Utd новый
Добавлено: 20.09.2008 17:27 Заголовок сообщения: Подключение позиционера |
Добрый день, возможно вопрос не по теме, но возможно кто то знает. У меня есть позиционер,
и от него нечайно отлители проводки может кто то может подскзать как они должны быть подключены.
Есть 4 проводка:красный, зелёный, чёрный и серый. На позиционере есть: M1(красного цвета),
М2(черного цвета), Sensor(черного и красного цветов), подскажите пожалуйста что куда подсоединять,
а то твое тв отключают и на нтв плю надо тарелку передвинуть)) |
Добавлено: 20.09.2008 17:42 Заголовок сообщения: |
на актуаторе - два провода - ДВИГАТЕЛЬ ...
и два провода ДАТЧИК ( геркон )
На позиционере - два провода НАПРЯЖЕНИЕ питания двигателя
( плюс и минус ) - два провода "от датчика" ...
от смены проводов питания изменится НАПРАВЛЕНИЕ движение
штока актюатора ...
а датчик ( геркон ) можно включать ПРОИЗВОЛЬНО
провода на актюаторе - можно "прозвонить" тестером ...
а можно вскрыть кожух - там всё видно
актюатор давно в руках не держал ...
но серый - это точно НЕ питание ...
я думаю питание на актюаторе это Красный и Черный |
jvcapital новый
Добавлено: 20.09.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер! Установил полярную антеннау с актуатором, управляется картой омиком СС4 через позиционер стронг, и еще две антенны без вращения на одной три конвертора, да другой один, все заходило на комп и работало через 4-п. дисек. Подсоединил позиционер и тот дисек к общему дисеку, который подключен в карте. Полярная антена вращается, каналы принимает, порт 1, а со второго не сканирует и не принимает. Хочу, чтобы все работало в этой схеме. Вопрос, что делать?)) |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 20.09.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
Эта карта идёт с драйверами BDA, насколько мне известно.
Этот уровень абстракции от Майкрософт (по сравнению c WDM)
не поддерживает переключатели по определению.
Переключатели работают с доп. примочками или в определённых программах САТ-ТВ.
Ижите программу с которой работает и пользуйтесь ей.
Ваш вопрос лучше адресовать поддержке данного продукта,
карта не сильно распростронена, на форумах можно долго ждать ответа, подобных карт не так много на руках, следовательно подсказывать некому. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
jvcapital новый
Добавлено: 21.09.2008 00:57 Заголовок сообщения: |
| Я думал, на уровне программирования дисека. А программы и я так все перебираю!)) Кроме того, конечно, буду пытаться методом проб и ошибок, но тем не менее, дисек и поляризатор или наоборот, по отношению к карте? |
jvcapital новый
Добавлено: 21.09.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
| Поменял местами дисек и поляризатор. Теперь к карте подключен позиционер, к нему дисек, к 1 порту которого подключен один конвертор с вращающейся полярки, ко второму порту дисек с 4 конверторами . Изображение идет без проблем с полярки (1 порт дисека) Карта поддерживает режимы дисеков. Получается, что дальний дисек не получает команду. Поэтому, решение, как мне кажется простое - дать команду дальнему дисеку. Только как, я не понимаю. Из сат-програм одновременно пробую открывать прогдвб, театром, и двбдримом. Результат один и тот же. Кстати, какой из дисеков считается первичным, со стороны конвертора или карты? |
jvcapital новый
Добавлено: 21.09.2008 10:30 Заголовок сообщения: |
| Переключил на первый порт ближнего к карте дисека 4-х портовый дисек, изображение есть, со второго порта, с полярки - нет. Получается, не переключает первый дисек. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 21.09.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
А вообще слишком путанный рассказ "переключатель в другой переключатель..."
Они хоть у Вас разнеого типа? 1.0/1.1/1.2
Лучше всего нарисуйте схеику от руки, посмотрим.
Может ещё что присоветуем, надо хотябы понять проблема в карте и софте, или принципиально неправельно собрана схема.
У меня с одним переключателем 1.0/2.0 работало, но карта другая
ТТ-1400 - Позиционре - Дайсек - 4-ре конвертора
Насколько я знаю с комбинацией Дайсеков 1.0+1.1
нормально работаю продвинутые терминалы типа Openbox,
в которых можно выбрать порядок команд или их повтор.
С софте (AltDVB например) видел в окне настройки спутника несколько переключателей и мотор, но пользоваться не доводилось.
В любом случае программа должна уметь посылать эти команды,
с картой СС4 и дровами BDA - это не тривиально... _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
jvcapital новый
Добавлено: 21.09.2008 17:02 Заголовок сообщения: |
1. ДВБ-карта
1.1. Позиционер
1.1.1. Дисек 1.1/1.2
1.1.1.1 Конвертор на полярке
1.1.1.2 Дисек 1.0
1.1.1.3 -
1.1.1.4 -
1.1.1.2.1 Конвертор
1.1.1.2.2 Конвертор
1.1.1.2.3 Конвертор
1.1.1.2.4 Конвертор
Получается, что дисек 1.1/1.2 работает только на первом (с первого) порта. Так как, с первого порта видит и конвертор с полярки, и конверторы с другого дисека (после переключения, разумеется). С других портов нет ничего. То есть, на этот дисек (1.1/1.2) должны поступать повторные команды для работы остальных портов. Или его надо перепрограммировать каким-то образом. В ДВБДриме есть ячейка для заполнения команды для дисека(Опции\позиционер\панель позиционера\raw disecq), еще во вкладке Эксперт в Театре, там тоже настройка опций дисека, но какие значения и для чего, я не знаю. Вот ссылка, но к сожалению, как раз страница с командами и не открывается http://www.telesputnik.ru/archive/108/article/76.html |
jvcapital новый
Добавлено: 22.09.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
| Убрал из схемы позиционер. Тем более, как я понял, он не влияет на установленные дисеки. Подтверждается, что дисек 1.1/1.2 работает только через свой первый порт |
