Prof DVB-S2 7300
На страницу 1, 2, 3  След.
L1nk
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 18:14    Заголовок сообщения: Prof DVB-S2 7300 Ответить с цитатой
Народ, подскажите пожалуйста, кто пользовался такой карточкой? Какие мнения о ней сложились, хочу заказать такую ч.з. интернет магазин. Что посоветуете?
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
Pawel40
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседней теме обсуждаем её же тока под другим названием.
1.2м супрал 36Е
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по ней советовать? Её мало кто знает, новинка... А сайт здесь http://www.prof-tuners.com/rus/prof7300.html
L1nk
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сайт то я знаю. Но мне интересно кто уже поюзал карточку? И каким мнения сложились о ней.
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, коли интересно... http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?goto=newpost&t=28938
Mishany
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть эта карта. Я пробывал интернет с Радугой, Спектрумом и спейсом. МАС меняется без проблем.
Спутник: ExpressAM1, HellasSat2, и Ewtelsat w6
С телевидением работает без проблем. Пробывал и с DVBDream и с ProgDVB в т.ч. mpeg4. Тормозов нет. Прилагаемый пульт работает в обоих программах.
Сигнал лочиться быстро. Карта работает и на низких символьных скоростях и на высоких.
Картой доволен. Можно покупать!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishany на 60Е ловит 10987 V 1240 и 11466 V 1000 ?
1.2м супрал 36Е
L1nk
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счет рыбалки?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C клоном работает нормально в DVB-S и DVB-S2
1.2м супрал 36Е
Mik73
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 15:28    Заголовок сообщения: Re: Prof DVB-S2 7300 Ответить с цитатой
по виду - клон Omicom SkyStar 4 PCI - просто один в один
и карточки DVB-S2 от TBS, с точностью до расположения пары деталей на плате.
те работают нормально (плюс-минус пару малокритичных глюков)
Mishany
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:17    Заголовок сообщения: Re: Prof DVB-S2 7300 Ответить с цитатой
Нет, не клон.
roma110685
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эта карта клон ST4200 час дрова от нее на ST4200 поставил , нормально работают, с них вот вышел в инет
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые драйвера как сносили из О.С. ?
ССылку на драйвер дайте, который подошёл...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто обновляю принудительно. Дрова лучше от TBS ссылка в соседней теме.
1.2м супрал 36Е
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норме.
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к сожелению сейчас нет возможности повернуть тарелку на 60е огорчение
Pawel40
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не в какую не видит эти трансподеры хотя сс2 видит с хорошим сигналом.
1.2м супрал 36Е
L1nk
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishany писал(а):
Всё в норме.
Прислали карту! широкая улыбка Вот проблема, немогу настроить ничего! Ни телек ни рыбалку. И сигнал не лочится! Может быть проблема в том, что раньше стояла на этом компе TT1401 ? Быть может переустановка винды исправит эту проблему? Пробывал ставить разные драйвера, ничего не помогает. СИгнал по IP Service 0% а по ProgDVB сигнал 100% качество 0%. Можете скинуть дистрибутив скайнета заточенного под этот девайс?
P.S. были мысли, что карта не исправна, но пульт от неё работает, пробывал рулить BlazeDTV 2.5 с пульта, получается. Но сигнала как небыло так и нету.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова попробуй поставить http://www.tbsdtv.com/english/Download.html 8920 или старые http://www.prof-tuners.com/download/drivers_prof/prof_dvb-s2_7300_driver.zip
1.2м супрал 36Е
L1nk
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас попробую, а дистрибутива скайнета у тебя нету заточенного под эту карту?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
1.2м супрал 36Е
L1nk
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил родные драйвера, везде показывает сигнал 60% я даже не поленился, выкрутил кабель с карты всё равно сигнал как был 60% так и остался 60%. Что может быть?
Mik73
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
борт 60-й? сигнал DVB-S2 ?
уровень кажет 60, качество не кажет, сигнал не лочит?
ну я ж говорю - клон SS4 PCI улыбка
тем более, если к этой плате прикручиваются драйверы от TBS 8920
которая тоже по сути тоже самое.
у той с какой-то из версий драйверов (IP-приложение версии ниже 2.0.0.5, если парвильно помню) -была ровно та же ерунда... на сайте СТВ весной многократно обсуждалось.
И с TBS 8920 такое случается.
можно маленько отхачить - взять более свежие драйверы от SS4 и поменять там deviсe ID. должно получиться (с TBS получается).
L1nk
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этого места можно немного по подробней.
А вообще у меня борт не 60, а 49 и 53. И с того и с другово кажет 60% замешательство
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, клоны не работают? Да и откуда вы знаете кто кого клонирует, вы что, официальный представитель?
Страница 1 из 3
