Двухфокусный оффсет ...
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 07:17    Заголовок сообщения: Двухфокусный оффсет ... Ответить с цитатой
ЗЫ Кстати, помнится (если поискать, то и найти наверное можно) альяно обещался раскрыть "тайные знания" по триаксу UMRD(так вроде звучит?), ему помешало это сделать в своё время перенос форума на новый хостинг.
Хотя это немного другая тема, но всё же..
да ......
а я про это и забыл ...
вы сейчас написали ... и я вспомнил ...
что где-то писал,
что "я кажется ПОНЯЛ
как работает тот двухфокусный Триакс "...
Только это не "знания" ... а "вариант" ....
как впрочем и предположение "как работает промышленный тороидал" ...
ок ... напишу ....
только я плохо рисую ...
но думаю, вы поймете - вы же математик ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.09.2008 07:42), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот та цитата
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68312#68312
я кажется понял как синтезирована
поверхность вот этого Триакса ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26095&sid=284dd601183c43e0a25fb9a480405211#26095
это два оффсета ... но склеенных не боками .... а "пОпами" катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
поясню что значит "пОпами"
надо взять ДВА одинаковых оффсета - с определенным углом оффсетности ...
и
положить их на БОК ...
один оффсет на левый бок ... второй на правый ...
далее вертикальным разрезом ... отрезать
от каждого оффсета - примерно половину ...
( в определенном месте - чтобы не было "излома" )
и соединить обе половинки "пОпами" по разрезу
так
что за счет выбранного угла оффсетности и выбранного места
разреза - фокус оффсетов были немного
( один-два сантиметра ) разнесены по горизонтали ....
тогда будет двухпиковая ДН - почти линейная
( плоская ) в середине !!!!
почти как у триакса
так мы получим ПРЯМОФОКУСНЫЙ двухфокус .... улыбка улыбка
ну и по аналогии можно сделать оффсетный двухфокус ...
понятно ???
или нужен рисунок ???
идею легко проверить на двух стареньких супралах ...
( но на супралах будет "излом поверхности"
на "склейке" - типа восьмёрка )
но В ЛЮБОМ случае такой "склеенный супрал" - уделает
любую ПАРАБОЛУ - по "мультифидности" ...
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересный вариант,жаль уже холодно становится и в планах другое изделие,но на будущее стоит попробовать голливудская улыбка ....
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такую "склеенную" антенну можно сделать и из ДВУХ
лепестков
секторной антенны ....
обрезав лишнее .. улыбка
получится что-то типа "квадратной " антенны ... .
Zed
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...положить их на БОК ...
По-моему, если офсеты положить на бок, то от них удастся отрезать только сантиметра два.
Иначе фокусы сильно разойдутся - примерно на столько, сколько отрежется.
И возможно их нужно наставлять, а не отрезать.
derevo
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет если сделать тарелку (и соответствуещие облучатели) с узким углом раскрыва, допустим 40°?
какими будут её мультифидные возможности?
просто я видел график зависимости мультифидных возможностей от угла раскрыва и там они улучшались при уменьшении угла раскрыва.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я же написал ... с определенным углом оффсетности ...
и с разрезом в определенном месте ...
в принципе на программе strive - можно получить нужный полупрофиль ...
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... собственно оффсет можно склеить ... и бокАми ...
разрезать оффсет по вертикали ...
( на рисунке - красная линия )
и немного "выбрать" в середине разреза
.. с каждой стороны
( в середине больше - а к краям меньше )
типа "апельсиновой дольки" ...
примерно как на картинке ( зеленая линия )
и соеденить половинки ...
за счет разворота половинок оффсета - фокус "раздвоится" ...
