EVGUGR новый
Добавлено: 22.08.2008 13:16 Заголовок сообщения: Мультифид 13Е + 9Е |
Подскажите пожалуйста, как собрать мультифид 13Е + 9Е 90см Москва.
По расчётам получается (если я правильно посчитал) +3,55см и +1,00см.
Продавцы оборудования говорят, что нужны конверторы с "тонкой шеей" - их необхобимо поставить очень близко. Существуют ли такие конверторы, как они правильно называются и как их крепить?
Заранее благодарю! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.08.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
EVGUGR
не партесь сигнал на 9Е сильный - просто вплотную к конвертеру на 13Е в фокусе (даже обычные с облучателем в 60мм) с нужной стороны и будет вам счастье........
EVGUGR новый
Добавлено: 24.08.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
дядя Лёша новый
Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 13 Откуда: Чувашская Республика, Чебоксары
Добавлено: 29.08.2008 12:19 Заголовок сообщения: |
для кучи туда можно еще и 5Е прицепить  _________________ 56° 8' с.ш. 47° 14' в.д.
GI-S805, Супрал 0.9м: 5*+9*+13*+36*, 36*+40*+45*, 36*+45*+53*+60*, 60*+75*+80*+90* |
artem_s новый
Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 11.12.2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Имеет ли целесообразность сборки мультифида 5Е-9Е-13Е на антенне Супрал 0,9 м. в Нижнем Новгороде?
Географические координаты следующие: 56°20' с.ш. 44°00' в.д. |
Добавлено: 11.12.2009 07:24 Заголовок сообщения: |
вы, когда поднимаете темы полутора годичной давности ...
хотя бы по диагонали почитали бы ДРУГИЕ ТЕМЫ ... про ЭТО ...
с августа 2008 года .... много воды утекло ....
и 9е - уже другой ...
и конвертеры есть другие .... |
ZKV свой
Добавлено: 11.12.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
artem_s писал(а): | Имеет ли целесообразность сборки мультифида 5Е-9Е-13Е на антенне Супрал 0,9 м. в Нижнем Новгороде? |
Если Вы имеете ввиду то что будут приниматься или нет, то отвечу что будут. При изготовлении этого мультифида мне пришлось уменьшить(обрезать) облучатель конвертора для 9Е до 4 см по диагонали. Для 13е и 5е, ставил конверторы Инверто, у них диаметр облучателя поменьше. Все конверторы вплотную. Насчет целесообразности незнаю, в конечном итоге, захотелось больше спутников, я данный мультифид изломал и повесил антену на мотор, хотя сейчас для приёма западных спутников, выбрал бы тороидальную антену. _________________ DREAM800HD;
iron свой
Добавлено: 16.12.2009 13:43 Заголовок сообщения: |
у меня такой мульт в н.н. ненравиться качество 9е-68%(буду менять на альяно) 5е-99% 13е-62% 9е в фокусе |
