qman новый
Зарегистрирован: 25.06.2008 Сообщения: 12 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 14.09.2008 01:08 Заголовок сообщения: трафик при низком уровне сигнала opensky на Eutelsat W3A? |
всем привет,
тарелку на Eutelsat W3A.
качество 40%
уровень сигнала 20%
параметры транспондера
freq= 10928000
syb/rate = 27500
vertical
Вопрос трафик идти будет ? или низкий уровень приема? (сейчас идет дождь) и следует еще тарелку покрутить...
Настраивал по параметрам другого транспондера (SkyDSL) по тому качество 100%
тарелка 1.2 живу в Екатеринбурге (плата TT 1401).
подскажите где оплачивать opensky?
ruslink.info - не самое дешевое место.
нашел еще sputniki.com и broadsat.ru но на них мало активности, как замерло все. Может они не работают?
Кто нибудь оплачивал opensky на broadsat.com?
Где быстрее выдают ключ для первого подключения?
P.S. для оплаты имею WM, visa classic |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.09.2008 01:28 Заголовок сообщения: |
Инет при таком сигнале работать не будет. broadsat.com довольно быстро работают но там надо будет скан паспорта и кредитки и подписанный договор. Подробней пришлют как зарегишся. _________________ 1.2м супрал 36Е |
qman новый
Добавлено: 14.09.2008 01:57 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Инет при таком сигнале работать не будет. |
подскажите сколько процентов надо выжать? по качеству и уровню, чтобы надеятся на получение трафика. обратил внимание что у opensky упоминаются разные транспондеры, я искал A12, может есть другие с более сильным сигналом?
потребуется бумажный договор отправлять по международной почте ? или достаточно отсканировать договор и отправить? |
Добавлено: 14.09.2008 07:07 Заголовок сообщения: |
При 75% качества карта ТТ-1401 принимает с потерями и затыками, а чтоб совсем хороше нужны 100% качества. Причем 100% в хорошую погоду еще не гарантируют что будет работать при дожде снегопаде и низкой облачности. _________________ Ищите и обрящете |
qman новый
Добавлено: 14.09.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
господа,
на соседнем форуме
forum.tarelki.ru/viewtopic.php?p=28645#28645
упоминается транспондер
11262 H 27500 3/4 OpenSky - таких частот нет на хотбёрде и астре.
но не могу найти упоминание данного транспондера при настройке интернета от opensky. Подскажите возможен ли интернет от opensky на данном транспондере?
на www.ruslink.info/customers/support_opensky/parameters.php
гарантируется уверенный прием opensky для Екатеринбурга при тарелке 1,2 м.
У меня для Satellite W3A транспондера A12
Location 7° east
Frequency (Ghz) 10.928
Symbol Rate (Msym/s) 27.5
Polarisation Vertical
нет хорошего сигнала !!!
зато на 11262 H 27500 3/4 OpenSky очень хороший прием, чуть уступает транспондеру:
Частота: 10845 МГц
Символьная скорость: 27500 Кс/с
Поляризация: Вертикальная (Vertical)
FEC: 3/4 или Auto
на котором работает skydsl.
на сайте ruslink.info для opensky упоминаются транспондеры C3, C7, C12 какие у них параметры? У кого нибудь есть уверенный прием из Свердловской области?
P.S. или транспондер 11262 H 27500 3/4 на W3A не имеет никакого отношения к интернету от opensky? _________________ TT1401, Ekaterinburg, Supral 1,2 |
Pawel40 бывалый
qman новый
Добавлено: 14.09.2008 23:26 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | http://www.broadsat.com/en/opensky/products/satsurf/coverage.html |
извините чайника, но там указана карта в децибелах, карта на ruslink.info содержит размер тарелки. Вопрос мне реально ли поймать сигнал с транспондера opensky? может ли мне помочь заменить голову на тарелке (или поставить более чувствительную плату)? _________________ TT1401, Ekaterinburg, Supral 1,2 |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.09.2008 23:33 Заголовок сообщения: |
Вот тут карта с децибелами и таблица перевода. Только увеличение диаметра тарелки поможет, хотя может точнее подстроить можно. _________________ 1.2м супрал 36Е |
