вопрос по Ямалу 201
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:46    Заголовок сообщения: вопрос по Ямалу 201 Ответить с цитатой
Бодрого дня господа!
Имею в наличии:
1) Тарель маде_ин_China 180 см с конвертером C-диапазона смотрит в сторону Ямала 201 - всё это завязано давным давно на тюнер PBI и телевизор ( каналы кажет просто заемечательно)
2) Тарель Супрал 90 см оффсетная с конвертером Ku-диапазона (круговой поляризации) смотрит на Бонум-1 - через карту TT-1401 хожу в инет
Теперь суть проблемы:
Бесплатные каналы с Бонума в прогах ProgDVB и DVBdream показывает на ура, настраивается, ищет - всё отлично, но стоит к карте подключить кабель с антенны(1) которая смотрит на Ямал - уровень 0%, качество 0% - соответственно ничего не сканирует и ничего не ищет
Человек посказывает попробовать BDA драйвера заменить либо на WDM, либо на альтернативные BDA другой версии
Есть ещё идеи?
Заранее спасибо.
улыбка
P.S. никаких дисеков нет
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи дисек
B-STAR
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно выбран конвертер в прогах
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык дисека же НЕТ
и мне он не нужен
а в проге я сразу выбираю что дисеков нет и подключаю напрямую
B-STAR
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jonny_MMC
кроме дисека что еще меняешь?
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак у тебя Бонум в Ку-диапазоне, а Ямал в С и Ку. Скорее всего частота гетеродина не та!!! Выбери правильно тип ЛНБ.
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частота LNB (для Ямала - 5150)
ну и собссно сам спутник меняю с Бонума на Ямал голливудская улыбка
Просто ещё одна штука... тот же SATFinder при подключеном кабеле с тарелки ориентированной на Бонум - показывает уровень сигнала, а с Ямала - нет
B-STAR
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда попробуй поляризацию поменяй на одном из транспондеров
на противоположную, она зависит от положения пластины в конвертере
и часто оказывается противоположной
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял, не помогает
P.S. сразу оговорюсь - "за дурака" держать меня не надо подмигивание руки растут откуда надо и голова есть. Просто надеюсь на опыт присутствующих)))
B-STAR
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык простых ошибок больше нет...
вплоть до нежелания данной головы работать с данной картой,
проверь напряжения на голове по пост. току
может "не тянет" её карта...
почти анекдот- центральная жила на F коннекторе
чуть не доставала до контакта в разъеме нового ресивера
старый чунга работал-новый голден молчал
два дня беготни, комбинирования ресиверов знакомых,
тяжких дум надо подумать... , прозвонки кабеля....
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем всё решилось заменой дров на 2.19h
тока вот инет с ними отказался работать
таперича выбор - либо инет с Бонума, либо ТВ с Ямала
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jonny_MMC
Мне кажется проблема в другом.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это не выход, надо нормальное решение искать.
А если на прежних дровах попробовать принимать с пересчётом частот?
На DVB-карту всё равно приходит уже сигнал ПЧ с несущей в интервале 1000-2000МГц. Т.е. для приёма в С-диапазоне частоты 3645 (ПЧ=5150-3645=1505МГц) заводим в настройках Бонума (с приёмом которого проблем нет) "виртуальный транспондер" с частотой 12255МГц (получим в итоге ту же самую ПЧ=12255-10750=1505МГц, которая нам нужна) с нужными поляризацией (L) и символьной скоростью (28000). Т.е. софт и дрова карты вообще ничего не заподозрят, и если железо исправно - всё должно заработать после перетыкания кабеля. Хотя дисек (и сплиттер) я бы всё-таки купил - дабы гнезда не раздалбывать. улыбка
Jonny_MMC
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сегодня вечером
Elvis live
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виртуальный это хорошо,
а н как если карта с инверсией сигнала не справиться
ведь С от Ку отличается не только частотой
но и спектральной инверсиеей
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорил Берия - "попытка - не пытка". Не получится - значит надо другой вариант искать.
А странностей у ТТ-1401 хватает (точнее у её софта и/или модулей для работы с ней). Буквально вчера у друга возился: ставлю ProgDVB 4.8.xx - с 36Е сканируется всё, кроме ТНВ, хотя на ресивере всё ОК и параметры канала совпадают, и даже Sky3an показывает наличие сигнала. Ладно проверяю реальную работу - все открытые каналы показывают, кроме каналов с 11727 - там слайд-шоу (при загрузке процессора 10% и менее). Попробовал родную софтину карты (понятно, что там данные устаревшие) - отсканировалось только с 11727, но зато без слайд-шоу. Ну натурально как в присказке "Ванька дома - Маньки нет". улыбка Иду дальше - не работает нормально ни одна рыбацкая программа (запускаются, но потока не видят). Заменил установленные ttldacc.dll версией от Sky3an - всё заработало, включая канал ТНВ. А вот от слайд-шоу с 11727 удалось избавиться только установкой ProgDVB 5.12std (в 4.8.хх оно так и осталось).
AEV
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для меня новость. Или имеется ввиду аналог?
cotopes
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Имеется офсетная тарелка 0,9м. Конвертер С диапазона. г. Астрахань. Мой знакомый спросил меня какие данные нужно забить в тюнер (верхние частоты и нижние, номер тарелки, поляризацию, спутник и еще что то). Так какие частоты верхние и нижние забивать (3,4-4,2) или что то другое. Час искал в поиске уже голова болит. И что такое частота гетеродина. Она тоже может быть верхняя и нижняя. Все спасибо кто ответит, а кто по существу дважды спасибо. Настроить хочет на ямал 201
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидно речь шла о частоте гетеродина
ставить нужно 5150 Мгц - в качестве и верхней и нижней ...
поляризация - "левая" ... ( хотя в некоторых ресиверах иногда
надо менять - на "правая" )
поймать 90е - С диапазон на антенну 90 см - с обычным конвертером
довольно трудно
cotopes
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. он в тюнере забивает частоту гетеродина, которая у него одна 5150. Получается что верхняя граница совпадает с нижней? А то что ему будет трудно поймать его проблемы. Мое дело предупредить. Переспрашиваю потому, что на конвертере диапазон ku , он выставлял верхнюю и нижнюю границу разные.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ресивер вводят не границы диапазона ... а частоты гетеродина ...
просто в Ku конвертерах - их ДВЕ ....
а в С-конвертере - только ОДНА - 5150 Мгц ...
поэтому её надо просто написать дважды ....
cotopes
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут почитал еще и если правильно понял, то сигнал после конвертера с или ku диапазона лежит в пределах 950-2150. Т.е задавая в тюнере частоты гетеродина 5150 тем самым подразумеваем, что у нас диапазон C принимаемой частоты. Т.е. от 3400 до 4200. И другой частоты гетеродина у С конвертера быть не должно, иначе каждая такая частота даже +/-50 должна прописывать для каждого конвертера. Я правильно понимаю?
cotopes
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Седня обрадую друга широкая улыбка
The_Y_man
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оффтоп то сори, ктонибуть пробовал ставит голову "GS круговой поляризации серия DKF-101" на прямофокусную антену SVEC диам. 1.6m(или 1.8м) и рыбачить/принимать ТВ на спутник Yamal 201 90°E Ku Band?
B-STAR
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризатор будет мешать, убирай...
и где-то есть на форуме обсуждение о переделке линейного в круговой и наоборот
