Съемное крепление тарелки ?
Elric
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:00    Заголовок сообщения: Съемное крепление тарелки ? Ответить с цитатой
Думаю тарелку на даче поставить ,только на зиму хотелось бы ее снимать ибо мало ли какие бомжи там в окресностях пол года будут шастать ,можно ли ее повесить на какое-нить креление ,чтобы весной без проблем было обратно повесить не занимаясь дополнительными настройками ориентации на спутник ?
Понятно что при стандартном креплении на кронштейн весной понадобится выставить её по горизонтальной оси (вправо-влево). Положение вверх-вниз будет зафиксировано креплением.
Может есть еще какие-то варианты для более ленивых ?
bundshut
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:23    Заголовок сообщения: Re: Съемное крепление тарелки ? Ответить с цитатой
Практически - нет.Просто научитесь самостоятельно настраивать антенну.При достаточном умении вы будете затрачивать не более 10-20 минут на настройку антенны.
Как вариант-можно поставить антенну на чердаке,сделав в крыше окно и закрыть его радиопрозрачным материалом,например карболитом.Хотя сигнал при этом упадет.
drewhka
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмм, а что мешает пометить краской место крепления?
контра =)
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Мои заказчики навострились на зиму снимать настроенный Супрал 0.9м ВМЕСТЕ со стеновым креплением, а весной вешают ВСЕ в сборе на старые отверстия на стену... круто!
alexd
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на даче так - на супраловское крепление надета другая труба, на которую уже закреплена антенна. обе трубы просверлены насквозь под некоторым углом, и в отверстиях болты закреплены. Снять поставить - быстрее чем колесо на машине.
