Добавлено: 04.09.2008 05:25 Заголовок сообщения: |
tema0 писал(а): | две карты каких? |
Ясно, что две 4200. С 1401 она у меня прекрасно уживается... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 04.09.2008 07:33 Заголовок сообщения: |
tema0 писал(а): | кстати там на сайте новость
10. TBS PCI-E DVB-S2 Card under final test. 2008-09-03
очень интересно!!! |
Через 3 недели получим на тест, после чего отпишусь... |
tema0 свой
Добавлено: 04.09.2008 07:51 Заголовок сообщения: |
две 4200 не перспективно... интересна их новая анонсированная карта PCI-E в качестве второй, за одно проблема свободных слотов решается |
Добавлено: 04.09.2008 08:26 Заголовок сообщения: |
tema0 писал(а): | две 4200 не перспективно... |
Ну, перспективно или нет, это вопрос восемнадцатый... А всё же решил проверить. Вставил другую карту, всё нашлось, дрова подставил от TBS.
Дрова встали, но как ST4200. При этом никакой ошибки не выскочило, и в устройствах сидят по два комплекта ST 4200 DVB-S2 CARD, и ST 4200 DVB-S2 CARD CAPTURE. Пока ничего не сонфликтует, но в устройствах также не появилась сетевая плата. TBS IP Data запускается, но сетевуху не находит. Запустил поиск устройств, выбрал поиск вручную, выбрал "Сетевые карты". Нашёлся DVB Net adapter, драйвера встали, и в сетевых устройствах добавился DVB Net adapter. Всё, дальше пока не занимался. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
tema0 свой
Добавлено: 04.09.2008 08:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дрова встали, но как ST4200 |
Всё дело в том что старые драйвера она подцепила, те, что в системе болтаются. нужно их из системы полностью удалить а потом установить вручкаря как я написал выше.
после этого в систему останутся только устройства TBS и упоминания об ST4200 нигде встречаться не будет...
после этого даже автоопределитель устройства в проге автоматом подхватывает TBS |
СанЁк2008 новый
tema0 свой
Добавлено: 08.09.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
моя ST4200 благополучно умерла, не выдержав издевательств, не лочит сигнал совсем... поеду менять.
Резюме такое... при повышении температуры системы до 48 градусов у нее начинаются глюки ( в моем случае) и при такой температуре живет она не долго ( конкретно мой экземпляр) придется ставить вентелятор в системном блоке
т.к. сейчас стоит только один на процессоре и видимо он не справляется. |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 08.09.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
СанЁк2008 писал(а): | Подскажите пожалуйста какую лучше приобрести спутниковую плату DVB-S2 FT-4200 (PCI) |
Я уже писал выше, что карты FT-4200 не выпускаются компанией TBS, это подделка!!! и советую эту карту не брать. Выбора на рынке хватает... |
tema0 свой
Добавлено: 08.09.2008 11:45 Заголовок сообщения: |
Да Вы что
Тут вроде никто и не говорил что Это производство ТВС
Видится мне что все эти платы и ТВС в том числе производятся в одной китайской компании под заказ.... как это обычно бывает. и "мама" у них одна, посему и дрова неродные спокойно встают и работают.
а на рынке я в ее ценовом коридоре аналогов не видел. на Самарском по крайней мере |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 08.09.2008 14:18 Заголовок сообщения: |
tema0 писал(а): | Да Вы что
А вы перейдите по вышеуказанной ссылке и увидете, что Радуга выкладывает производителя карты FT-4200 TBS Techologies!!! Так вот официально заявляю, что ТБС такой карты не выпускает. |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 08.09.2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Видится мне что все эти платы и ТВС в том числе производятся в одной китайской компании под заказ.... как это обычно бывает. |
Так вот читайте внимательнее предыдущие сообщения. Я писал, что ST-4200 производятся компанией ТБС как ОЕМ продукт!!! |
СанЁк2008 новый
Добавлено: 08.09.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Так какой вердикт ? , а то придется брать на днях тогда Omicom Sky Star 4 DVB-S2 . Выбор невелик только 2 платы, если та подделка то брать только Omicom Sky Star 4 DVB-S2. |
roma110685 Гость
Добавлено: 08.09.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
нее броська ST4200 лутше |
fantik новый
Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 1 Откуда: Ярославская обл.
Добавлено: 08.09.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
Ребят, подскажите пожалуйста что за хрень? Купил я карту омиком сс4, установил.При настройке на скай фай 60е (11042v7181 3/4 8psk) сигнал захватил при помощи omicom ip service, но беда в том что у меня качество сигнала скачет от 93 до 0. Сила сигнала калеблится в районе 74-78. При настройке Hd канала на той же частоте с помощью DVBdream 1.4i, канал нашол но так же скачет сигнал. настроился на ств (11149v20000 3/4 8psk) сигнал работал стабильно, при включении рыбалки спустя примерно минут 15-20 сигнал задергался. Каналы двб-с работают на ура. А вот эти двб-с2 поддуривают. Мой комп: двухядерка e6750 2,66GHz, память 4гига но витит только 3,2, т.к windows xpsp2 32bit. видео радеон х1950про.(512мегов, 256бит).Антена 90, живу в ярославской области.  |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 09.09.2008 02:53 Заголовок сообщения: |
roma110685 писал(а): | нее броська ST4200 лутше |
В таком случае лучше TBS-8920 взять. ST сыровата будет. |
jhon74 новый
Добавлено: 09.09.2008 05:47 Заголовок сообщения: еще одна карта |
Не совсем в тему, но проблема схожая. Приобрел карту TeVII S600, по началу все было вроде хорошо, потом перестала лочить тока некоторые транспордеры(возможно при установки новых дров, уже не помню ) хотя скайстар3 все "видит" отлично. Думал уже ,что у нее брак тюнера и хотел менять,но это долгая песьня. Из вашей темы понял ,что проблема может быть в драйверах (драйвера установлены новые с офиц. сайта )Добрые люди подсказали поставить акорповские дрова DS120, поставил ,но все тоже самое .Хотелось бы получить утвердительный ответ ,что у этих наших (новых)карт проблема точно драйверов (возможно криво поставил),а не брак железа, ибо не могу дать ей ума уже месяц.Спасибо |
Mishany свой
Добавлено: 09.09.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
СанЁк2008 писал(а): | Так какой вердикт ? , а то придется брать на днях тогда Omicom Sky Star 4 DVB-S2 . Выбор невелик только 2 платы, если та подделка то брать только Omicom Sky Star 4 DVB-S2. |
а как же новые карты- http://www.prof-tuners.com/rus/catalog.html ? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 11.09.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
Уфф... Наконец разобрался со свадебными делами, выдал дочь замуж.
Потому и отсутствовал неделю...
tema0 писал(а): | моя ST4200 благополучно умерла, не выдержав издевательств, не лочит сигнал совсем... |
Как ни странно, но у меня карта тоже перестала лочить сигнал, НО... При всём при этом она вполне нормально работает в связке с Прогом, с Дримом когда как. С Альтшеллом тоже работает, сейчас пишу через неё со второго транспондера. Т.е получается что IP сервис по видимому написан криво, будем дожидаться новых драйверов. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vitsat новый
Добавлено: 11.09.2008 13:51 Заголовок сообщения: |
Flint3, по ошибке запостил в соседнюю тему. Посоветуйте там, Plz, по ProgDVB или DVB Dream для Omicom. _________________ Let Sat-TV for free view |
Добавлено: 11.09.2008 15:54 Заголовок сообщения: |
Офф. Посеял дрова от 8920, а на сайте скачать не получается-качает по чайной ложке в час и постоянно обрывается. Кто нить может куда либо выложить? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
mostsat новый
Добавлено: 11.09.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Привет всем.Неделю назад тоже прикупил себе ST4200. Первый вечер работала нормально, потом оболочка IPservice стала глючить, то при запуске винды синий экран , то при отключенной антенне значёк IPservice в трее голубого цвета, намучался.
Дрова ствавил от 8920 - тоже самое, Prof7300 - не лочит сигнал.
Спасение нашёл в дровах от omicom_ss4, после установки , ST4200 в сиситеме стала как OmicomSkyStar4, глюки пропали.
Дрова выложил тут http://slil.ru/26136945 |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 12.09.2008 03:33 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Посеял дрова от 8920. Кто нить может куда либо выложить? |
Драйвера и IP-Data на TBS-8920 тут |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.09.2008 04:03 Заголовок сообщения: |
Кто нибуть проверял как эти карты работают с DiSEqC 10х1 SW101D по протоколу DiSEqC 1.1? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 12.09.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Драйвера и IP-Data на TBS-8920 тут |
Спасибо, скачал.  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
