semenchuk85 новый
Зарегистрирован: 04.07.2008 Сообщения: 1 Откуда: 52.09N 25.32E Иваново, Беларусь
Добавлено: 16.09.2008 00:15 Заголовок сообщения: Мультифид 36+31,5+13 |
Доброе время суток.
На данный момент имеется тарелка офсет 0,9м с мультифидом 13+5+(-4).Всвязи с переходом SatGate на другой спутник - 31,5 придется перенастраивать тарелку. Взял дполнительно конвертор ER-783A для 36-го, но хотелосьбы оставить 13 и по возможности 5.
Вопрос:
1. Как праильнее организовать такое решение.
2. На сколько градусов (позиции спутника) максимально можно поставить мультифид относительно центрального, для нормального приема на офсет 0,9.
3. С помощью проги SatMF я расчитал мулитифид, и там выдало картинку, где видно, что конвертор 31,5 и 36 заходят друг на друга. Как быть в такой сидуации?
Или посоветуете, что-то другое, но 31,5 и 36 доджны остаться. _________________ Нет ничего невозможного!!!...... |
Добавлено: 16.09.2008 07:19 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 36+31,5+13 |
| semenchuk85 писал(а): | | 1. Как праильнее организовать такое решение. |
Две тарелки - на одной 31.5Е (в центре) и 36Е (мультифидом), на второй 13Е и 5Е (в фокусе то, что у вас хуже ловится).
| Цитата: | | 2. На сколько градусов (позиции спутника) максимально можно поставить мультифид относительно центрального, для нормального приема на офсет 0,9. |
Зависит от силы сигнала. Крайне редко больше 20, типично 5-10.
| Цитата: | 3. С помощью проги SatMF я расчитал мулитифид, и там выдало картинку, где видно, что конвертор 31,5 и 36 заходят друг на друга. Как быть в такой сидуации? |
Что за тарелка? Сколько миллиметров подставлял в качестве фокусного расстояния? Надо подставлять расстояние, измеренное от конвертера до середины оффсета (например точки посредине болтов крепления подзеркальника). В любом случае - сигнал с 36Е (W4) настолько мощный, что можно просто поставить конвертер вплотную к фокусному и всё будет нормально. |
Артурка свой
Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 23 Откуда: Сергиев посад
Добавлено: 17.09.2008 22:08 Заголовок сообщения: |
| Да просто оставь свой нынешний мультик и поставь второй как написал товарищь выше на 31,5 и 36 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.09.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
| И получится у вас мультифид с применением 2 антен ............. что тоже является мультифидом. |
Добавлено: 18.09.2008 09:12 Заголовок сообщения: |
| semenchuk85 писал(а): | 1. Как праильнее организовать такое решение.
3. С помощью проги SatMF я расчитал мулитифид, и там выдало картинку, где видно, что конвертор 31,5 и 36 заходят друг на друга. Как быть в такой сидуации |
много раз обсуждали ... пользуйтесь поиском |
