vic свой
Добавлено: 16.09.2005 12:04 Заголовок сообщения: |
С точки зрения эксплуатации самый лучший материал - ФТОРОПЛАСТ |
Laki свой
Добавлено: 16.09.2005 13:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Вчера ночью поэкспериментировал со штырями, ну и заодно повторно проверил волшебную пластину и стекло, все данные свёл в табличку. Небольшое пояснение к данным: антенна прямофокус 1,5м короткофокусная, на ней в центре Ямал 201 С и мультифидом АМ11 C и Ku и АМ2 Ku. Конвертор на Ямале Gold Sat, голый волновод, т.е. без пятака, ресивер PBI DVR1000. Положение конвертора и тарели не изменялось, менялись только деполяризаторы и двигались по волноводу до достижения максимальных показаний. Для тех, кто не встречался с данным ресивером, поясню – он имеет три шкалы, первая «уровень» - показывает уровень ПЧ на входе ресивера максимум шкалы 98, вторая «качество» - показывает кол-во ошибок в потоке максимум шкалы 98, и третья чисто цифровая Eb/No – показывает отношение сигнал/шум. Уровень ПЧ нас мало интересует, а вот качество – похоже, реально отображает кол-во ошибок, чем меньше значения – тем больше ошибок, при FEC 3/4 картинка начинает сыпаться при 49-50, полностью пропадает при 46-48. Eb/No показывает непонятно в чём, но например если 1.10 – это очень слабый сигнал и картинки не будет, 1.20 это минимум, при котором можно смотреть если качество более 49, примерно с 1.80 – 2.40 качество будет уже 98 и ориентироваться в мощности сигнала можно только по шкале Eb/No, т.к. качество на максимуме, ошибок практически нет. По моим наблюдением, если на шкале 3.40 и выше – метеоусловия не влияют, если ниже – в сильный ливень возможен срыв сигнала. Поэтому многие и говорят, что PBI не удобен для настройки антенны, т.к. шкала «качество» на сильных транспондерах всегда будет на максимуме. Думаю более – менее понятно. Ещё раз напомню все измерения на спутнике Ямал, на слабых транспондерах привожу показания шкалы «качество», на сильных показания шкалы Eb/No.
3576* 1.80* 2.20* 2.20* 2.40* 2.20
3605* 5.10* 6.20* 6.10* 6.60* 6.00
3645* 3.50* 3.30* 3.40* 3.60* 3.40
3900* 38-40* 42-45* 42-46* 47-52* 47-49
3907* -------* 47-49* 48-49* 47-50* 37-40
4038* 38-40* 47-50* 47-51* 59-62* 48-49
Колонки отделены друг от друга *. Первая колонка – частота, вторая – заводская пластина, третья – волшебная пластина самодельная из пакета от сока, четвёртая – стекло 3мм ширина 45мм, пятая – стекло 3мм ширина 65мм, шестая – шесть штырей в пенопластовой пластине, штыри 1-4 по 18мм, 5и6 15мм, расстояние между ними 15мм. Изменять кол-во штырей и их размеры не пробовал, т.к. для моих условий стекло шириной 65мм толщиной 3-4мм даёт максимальные показания. И как я уже писал, установка родной крышки на конвертор даёт прибавку на слабых транспондерах по шкале «качество» на 1-2 еденицы, с чем это связано объяснить не могу. Пробовал ложить пластиковые крышки от PBI, SVEC и Gold Sat в микроволновку на 30 сек, вытаскивал их чуть тёплыми, примерно на 2-5 градусов поднималась температура. |
Timur_ufa новый
Добавлено: 16.09.2005 14:31 Заголовок сообщения: |
Мда... Стекло рулит... Вопрос в догонку: Каковы были оптимальные положения пластин относительно среза волновода? Как было расчитано/подобрано 65мм у стекла? А толщина стекла? Или 3мм- оптимальная? |
Добавлено: 16.09.2005 14:50 Заголовок сообщения: |
vic писал(а): | С точки зрения эксплуатации самый лучший материал - ФТОРОПЛАСТ |
это вы о чём, простите ???? |
Laki свой
Добавлено: 16.09.2005 18:53 Заголовок сообщения: |
Положение пластин относительно среза волновода разное, как я писал подбиралось по максимуму, ближе всего стекло, 65мм стоит на 3мм глубже среза. 65мм подбиралось экспериментально, нарезал куски стекла от 20 до 70мм с шагом 5мм и на слабом транспондере подбирал по максимуму. Кстати на конвертере SVEC на ямале максимум получил со стеклом, если не изменяет память, 50мм. Так что по видимому для разных конверторов будет разные значения. Толщина 3-4мм даёт практически идентичные результаты, пробовал 2, 2.5, 5 мм - результаты хуже. Да и ещё - со стеклом есть зависимость от частоты, мне необходимо было вытянуть Музикбох, подбор размера стекла проводил на этом транспондере, после подбора по максимуму на некоторых других каналах уровень стал ниже. |
Добавлено: 16.09.2005 18:56 Заголовок сообщения: |
..... какие-то чудеса вы описываете !!!! |
Laki свой
Добавлено: 16.09.2005 20:07 Заголовок сообщения: |
Насчёт чудес не по адресу, что есть то и пишу. |
Добавлено: 16.09.2005 20:11 Заголовок сообщения: |
я в этом и не сомневаюсь -
но поведение вашего конвертера
странное !!!
стеклянная пластина ведь - это не частотнозависимое устройство
Вот я о чём !!! |
Laki свой
Добавлено: 16.09.2005 20:59 Заголовок сообщения: |
Может быть я неправильно сформулировал. Я хотел сказать вот что: я получил максимум на музикбоксе с пластиной шириной 65мм, а, точно не помню, но к примеру на газкомовском пакете максимум сигнала был с пластиной к примеру 55мм. (я когда развлекался со стекляшками записей не делал, а точно не помню на каком транспондере и с какой пластиной, но если интересует точно - могу повторить экперимент.) На конверторе SVEC на музикбоксе максимум точно с пластиной 50мм, нашёл эту пластину и померял, он сейчас стоит без пластины на АМ11 с прилепленным сзади голденстаром. |
Lexuz новый
Добавлено: 18.09.2005 23:13 Заголовок сообщения: |
Чайниковский вопрос. Когда идет речь о стеклянной пластине, имеется ввиду стекло стеклянное или стекло органическое (плексиглас)? |
UriUri новый
Зарегистрирован: 02.05.2005 Сообщения: 4 Откуда: г.Удачный, Саха(Якутия) респ.
Добавлено: 19.09.2005 01:56 Заголовок сообщения: Деполяризационная пластина |
Действительно стекло на 4 ГГц очень хорошо работает в качестве деполяризатора. Я тоже это проверил. Стекло толщиной 5 мм и шириной 30 у меня неплохо работало в течение месяца, но все-таки появлялись сбои на MTV и радио так и не удалось избавить от них, т.е. те каналы, что я обычно пишу на винт. Установил стекло 6 мм с тем же размером и сразу потерял 12 ГГц каналы. У меня в Pauxis'е в торце стоял GS201.
Кстати и пластина от сока вела себя аналогичным образом, как описывает Laki. Меняя положение пластины по глубине можно регулировать усиление по разным частотам (видимо требуется дополнительное согласование для работы ее как фазовращателя в широком диапазоне частот), а также было положение, в котором 12 ГГц затыкались полностью). Увеличил длину пластины ( т.е. и размеры элементов) и пластина меньше стала влиять на 12 ГГц канал.
Бросил я все это и установил облучатель со штыревым деполяризатором и фланцевыми головками. Все каналы идут исключительно, но радио все-таки нет-нет да и сбойнет, хотя качество аж зашкаливает. А это плохо, если слушаешь при мощности 50-100 Ватт. |
vic свой
Добавлено: 19.09.2005 13:52 Заголовок сообщения: |
о материале "сабжа", который приеменяли до начала века металлических штырей. |
Laki свой
Добавлено: 19.09.2005 15:05 Заголовок сообщения: |
Стекло стеклянное! Только звучит как масло маслянное. Вообще то плекс никто стеклом не называет, я во всяком случае не слышал. |
Lexuz новый
Добавлено: 19.09.2005 18:49 Заголовок сообщения: |
@плекс никто стеклом не называет@
Я тоже обычно, но перестраховатся надо! |
Добавлено: 19.09.2005 19:14 Заголовок сообщения: |
а вы знаете для чего этот "сабж" служит ????
и какой у фторопласта коэффициент преломления ???? |
vic свой
Добавлено: 19.09.2005 19:38 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
преобразование линейной в круговую и наоборот
для получения широкополосности используют более сложную комбинацию неоднородностей или комбинацию различных неоднородностей (как в волшебной пластине)
но в простых RX-системах фторопласт оказывается самым длговечным
материалом. |
Добавлено: 19.09.2005 19:40 Заголовок сообщения: |
дайте сравнительную таблицу ...
работы фторопластовой пластины
и пластины из обычного стеклотекстолита .....
Долговечность нас НЕ интересует .... - деполяризатор же не подшипник |
Добавлено: 30.10.2005 07:53 Заголовок сообщения: |
Вот ещё один очень любопытный штыревой деполяризатор
состоящий их 9 пар штырей ( прислал Кофейник http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=14753#14753 )
Из чертежа видно, что при увеличении колличества пар
уменьшается растояние между штырями и уменьшается их высота !!!!
берём пенопласт или гофрокартон и пробуем !!!!!
Удачи .... |
dimon777 новый
Зарегистрирован: 03.05.2005 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь, 30 км на север от Минска
Добавлено: 30.10.2005 21:46 Заголовок сообщения: |
Понатыкал кусков припоя в пенопласт по чертежу и воткнул.
Наблюдается повышение уровня сигнала на всех спутниках, на всех транспондерах 0,5-1дб.
Но появились рассыпания, и неравномерность уровня сигнала.
Со стеклянной пластиной всё идёт стабильно, но с меньшим уровнем.
Многоштырьковая конструкция по первому опыту подаёт большие надежды, продолжу с другими материалами... |
Швейк новый
Добавлено: 30.11.2005 01:43 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за возможно оффтопик но изначально у меня была идея именно пластину поставить в универсальную голову, потому и в тему про пластины пишу:) Суть в следующем, мне оч. интересно заиметь голову работающую и с круговой и с линейной поляризациями просто потому что я для проверки места на возможность установки НТВ+ беру с собой тазик с круговой головой а если планируется Хотберд поставить - везу тазик с линейной, ну утомило право слово! перечитал много на эту тему и разобрал голову универсальную, до установки пластины дело не дошло ибо озадачило меня наличие только одного штыря в голове, то что она работает и в V и в H я точно знаю ибо поставил их уже мноооого, но вот внутренностей наблюдать не приходилось. Голова DKF-71, может кто видел-знает как сие понять? _________________ Можно вовсе ничего не делать если конечно неважен результат... |
Николайй свой
Зарегистрирован: 02.03.2005 Сообщения: 47 Откуда: Омская обл. Одесский район
Добавлено: 30.11.2005 07:04 Заголовок сообщения: |
на самом деле их там два просто одного не видно |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.11.2005 10:09 Заголовок сообщения: |
В DKF-71 для вертикальной поляризации стоит штырь в волноводе, а для горизонтально - на самой печатной плате. Если снять задную крышку то видно горизонтальную полоску на плате.
Швейк новый
Добавлено: 30.11.2005 11:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо! вот теперь приступлю к подбору пластины, о результатах доложу;) _________________ Можно вовсе ничего не делать если конечно неважен результат... |
Kon новый
Добавлено: 13.12.2005 23:19 Заголовок сообщения: Попробовал... |
Попробовал тут "чудную пластину" , сделанную типа почти из пакета сока, примерно тоже самое из упаковки от конфет(теже параметры)..
Результат - тоже самое , что и стеклотекстолитовая фирменная пластина. Пробовал ( необходимо) на 40 гр. ..Посуда цельная 1м60 ..место - Париж. Головка - 17 гр., Калифорния, сигнал - 51 попугай по Нокии 9600, иногда сыпится, совсем чуток. Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ПОМОЖЕТ?
для уверенного приема? |
Kon новый
Добавлено: 16.12.2005 18:15 Заголовок сообщения: |
Теперь ничего не сыпится...Это 13 декабря какая то фигня была с сигналом... |
