TT-budget S-1401 & Vista Ultimate
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходит куча ковырянных вист. Мне одна ултимейт 64 такая уже попалась. Какой то прыщавый пацан там отключил и удалил часть нужных служб, зато навтыкал кучу дермовых программок, RAR, какие то чистильчики реестра, ненужные утилитки, и прочий фуфел. Заодним воткнул безнадежно устаревшие драйвера для видеокарт. И все это ставится сразу при установке.
На такойвисте естественно ничего не настроишь. Речь о настройке спутникового интернета может идти только на оригинальную висту.
Если кого интересует настройка PlahetSky VPN-best и VPN-fake напишу.
У меня оба варианта работают.
ICQ Number
poman
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну обычная с диска ультимейшин ! с поставленным SP1 и активатором.
Переставлял несколько раз , на 2 разные машины ставил.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены что она комплектная? SP1 наверняка в рукопашную интегрировали. Я сам пробовал программой VLite это делать. По нормальному не интегрируется. Нужно дистрибутив вручную ковырять. Вот после этого и не работает.
То что она всатет на комп, не критерий. ХР зверь тоже на комп встает, а со спутникомвым инетом не работает. Некоторые сетевые конпоненты удалены.
Я себе поставил мультиязычную висту (оригинальную) без SP1 к ней постави русский MUI(оригинальный) и поставил SP1 скачанный с сайта майкрософта и у меня все работает.
К спутниковому инету подключался тысяча и одним способом.
ICQ Number
virty
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman а ты на хр пробывал ставить? На хр работает или нет?
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ZverCD стоит всё шикарно работает (Sirius4+Slonax), начиная с версии 7.12.4.... да!
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверь не совсеми типами спутниковых подключений работает.
Ко мне уже много системников приносили с разными проблемами. Проблемы исчезали после замены зверя на стандартную ХР.
Проблемы были не только со спутниковым интернетом. Но чаще все же пробелмы именно с сетевыми технологиями.
Доходило до полного абсурда. Например некоторые сотовые телефоны отказывались под зверем работать через GPRS. Драйвера встают, подключение устанавливается, а браузер ничего открыть не может.
Ковырянные сборки этодля любителей искать приключения на свою задницу. Все арвно ранно или позно какой нибуть баг вылезет.
Особенно поражает то что отключены некоторые сетевые службы и обратно не включаются, наверное чего то не хватает. Все сетевые службы оптом кушают ресурсов ноль целых хрен десятых процента. Потому отключать их нет никакого смысла.
ICQ Number
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе ты прав, неоднократно самому приходилось, чтобы устранить какую либо проблему (почему то частенько криво встают драйвера), откатываться на стандартную ОС
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго мучился с настройкой tt 1401 под ВИСТУ, пока не нашёл инструкцию:
http://sat-internet.blogspot.com/2008/07/vista-t-budget-s-1401.html
провайдер у меня спектрум!!!
Проверено!!!! Работает на Виста Бизнес!!!
Глобакс работает также!
Open VPN нужно использовать http://openvpn.net/release/openvpn-2.1_rc9-install.exe этот!!!!
Работает у меня ВСё. Рыбалка даж!!!Skygraber 2.8.6.3 на ура!!!!
Если у кого Спектрум стучите в супорт помогут настроить Open VPN...
Всем удачи!!!
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой ProgDVB и SkyGrabber не переключает дисек . Хотя странная штука, в dvbdata и DVB Dream переключение происходит!!!
Но вот забавная штука ProgDVB и SkyGrabber работают на 2ом входе дисека!!!Там где изначально работает интернет .т.е . программа dvbdata!!!
В DATA решил прописать недостающие у меня порты дисека,но без безрезультатно...
Ну просто мистика какая-то !!!!!!!!!!!!! надо подумать... замешательство крутиться
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мистика. Стандарта на BDA единого нет. На основное, передачу данных стандарт есть, а на дополнительные фукции нет.
Вот и пишут кто во что горазд, а программисты пишущие софт мучаются.
DVBdream и BDAdata умеют переключать дисек. AltGlobaxShell нет.
Я для шела переключал DVBdrea-мом. Дисек куда переключишь предыдущей программой он там и остается.
Может какие плагины под прог поискать, которые смогут дисеком управлять.
ICQ Number
poman
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! За что я не люблю BDA драйвера - за ихнюю корявую работу с дисеками! А на висте только они и могут работать. огорчение
Вот недавно только запустил BDAdata под вистой ! Ктож знал что она запускается только под администратором широкая улыбка Она точто говорите в висте дисеки переключает?? А то как я дома буду работать в интернете ! !
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С DvBdeam(om) и DVBdata дисек работает работает. широкая улыбка
ICQ Number
erg757
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный топик, очень много вынес из него, но на языке вертится один анекдот, извиняйте, если что...
Значит, дело было так:
Заходит к программисту в гости его друг, а тот в ванной стирает с порошком коврик от мыши:-
-ты что, с ума сошёл???;
-да нет, вчера Висту на комп устанавливал;
-...ну и что?;
-да...мышь проблевалась. смешно
RSA
Nick
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, может кто знает...
Все драйвера поставил. Карта в диспетчере определяется как надо (Virtual BDA DVB network adapter). А вот с сетевым подключением проблема. Прописываю IP адрес выданный (провайдер SatGate), а в сетевом подключении все равно ошибка (восклицательный знак) типа подключение ограниченно, и соответственно никакие данные не пробегают. BDA data при этом нормально запускается и сигнал лочит. Служба маршрутизации включена, брендмауэр отключен.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брендмауэр включите и в исключения поставте вашь софт. Без брендмауэра под вистой не выходит в интернет IE.
Если BDAdata запускается и что то ловит, то вы все или почти все правильно настроили. Остальное все как в ХР. На восклицательный знак не обращайте внмания. Виста не может понять такое странное подключение, когда запрос уходит в одно место а ответ приходит из другого. Все должно работать и с восклицательным знаком.
ICQ Number
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть что свежего под данную карточку (в плане BDA драйверов) а то на X64 рыба не падает в OK !?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan2k4
А куда она падает?
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не куда вот именно, всё бьётся !
ICQ Number
Страница 4 из 4
