fineman новый
Добавлено: 12.10.2007 10:31 Заголовок сообщения: Заглючил мотор. |
Имеется Strong 2100(уже на столе) и open300 и 800.
Собственно сабж:
Поставил клиенту тарелку 0,9супрал с мотором добротно открутилась 1,5 года. Недавно звонит говорит что то ловить перестала. Ну приехал поглядел, ну думаю как обычно чуть ошибка накопилась в моторе координату в usals поправлю и все, а оказалось не так все просто.
Начинаю гонять мотор а он:
в ноль нормально неидет,
не по координатам,
не по запомненым позициям (в режиме мотор)
а потом брык в крайнем положении замер и не иде вообще никуда.
в общем сняли мы всю конструкцию, не очень хотелось там на крыше сидеть крутить, привезли ее домой, на стол, разобрали мотор, смотрю а он заклинил, т.е. червяк закрутил шестерню за пределы пазов, разобрал смазал, ну и давай разобраный крутить:
запоминаю ему позицию 1 10гр восток, потом запоминаю позицию 2 10гр запад (по шкале мотора).
Шлю в 1ю идет нормально, посылаю во 2ю идет,
посылаю в 0, идет только не в 0 а куда захочет, может снова за границы выйти, может встать гденибудь посередине.
посылаю снова в 0, тоже самое.
посылаю в 1ю позицию он идет но становиться не на запомненую позицию а как бы отсчитывает с "нового" 0, т.е. если у меня была первая позиция на 10гр восточней "реального" 0, а допустим "новый" 0 стал 13гр востока,0 то мотор если я его шлю на 1ю позицию идет на 23г. восточней.
какие могут быть соображения?
Пробовал: сбрасывать, оставлять без питания на 3е суток, менять ресивер, кабель. конвертор вообще открутил. |
simpleX свой
Добавлено: 12.10.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
| fineman По моему легче саму плату новую купить и поставить... |
bundshut бывалый
Добавлено: 12.10.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Симптомы похожи на потерю памяти позиций.
Для устранения достаточно заменить маленькую 8-ми ножечную микросхему на плате-она там одна. |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 15.10.2007 06:49 Заголовок сообщения: |
такая проблема у меня:
1. Отключился неожиданно мотор (лампочка-индикатор негорит совсем)
2. поменял кабель на новый (uniflex rg-6 SAT) - проблема не решена
3. проверил все Ф-коннекторы - все ф - коннекторы сделаны добротно- но проблема не разрешена
4. вывал мастера. он вставил конец кабеля в СВОЙ рессивер и у НЕГО подалось питание на мотор (лампочка-индикатор горит) и крутилось, и показывало ТВ
5. отвез СС3 на проверку - результат: КАРТА полность работая и выдает 13/18 и заявленый паспортный ток
6. пришел домой вставил СС3 в комп (со всей лиш разницей в другую PCI) - мотор запустился (лампочка-индикатор горит), и крутился и показывал ТВ
7. гдето после часа работы он опять выключился (лампочка-индикатор негорит совсем) и команды дисека не принимает
в чем может быть проблема???
До этого момента ВСЕ прекрасно крутилось и работало.
ps может важно началось это после первых дождей
длина кабеля 10 метров _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
pingi новый
Добавлено: 24.10.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Не хочу создавать новую тему - покаюсь тут...
Проблема аналогична - потеря памяти у мотора Strong SRT DM2100. Причем оригинальные симптомы:
1) думает, что "0" у него где-то на 40Е
2) после ручной установки на "0" и сброса работает, но по выключении питания и включении опять творит черти что,
3) При включении компьютера (или ресивера) мотор не грузит микропрограмму - тупо горит зеленый без миганий, команды goto x,x не идут, команда goto 0 не идет, команда step east, step west проходит. Сброс решает проблему - до следующего power off...
Решение (мое личное, не претендую на признание ) : подпаять к выходу стабилизатора для микросхем (выход 5в) две последовательно соединенные литиевые батарейки от мат. плат через резистор 2.7к. Батарейки снаружи мотора в спец. гнезде, защищены пластиковой коробочкой. при выключенном питании по кабелю, на микросхемы идет где-то 0.2В. Вполне хватает на несколько суток "ожидания", при включении питания, батарейки подзаряжаются через тот же резистор.
ЗЫ посоветуйте пожалуйста, можно ли по-другому решить этот вопрос у данного мотоподвеса? Желательно с фотографией/названием заменяемых элементов? Заранее спасибо! |
zabba свой
Добавлено: 11.09.2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Коллеги, подскажите.
Мотоподвес GTP-2100AM.
Симптомы:
Непосредсвенно мотор работает нормально, т.е. команды отрабатывает нормально, без сбоев.
Проблема в том, что мотоповес "подсаживает" сигнал. Т.е. слабые транспондеры при его подключении перестают ловиться или сильно "сыпят". Без мотоподвеса - все в порядке.
Вот кусочек схемы:
 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Valchuk Гость
Добавлено: 11.09.2008 21:33 Заголовок сообщения: |
| Такого на своем не наблюдаю, но наблюдал при подключении кабеля связанного бочкой. Вобщем при плохом контакте такое может быть. |
zabba свой
Добавлено: 11.09.2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Контакт и кабель нормальный.
Есть подозрения на с12. Завтра попробую его обойти. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Valchuk Гость
Добавлено: 11.09.2008 22:29 Заголовок сообщения: |
| Если будете вскрывать L1 замените сразу - качество у них отвратительное, все равно рано или поздно оборвется. |
Netmaster свой
Добавлено: 12.09.2008 05:24 Заголовок сообщения: |
По поводу поведения мотора: Так как налицо факт выхода мотора за лимиты, а так сбой нуля, можно предположить неисправность соответствующих микропереключателей, например в следствии попадания воды. Разберите мотор, снимите шестерню, прозвоните переключатели....Также иногда наблюдается проворот вала в шестерне..можно заменить, деталь не дорогая...
По поводу "подсаживания" питания...скорее всего несогласованность фидера, такое наблюдалось не раз...пародоксально, но при соединении фидера в обход мотора, глючащие транспондеры начинают приниматься нормально, при этом питание остается без изменений... |
zabba свой
Добавлено: 16.09.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но при соединении фидера в обход мотора, глючащие транспондеры начинают приниматься нормально, при этом питание остается без изменений... |
Поясни, не совсем понял. Как в обход мотора? А мотором как управлять? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
