Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 15.08.2008 18:03 Заголовок сообщения: Помогите кто может |
Привет всем. Живу я в Таджикистане. Мультифилд у меня 90*C, 80*C, 75*Ku и 13*Ku-Hotbird. У меня такие вопросы:
1.Могу ли я принимать индийские каналы (Balle-Balle, Sur Sangeet,ETC и тд) со спутника Thaicom 78,5*C на головку 80*C и одновременно смотреть Российские каналы как MUZ TV, Россия и т.д. со спутника 80*C, т.е. два спутника на одну головку. Кто небудь знает, пожалуйста, откликнитесь и выложите частоты. Головки у меня все DIPLOSAT. В C-band-ах пластины без пластины никак нельзя.
2.Если кто небудь живет в Душанбе, какие еще спутники я еще могу принимать. Если знаете выложите по имени и градусом. В Lyngsat-е ничего не понял. Заранее спасибо.
R()M!K свой
Добавлено: 15.08.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
Несможешь.
Там(78.5) для некоторых лучей надо тарелку от 4м, для некоторых 1,5-2. |
Назарали свой
Добавлено: 16.08.2008 07:45 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка 1.8м. _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
Назарали свой
Добавлено: 16.08.2008 07:46 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка 2м. Может и смогу  _________________ STARSAT SR-X98 USB
Назарали свой
Добавлено: 16.08.2008 07:55 Заголовок сообщения: |
Мне года 4 назад один мастер сделаль такое 78,5* и 80*. Сейчач он уехал в другой город поэтому я так мучаусь.  _________________ STARSAT SR-X98 USB
IVV бывалый
Добавлено: 16.08.2008 09:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Головки у меня все DIPLOSAT. В C-band-ах пластины без пластины никак нельзя. |
Желательно - 80Е в фокусе
Прием Thaicom 78,5 - без пластины и при этом определенное положение конвертера , орентироваться можно на конвертер который у Вас стоит на 75Е ( чтобы вертикальный зонд у С конвертера был под таким же углом как у Кu разъем под кабель), потом подстроите по максимум сигнала , без пластины покрутите конвертер и смотрите появятся какие транспондеры с 78,5Е , с 80Е у Вас сигнал упадет , но федеральный пакет должен остаться да другие тоже ,но может какие и пропадут, если будет мал сигнал с 78Е (если в моей местности) то мне надо чуть-чуть опустить антенну и буквально совсем не много повернуть вправо,но так чтобы и не потерять 80Е , одним словом ищем компромис , у меня был одно время такой вариант , когда на 78,5 был НТВ Мир и еще пару русскоязычных каналов , прием был на 2 метра . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Назарали свой
Добавлено: 16.08.2008 12:59 Заголовок сообщения: |
Дорогой IVV из вашего расказа без плостины получится. Но если я убиру пластину сигнал упадет с 72% до 58% и ни как я не мого без пластини, а мой ресивер STARSAT-550D. _________________ STARSAT SR-X98 USB
IVV бывалый
Добавлено: 16.08.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
Назарали
Вся беда в том что с 80Е -круговая поляризация , а с 78,5Е - линейная , было такое что и с пластиной некоторые транспондеры с 78Е шли , но на пределе, в этом случае все равно надо крутить конвертер , вообще то занятие это тонкое и полной гарантии нет , многое зависит от мощности транспондеров , в одном месте может пролезти такой фокус а в другом нет
Вы попробуйте сначала вообще как в фокусе увидите 78Е и нужный Вам транспондер , может он в фокусе даже будет слаб , а уже потом от него плясать , тут как бы такой творческий подход ,
Цитата: | мой ресивер STARSAT-550D | - а что у этого ресивера такой низкий порог 58% что рвет картинку , пластину убираете и все проподает с 80Е , то тогда ничего не получится . Вообще хотя если верить картам покрытия 78Е у Вас "регион" даже больше чем "Глобал" по мощности, а я только принимаю "Глобал"
Надо пробовать , если не уверены в себе , то как то поискать на форумах , кто с Вашего города , может кто и откликнется помочь и повозится для спортивного удовольствия.
А у Вас ресивер тот же как и Цитата: | года 4 назад один мастер сделаль такое 78,5* и 80*. | , в связи с чем пропало у Вас такая комбинация ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Назарали свой
Добавлено: 22.08.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
Сделаль как вы ижложили но ничего не поймал. Есть другие способы и какие спутники можно смотреть на теретории Таджикистана.  _________________ STARSAT SR-X98 USB
IVV бывалый
Добавлено: 23.08.2008 00:47 Заголовок сообщения: |
Назарали
Ну чтобы не быть голословным я вот просто поляркой мультифидом в 4 градуса стал на 78Е , забил федеральные транспондеры 80Е в спутник Тайхком и вот какая картина
А вообще я давно не заглядывал на этот спутник , много новых транспондеров добавилось и не которые старые 3551Н , 3640Н идут чуть похуже , вообщем я еще раз повторюсь , надо сначала в фокусе увидеть 78Е и от него отталкиватся в сторону 80Е , на картинках федеральные транспондеры приняты в конвертером линейной поляризации ( без пластины)
Антенна стоит фокусом на 82,5Е (мультифидом в 4 градуса , смотри первое фото) т е я как бы даже и ничто не подстраивал _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 23.08.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
Назарали писал(а): | Сделаль как вы ижложили но ничего не поймал. Есть другие способы и какие спутники можно смотреть на теретории Таджикистана.  | тут конечно ещё с пластиной можно поиграть,сделать её тоньше(по сравнению со штатной).Тут я соглашусь с IVV,плясать нужно от более нужного вам транспондера. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
