DRE 5000 не видит модуль НТВ+ в слоте
KSerg
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 15:57    Заголовок сообщения: DRE 5000 не видит модуль НТВ+ в слоте Ответить с цитатой
Подскажите может кто знает. Купил карту и модуль НТВ+ (легальное), но рессивер не видит модуля, пишет, что не вставлен модуль. Обменял модуль в магазине на другой. При этом прадавец уверял что проблем не должно быть с приемом НТВ+ на DRE 5000. В общем поменял а проблема осталась. Не видит он в слоте модуля. Да, изначально купил триколор, все работает отлично, но захотелось еще и НТВ+. Может сам рессивер не исправен? Или что не так делаю? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее спасибо.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой модуль? Они разные. На сайте +++ вроде есть оффициально рекомендованный модуль для 5000.
KSerg
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот точно сейчас не могу сказать, надо посматреть, но там помню написано viaccess и еще какойто слово в нижнем правом углу. Продавец сказал что сотнями продает этот модуль на 5000 и проблем нет (((
Manishka
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSerg,
на DRE ПО последнее?
попробуй сбросить на заводские настройки
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Uren
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модуль-то до конца вставлен ?
KSerg
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль viaccess smit, а ПО у DRE 5000 2.0.91 Вообще антена у родителей за городом. Звоню говорю бате типа скинь до заводских. Он пока ортачится, типа он тут уже привык к настроенным каналам и все в этом духе. Хотя я помню он мне показывал в настройках (когда мы вставили в слот модуль) что там ...ммм..не помню дословно, но рессивер писал что модуля нет или вставьте модуль...не помню дословно....но суть такова что он его не обнаруживает надо подумать...
KSerg
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу...вставляли его и так и сяк.....да и рессивер куплен летом.....время мало прошло чтоб ломаться.....сама карта активирована.....не могу понять где собака порылась огорчение
levalentino
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну... Такой вариант просмотра НТВ+ большая редкость. Обычно люди берут на DRE-шку какой-нибудь модуль, чаще всего Irdeto для "Орион Экспресс", обламываются по полной программе и покупают другой ресивер. А те кто может оплатить хотя бы "Базовый" пакет +++ покупают другой ресивер уже из-за имиджевых соображений. Правда в новом софте поддержка модулей получше реализована чем раньше.
Manishka
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут базовый пакет и имидж?
человек хочет смотреть триколор для этого и купил dre.. ресивер не лучший, но у него он есть и есть желание смотреть +++. Причем думаю базовый никто не собирается смотреть, скорее всего интересует пакет "наш футбол"
KSerg
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, изначально покупался триколор, но закодированные каналы НТВ+ которые там светятся соблазняют)))....и раз есть слот и продавцы которые советуют купить модуль и смотреть и НТВ, то почему бы и нет?
archik
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так модуль ты не сам ставил ?
1.Выключи питание ресивера.
2.Вставь модуль, чтоб квадратная фиговина справа стала наравне с модулем.
3.Включи питание. Если инициализация модуля не пройдет, переведи ресивер в standby и включи опять.
4.Карта в модуль вставляется чипом вверх.
Если ничего из этого не помогло, берешь ресивер подмышку, модуль в карман и едешь туда где все это покупал.
Кроилово ведет к попадалову
KSerg
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну когда купил модуль то отвозил его и сам ставил.
Спасибо за совет , так и попробую, только вот просьба уточнить по пункту 2. Про какую квадратную фиговину идет речь и что значит встанет на равне? И как переводить рессивер в standby? За ранее спасибо! помогите!
Uren
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На модуль посильнее надави и спава вылезет чёрная квадратная фиговина небольшая (на неё нажимают чтоб модуль извлечь) смешно
ИМХО модуль недоконца вставляешь...
KSerg
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...аааа...помню помню....я так и вставлял до щелчка и эта хрень квадратная вылезала, а затем на нее жмешь и модуль вынямывается
Uren
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю...
Попробуй такой
Он стопудово с дрехой работает.
KSerg
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду иметь ввиду.....но надо этот домучить
archik
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пульте есть ред кнопка, ред кнопка это кнопка красного цвета подмигивание
KSerg
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уууууу....ща запишу...аха...рееед...краснааая. Спасибо! О результатах доложу!
