Настройка AltDVB
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 22:37    Заголовок сообщения: Настройка AltDVB Ответить с цитатой
Ребят, помогите настроить данную прогу. Установил её, затем установил BDA-драйвера. Мне сказали, что нужно ещё кодеки установить. Какие кодеки желательно юзать для TT-budget S-1401 GI-SS3? И куда их переносить или инсталировать?
Последний раз редактировалось: DeXTeR88 (01.09.2008 13:24), всего редактировалось 1 раз
bundshut
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте тут:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=27531&page=8
Венто
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как ни странно всё работает на Висте(плата TeVII s 420) и DVBViewer3.90,ProgDVB 5.15,DVB Dream 1.41,может у тебя старая операционка XP. крутиться
Dreambox 800HD
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 13:23    Заголовок сообщения: Настройка AltDVB Ответить с цитатой
Так как DreamDVB на сервере, которым я пользуюсь пользоваться не желательно, прийдётся пробовать данную прогу. И вот первый вопрос.
Такая проблема : вроде бы всё установил, но при сканировании транспондеров пишет что не сигнала. Причём у всех. Я так понимаю, что всё-таки что-то недоустанавливал. И ещё : смотрел статью по установке и настройке и там написано, что перед сканированием нажать SatcoDX, а потом Donload from Web. Это обязательное действие? А то у меня при соединении пишет 404 Not Found.
И ещё вопрос : какие драйвера ставить BDA или WDM?
yuri64
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодеки не зависят от типа используемой DVB карты. Кодеки должны быть
установлены в системе и зарегистрированы. После установки AltDVB нужно
запустить #Register_Filters.bat в папке Filters. Для выбора кодеков зайти ->
Настройки -> DirectShow -> Graph-DVB-Main для главного окна, Graph-DVB-
PIP для PIP окон, Graph-DVB-H264 для H264. Выбрать кодеки и рендереры.
Нажать Save. Если в выпадающих списках нет нужных кодеков - зайти
Настройки -> DirectShow -> Filters. Черным цветом показаны кодеки, которые прога увидела установленными и зарегистрированными. Если среди них нет нужных, нажать "добавить" и выбрать нужные кодеки из установленных в системе.
Попробуйте установить 2.19h WDM и Device от MaxWin v1.10/1.11.
Скачать и поместить в папку Devices оба файла из архива(Dev_TT-budget.int, ttlcdacc.dll). Работает только с WDM 2.19h.
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылки не дадите на драйвера?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeXTeR88
Вбил в Гугл, сразу нашёл тут
Google - наше всё...
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!! Яндекс должен умереть! Гугл наше всё!
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы всё установил, но пришлось транспондеры добавлять из ПрогДВБ(т.к. 0361 в списке не было). Теперь следующая проблема - нет картинки и звука. Пишет: AV0: Graph Error [3005].
И ещё вопрос : AltDVB работает только на BDA-драйверах?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постройте граф вручную. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11563&highlight=altdvb - на пальцах как составить граф. altdvb работает как с BDA так WDM дровами, правда не совсеми картами, для TT-budget S-1401 если модуль, его надо ставить отдельно - поищите на Пирамиде там автор ветку ведет.
49*23'08"N 27*06'42"
yuri64
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же Вам написал: установить 2.19h WDM и Device от MaxWin v1.10/1.11.
Рекомендую скачать и установить DScaler mpeg2 video\audio decoder v5.x
для mpeg2. CoreAVC Pro v1.6 для H264.
Не надо ничего вручную строить. Всё работает сразу.
Ещё... AltDVB не понимает L\R(поляризация) в ini файлах. Для 36E в файле
0360.ini заменить L\R на H\V.
В списке AltDVB показывает только те спутники, которые прописаны в файле \AltDVB22\SatFiles\AllSats.txt.
poman
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли запустить эту прогу на Vista с BDA драйверами на TT-S-1401 ? Она у меня не регестрирует фильтры из папки Filters и соответственно не запускается !
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, найдите поиском REGSVR32.EXE, скопируйте в папку Filters, выставте в свойствах запуск от имени администратора. Дальше все как в XP
DeXTeR88
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился новый вопрос. В Альте иногда зависает картинка. С чем это связано не подскажите?
poman
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой именно ? улыбка Чё то я какой не скачаю а один фиг нечего не запускается!
И все таки как решить эту проблему с точкой не входа для DllRegisterServer и не регистрацией этих библиотек в висте???
P.S. Извечная проблема ! как научить BDA драйвера у TT-S-1401 переключать дисек??
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="poman"]
Да не надо качать, я имел ввиду, что найти в папке Windows. В зависимости от того какая у Вас ВИСТА (х32 или х64) он может называтся REGSVR32.EXE или REGSVR.EXE. Когда запустите батник (от имени администратора) при успешной регистрации выскочит окошко с восклицательным знаком два раза. ВИСТЫ сейчас под рукой нет, более подробно пути указат не могу, погуглите гдето видел статью с картинками.
poman
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Спасибо большое ! Вот ща у меня получилось!
Тихон
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто посоветует, что делать. Настроил ант 90 на 39Е, буду подключать интернет и рыбалить. Прогой ДВБ уверенно смотрю украинские каналы, сигнал 78-100. Попытался просканировать этот спутник АЛЬТом. Фиг вам - нет сигнала. Карта 1401.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прочетайте же топик с начала, одна страница всего... Скорее всего
Тихон
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то все дело, что это все у меня установлено. Когда прога сканирует мощные траспондеры, она на них больше времени уделяет, значит что то видит, но не прописывает. Больше никаких идей нет?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может увас паралельно запущено какоето приложение которое работает с спутниковой картой? Вы выбрали модуль Dev_TT-budget при старте програмы?
yuri64
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой транспондер сканируете. Перед сканированием "проблемных" транспондеров на TT Budget XXX советую перезапустить Альт. Поставить последний Device. !!! TT Budget Device пока не доведен до совершенства.
Хотя, у меня работает на TT S2 3200. И S2 в том числе. Но есть тонкости при сканировании.
ArrivA
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти Device файлы для ST-4200 под ALTDvb желательно не BDA.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убил сегодня пол дня , чтобы "Альт" настроить на ТТ 1401.
На одном спутнике всё прекрасно работает. но вот с "десеком" сколько не бился -никак.
Вопрос:
Так возможно ли вообще настроить "десек 4/1" на ТТ 1401????
И если да, то какая там фишка, до которой я так и не могу доехать?????
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки AltDVB, присоединяюсь к вопросу Brig@dir, как правильно в программе установить disegc-переключатель.
