August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 24.08.2008 19:45 Заголовок сообщения: Барахлит транспондер. Только один. |
Доброго всем!
Первый раз за 5 лет сат-практики сталкиваюсь с таким. Настроил 28Е специально ради музыкальных каналов. Особенно тех что на 11642. Недолгой была моя радость. Сигнал периодически пропадает. Вернее пропадает часто, но на очень короткое время. Градусник даже не успевает уйти к нулю. другие частоты с данного борта кажут нормально. Даже те, где сигнал гораздо слабее. Что делал? Перво-наперво погрешил на деревья(эта версия сразу показалась сомнительной. 28E - вершина в наших краях, моторы по нему настраивают. Да и в период интерференции засек точку стояния спутника. Далеко она от деревьев). как результат - перекинул конвертер (попсовый китайский) с 0.6 на 1.2, поставив его в мультифид с фокусом на 19Е. Не помогло. Стало даже еще хуже. Поигрался подбором ЛНБ - тож самое. Пока чешу репу и прошу помощи форумчан.В чем траббл-то?
Да совсем забыл. Мобильных релеек по пути следования сигнала нет. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 24.08.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
Радиотелефона нет поблизости? У меня Музыку с этой астры он кроет и кстати этот же транспондер, тел. Panasonic _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
August свой
Добавлено: 24.08.2008 20:09 Заголовок сообщения: |
А вот это-то я и не выяснил. Хотя мысля такая была. Отбросил ее потому что та же частота на Хотберде идет отлично. Будем думать. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.08.2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Конвертер попробуй поменять было один раз такое на голдене 201 тока трансподер 11624 был. _________________ 1.2м супрал 36Е |
August свой
Добавлено: 24.08.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
спасибо,ребята! _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
August свой
Добавлено: 29.08.2008 16:37 Заголовок сообщения: |
Кароч, попробовал я сегодня махнуться конверторами. всесто китайского Дримсата воткнул старый доббрый ДКФ-71 от Дженерал Сателлайт. Вигвам! Вариант один: соседский радоителефон. Какой из "сортирников" может давать пободные наводки, далеко ли он находится (мож просто этажом выше)? _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
M@gnet свой
Добавлено: 29.08.2008 18:13 Заголовок сообщения: |
Не так давно в форуме описывали способы избавления от таких наводок от аппаратуры, поищи, суть была в том что вокруг кабеля устанавливается кажется ферритовое кольцо, или что то в этом роде, так же возможно использывать более дорогой кабель например с несколькии экранировками. Можно поэксперементировать с местом прокладки кабеля в квартире если конечно возможно. На личном примере скажу что стоило базу телефона повернуть на 90 градусов то помехи практически изчезали. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
