Установка мотоподвеса SMR-90U
Egork@
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 15:45    Заголовок сообщения: Установка мотоподвеса SMR-90U Ответить с цитатой
Всем привет!
Как установить данный мотоподвес? к нему подходит обычные четире провода..
Можно ли установить его без внешнего позиционера?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот подвес сделан именно под внешний позиционер.... два провода - мотор...два провода герконовый датчик.....позиционер мона взять самый простой, рубле за 700...механика подвеса очень качественная, щестерни металлические, есть регулировка люфтов...винт регулировки элевации...для доработки могу порекомендовать замену трубы хобота с алюминиевой на нержавейку, а так весчь хорошая, есть опыт эксплуатации ее в течении 3х лет, антенна Супрал 1,2м
Egork@
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! буду искать позиционер и устанавливать
Egork@
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил позиционер SuperJack DP-6000 V-BOX II Но никак не получается сохранить позицию на спутник.. Подскажите какой порядок данного действия ?
