,
на носу новая версия и через всю Польшу пилить улыбка на
машине далеко и долго, посему, если возможно и без напряга,
после тестов конечно, из Чехии бы по почте выслать, приедет
быстро и ковыряться в посылке никто не будет. Если да, то
сразу пишу Нонне подмигивание .
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно и Алл прошу прощения за неконтролируемый выброс эмоций, но просто накипело.
