Fedia_2653 новый
Добавлено: 27.08.2008 22:29 Заголовок сообщения: Проблема при установке Supral 0.9 на SG-2100A |
При установке супрала 0.9 на мотоподвес (SG-2100A) заметил у антены наклон ~1* в направлении E-W . Полярная подвеска выставлена вертикально , на подвесе выставил угол элевации 30* , то есть хобот тоже стоит вертикально (проверено отвесом и уровнем).
Отвес закрепленный на верху тарелки отклоняеться от линии симетрии в низу тарелки на 17 мм на запад. Возможно ли с таким дефектом настроить дугу ? Как устранить ,если возможно ? Подскажите у кого есть опыт , я устанавливаю впервые.
Или отдать детям зимой с горки гонhttp://www.forum.alyno.ru/phpBB2/posting.php?mode=newtopic&f=8&sid=cee5aec689ef0e9cb36f5ad67e0ca028ять !!! |
tema0 свой
Добавлено: 29.08.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
| если ось вращения отклонения E-W не имеет - то следуйте инструкции по настройке мотоподвеса смело... кривизна крепления тарели особой роли не играет... Вы ее скомпенсируете когда дугу будете точно настраивать, тем более для тарелки 0,9м особая точность не нужна... диаграмма направленности коло 2 градусов. |
Добавлено: 29.08.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
угол наклона оси вращения
90 градусов минус широта места приёма ..
а вот это
| Цитата: | | то есть хобот тоже стоит вертикально |
совсем не обязательное условие ...
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ... ну сколько про ЭТО можно писать ???!!!!!
про способы компенсации наклона антенны восток-запад ...
подробно описаны .... |
