NiP Гость
Добавлено: 21.08.2008 12:19 Заголовок сообщения: Можно ли при качестве сигнала 31-35% пользоваться ИНТЕРНЕТОМ |
Значит так: есть тарелка 1,8м (прямофокусная), в фокусе стоит Ямал 201 90Е(60%), а в мультифиде Экспресс АМ33 96,5Е(31-35%)Ku диапазон, хочу нанем ИНТЕРНЕТ. Возможно ли? Будет ли скачивать большие файлы без ошибок?  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 21.08.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Мы не ясновидение, какое железо ? _________________ 1.2м супрал 36Е |
AlekseiKO свой
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 25 Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
Добавлено: 21.08.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
NiP
а ты не мог бы скинуть куда нить фотку своего мультифида на 96.5, ото у меня в фокусе тоже ямал , но как я не пытался что либо поймать на мультифид - безтолку |
NiP Гость
Добавлено: 22.08.2008 04:02 Заголовок сообщения: |
| TwinHan VP-1020A, конвертор Lemon. Фото скоро выложу. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.08.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Про TwinHan не заню, для SS2 такой процент низок, будут пакеты терятся, для TT-1401 вообще никакой. Для ТТ-1401 нормально инет работает при 100% качества и с гемороем и потерей пакетов при 70.
Обищй принцип примерно такой, если есть на спутнике таранспондер со схожими параметрами с инетом и там телевидение ловится на пределе возможного, то тарелку надо на размер больше. То есть инет тербует более качественного сигнала чем ТВ.
Про лепестковые тарелки тут написано немеряно. Они годятся только для приема С диапозона. В Ku прием на лепестковой 1.8 примерно эквивалентен офсету 0.9
Написал примерно потому что усиление 1.8 в Ku очень сильно зависит от того насколько ровно вам её удалось собрать, или выпрямить, если собрана криво. _________________ Ищите и обрящете |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.08.2008 12:52 Заголовок сообщения: |
Lenchik на SS2 2.6D с дровами по-типу 4.3.2 - 4.4.1 потеря пакетов при 28% ито это размыто сильно. _________________ 1.2м супрал 36Е |
NiP Гость
Добавлено: 23.08.2008 12:37 Заголовок сообщения: |
| Ну вообще-то у меня есть оффсетная тарелка D=0.9 тока не смог поймать! |
Zone свой
Зарегистрирован: 07.09.2007 Сообщения: 106 Откуда: 48'29N, 36'6E
Добавлено: 23.08.2008 20:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже TwinHan. Зеркало - 1.2 м. Был когда-то инет с качеством около 35%. Никаких запар с инетом не было, а вот рыбалка с таким качеством ооочень паскудная. Вот так-то... _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Добавлено: 23.08.2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Если рыбалка не идет, то налицо потери пакетов. Инет конечно будет. Так уж он устроен. Связь то двухсторонняя. Что не дошло, то повторно запросит и пошлет. Но как следствие этого, дополнительные тормоза и при оплате по трафику, дополнительные затраты. Плотится то за то что вам отправлено, а не за то что вы сумели или не сумели принять. _________________ Ищите и обрящете |
Karseza новый
Добавлено: 27.08.2008 15:12 Заголовок сообщения: |
| привет всем, подскажите пожалуйсто вот у мя вообще качество 28% не больше, тв показывает качество 98-99 , а хелиос на экспрессе ам2 больше 28 не поднимаеца, смогу ли я пользоваться интернетом ? пусть будут патери сильно ли я это буду ощущать? в тарелка 90см конвертер ku двб ss2 pci подскажите кто знает или хотябы предположения! |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.08.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
| Karseza писал(а): | | качество 28% не больше, смогу ли я пользоваться интернетом? ss2 |
Если сигнал не пропадает сможете. |
Karseza новый
Добавлено: 27.08.2008 16:50 Заголовок сообщения: |
не пропадает, спасибо , а сильно это будет отражаться на интернете, всмысле на закачке файлов или на открытии страниц?  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.08.2008 17:18 Заголовок сообщения: |
если ошибки в сетап 4 пс сыплются то очень заметно будет. А так незаметишь. _________________ 1.2м супрал 36Е |
AleksandrVA свой
Добавлено: 28.08.2008 17:50 Заголовок сообщения: |
Пользовался когда 90 в мульте стоял, большой процент пересылаемых пакетах по ГПРС. А так не чё посёрфить моджно. _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
erg757 бывалый
Добавлено: 31.08.2008 13:13 Заголовок сообщения: Re: Можно ли при качестве сигнала 31-35% пользоваться ИНТЕРН |
| NiP писал(а): | Значит так: есть тарелка 1,8м (прямофокусная), в фокусе стоит Ямал 201 90Е(60%), а в мультифиде Экспресс АМ33 96,5Е(31-35%)Ku диапазон, хочу нанем ИНТЕРНЕТ. Возможно ли? Будет ли скачивать большие файлы без ошибок?  |
Инет у Вас будет работать при таком сигнале, но зачем он такой нужен, без запаса, любое ухудшение погоды его заткнёт. _________________ RSA |
