Как добавить канал KU в сеть из 50 tv смотряших C диапазон
ahiles
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 04:49    Заголовок сообщения: Как добавить канал KU в сеть из 50 tv смотряших C диапазон Ответить с цитатой
Есть уже несколько работаюших сетей смотряших С диапазон YAMAL все требуют конечно OPT,но из всех известных я знаю только в ку дипазоне.
Решение подойдёт любое !!!
90С+90KU+75+(36+)
yuri64
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сети распределяется ПЧ, независимо от C или Ku диапазона, если это не
"сети" построенные на сплиттерах и дисеках. Если Вас не затруднит, обрисуйте вкратце конфигурацию сети. Думаю, что поможем.
ahiles
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сеть именно построена на сплитерах и магистральных SAT усилителях.ни одного дасека в сети нет.
90С+90KU+75+(36+)
yuri64
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда берется модуль от головной станции трансмодулятор QPSK-QPSK.
Настраивается на свободную частоту в вашей сети. Подмешивается. Собственно и всё.
ahiles
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up
90С+90KU+75+(36+)
Последний раз редактировалось: ahiles (16.08.2008 10:56), всего редактировалось 1 раз
ahiles
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up
90С+90KU+75+(36+)
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahiles писал(а):
up
Следующий "ап" сделает Вас полноценным "читателем". ругаться
