drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 08.09.2008 13:32 Заголовок сообщения: Dreambox 500s & C-band |
Вобщем такое дело. Имеем следующую конфигурацию:
- Супрал 0.9
- от дрима провод идёт в мотор Stab HH100
- от мотора идёт в обычный DiseqC 1.0 четырёхпортовый переключатель (Luxmann), в который воткнуты 3 провода - 1й от кругового конвертера (на нтв), который висит в мультифиде; 2й от линейного конвертера с Хорька-90; 3й от C-band конвертера тогоже Хорька-90. Хорёк висит в фокусе.
- в дриме, LNB0 - круговой, LNB1 - универсальный, LNB2 - С-band. Настройки для каждого конвертора (всякие частоты гетеродинов и пр) прописаны и проверены.
- используется чистый DiseqC 1.2 для управления мотором (хотя с USALS таже история, но он мне меньше нравится )
Привожу настройки в картинках:
Собственно настройки спутников
Настройки конвертеров
А вот теперь самое грустное. На этой картинке видно, что сигнал c 40Е залочен и всё готово к сканированию каналов:
А вот что происходит после того как каналы на 40Е отсканированы:
Т.е. как будто отсоединили шнур от конвертера. Такая же история повторяется на других C-band спутниках (49Е, 80Е, 90Е). Успеть сохранить позицию и отсканировать залоченый спутник - иногда это надо делать очень быстро. Также сигнал пропадает, когда вручную вращать мотор (причём, на Ku-band конвертерах при этом с сигналом всё норм) - сигнал есть, но ровно до тех пор пока мотор "не приехал" на нужную позицию. Аналогично, если переключаться на уже отсканированных позициях (например, смотрели 36Е, потом переключили на канал из C-band c 40Е) - сигнал пропадает совсем. Помогает либо переключение на другой спутник, либо перезагрузка дрима.
Кто подскажет в чём может быть проблема? _________________ контра =) |
bundshut бывалый
Добавлено: 08.09.2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Галочку "повысить напряжение" ставят,если длина кабеля превышает 40-50 м.
Симптомы похожи на срабатывание защиты по току - похоже мотор дайсик и плюс С- конвертер при включении потребляю большой ток и защита отключает питание.
Для начала попробуйте поставить цифру 2 или 3 в графе "Повторение дайсик" - это повторяет команду на переключение требуемое число раз - иногда помогает при "залипающем" дайсике. |
drewhka свой
Добавлено: 08.09.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Ну кабель как раз и есть гдето метров 50 (SAT703). Забыл добавить - проблема возникает и без дайсека - просто при прямом подсоединении C-band к мотору, но за совет спасибо - попробую. _________________ контра =) |
Petroff101 Гость
Добавлено: 08.09.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Вот что нашел при беглом поиске:
| strannyks писал(а): | mgeorge63
Согласно инструкции - этот конвертер можно подключить к дисеку 4-х портовому. Но тогда НЕОБХОДИМО исключить провод от С конвертера Ку конвертеру (точнее - наоборот, от Ку к С), и подключать каждый из конвертеров совмещенного отдельно. НО!!! С конвертер - ТОЛЬКО на 1-й порт 4-х портового переключателя! Вход дисека (встроенного) желательно заизолировать от попадания внутрь влаги - например накрутить коннектор с установленной внутри пластиковой заглушкой...
Вот что в инструкции... |
Когда же поиском все научатся пользоваться...
Перекрутите третий на первый входы на дисеке, чтобы Си был на первом входе. |
drewhka свой
Добавлено: 11.09.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Перекрутите третий на первый входы на дисеке, чтобы Си был на первом входе |
Вроде помогло, но настройка тарели опять сбилась, а у нас сейчас дожди
Потом оптишусь.. _________________ контра =) |
drewhka свой
Добавлено: 20.09.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Не, таж самая история.. походу напруги не хватает или что то подобное
Даже когда подключаю С-выход напрямую к мотору, а мотор к ресиверу.. _________________ контра =) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.09.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая беда на 7020. Правда у меня мотор не ехал на С диапазон, пока морозец до - 15 и ниже не жахнет. Вылечилось заменой дисека в паре с С конвертером. Причем если подключить к системе вместо дрима гис все работало замечательно в любую погоду. Ну не жила эта троица совместно..... Похоже случай схожий. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
