Добавлено: 19.09.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
Для наводки на западный или восточный сектор такую антенну надо не наклонять, а как бы поворачивать вокруг оси проходящей через центр круга из которого сделан троидал. Тем самым напротив центрального спутника встанет не центральный лепесток антенны, а некий боковой, но точно под тем же углом.
Типа из целого, круглого тороидала использовать другой сегмент такойже длины, не трогая положения самого тороидала. _________________ Ищите и обрящете |
IVV бывалый
Добавлено: 19.09.2008 12:26 Заголовок сообщения: |
Вот в принципе как у меня , но только без сварки , но принцип тот же .
alexei_
Как у Вас у меня было подобное по началу, честно признатся много гаеек и фиксировать их порой неудобно , хотя может в каких то ситуациях и Ваш способ хорош.
Вот на секторной у меня 90Е+100Е , когда был еще 80Е не сделал фото , а это сейчас 90Е+96Е
Смысл весь в том чтобы правильно расположить мультифидную планку , тогда можно вообще более все компактней сделать , конвертеры будут выглядеть как воробьи на жердочке _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.09.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
Как писал выше идея не нова я просто приспособил ее под себя...........
есть и такой вариант этого узла описанный addonics здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,32110.30.html (на это форуме у него этот же ник...)
Здесь увеличенная картинка http://farm3.static.flickr.com/2030/2337788511_5aaa008a11_b.jpg
Но искать такую трубку с резьбой и высверливаь в ней перпендикулярные отверстия мне не захотелось............. впрочем как и работать со сваркой. А в предложенном можно сделать даже на коленке прямо на крыше не особо утруждая себя замерами и точностью сверления.........
Количество гаек можно уменьшить крепя шпильку фиксирующим болтом (из фото ниже видно как) Если подпружинить фиксацию гаек гравером то можно без проблем регулировать - гравер не даст жестко зафиксировать шпильку и то же время она не будет под собственным весом изменять положение...........
На фото немного другой узел крепления когда требуется фиксированная или минимальная длина плеча.......
....... применена деталь из дверной петли - в ней тоже достаточно высверлить отверстие нужное под шпильку и если требуется минимальная длина подрезать резьбовую часть. Проблема что не все смогут такие петли найти....
Чем больше вариантов как это можно сделать тем лучше......... |
парнишка бывалый
Добавлено: 22.09.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Идея не нова просто я ее перенес на свои потребности и возможности |
alexei_ писал(а): | Все делается быстро и просто..... |
Это самый оптимальный вариант для изготовления мультифида(по цене и по возможностям) .У меня все это (комплектующие )есть ,поэтому по ходу дела будем применять ,что подойдет  .Изготовление тарелки началось,так как погода стоит очень хорошая,решили форсировать процесс. По отдельности дуги небольшие ,а когда сложили и сварили вместе-это тарелка будет очень большая!Как и планировал одну тарелку демонтировал и разрезал  .  Комментарии потом,пока смотрим.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Zed свой
Добавлено: 22.09.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
На мультифиде для Ku-конвертеров я использую пластиковые держатели для труб.
Они намного легче железных.
В держатель вставляется трубочка с резьбой, вырезанная из вот таких гаек по дереву:
Не срезанные остатки шляпки впиваются в пластмассу и не дают трубочке-гайке проворачиваться при закручивании винта:
(на фото маленький держатель – большого небыло)
Вот мой мультифид 75-80-90:
Боковые конвертеры висят на "крючках" из алюминиевых жил силового кабеля.
Настраивается плохо - пружинит, и нужно заранее продумать и промерять все размеры.
В принципе, оно делается один раз, поэтому того стоит.
Несмотря на кажущуюся хлипкость и несерьёзность конструкции, он висит и работает уже больше года.
Сам удивляюсь, всё ждал проблем с конвертером на 90°.
Каждый "крючёк" привинчен к своей половинке центрального конвертеродержателя винтами с квадратом под шляпкой.
Поэтому винты не проворачиваются при закручивании гайки и их не надо держать изнутри.
Ну и менять центральный конвертер проще, чем если бы стояла одна сквозная шпилька на обе стороны. |
парнишка бывалый
Добавлено: 24.09.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
В мастерской эта тарелка уже не помещается   .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 25.09.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
При начальной установке Торо,необходимо очень точно выставить плоскость основания тарелки по горизонтали.Так как опора уже смонтирована и она не совсем идеальна,то есть имеется отклонения по вертикали,нам необходимо учесть данные отклонения при изготовлении опоры самой тарелки .Для этого мы воспользуемся данным приспособлением о нем я рассказывал в одной из тем .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 26.09.2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Тарелка уже не кажется очень большой .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 03.10.2008 09:36 Заголовок сообщения: |
 предварительно собрали.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 04.10.2008 15:52 Заголовок сообщения: |
кое как поместилась в газели(длиномер) .У меня сейчас другие проблеммы-тарелка большая ,парус -8,5м/кв,естественно нагрузка на крепежные элементы соответственная,поэтому немного дорабатываю вариант установки(жесткости,сквозные шпильки и т.п.).Неделю меня не будет(временно сменю место жительства ),поэтому чуть позже будем монтировать.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 16.10.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
Окончательно покрасил .Первый вариант хотел триколор (флаг)сделать ,но раздумал по причине-высота с длиной не стыкуется,получается не очень красиво(как надо),да и использование государственной символики .... пока стоит в гараже,ищу кран для монтажа.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 17.10.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
Так как погода установилась очень комфортная для монтажа-тепло +15 и штиль,поэтому  .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 20.10.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
 -летающий дом не получается-подъемная сила маловата ,но стоит очень крепко-при ветре 6-9 м/сек даже не шелохнется ( растяжки и крепления тарелки пока установил временные),.погода стоит осенняя,поэтому вперед идем только при отсутствии дождя.Сейчас необходимо определиться с направлением на центральный спутник,чтобы крайний западный 96,5* был по краю тарелки.По рассчетам у меня получалось центр 45*,а при установке (монтаже)тарелки мы немного промахнулись с направлением на спутник 45*-это видно по фото-сейчас стоит конвертер(Хорек)настроенный на 40*,поэтому придется все освобождать(возможность поворота и изменения наклона тарелки предусмотрена,но при отсутствии растяжек) и развернуть на 5-6* западнее.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 23.10.2008 15:17 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | ну масштабы поражают |
все это визуально-круто,а сила сигнала в Ku диапазоне меньше ,чем на меньшей тарелке Торо .Еще раз проверил профиль тарелки-отклонений нет,краска в два слоя -неужели она дает снижение уровня?Фокусное пятно довольно большое,для сигнала без срыва изображения движения конвертера в разные стороны до 30 мм??Взял уничтожитель краски ,попробую на одном спутнике провести опыт(с краской и без краски)по уровню сигнала .Я пока очень расстроен.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 23.10.2008 15:58 Заголовок сообщения: |
если нет ошибки в изготовлении ...
то действует фактор размера ("размер имеет значение" )
профиль сферы и профиль параболы имеют
расхождения ...
чем больше РАЗМЕР сферической антенны - тем больше
это расхождение
относительно длины волны ...
Для нормальной работы антенны этот набег - не должен быть более
1/8 длины волны ....
я думаю краска тут не причем ..
прежде чем её смывать
сравните работу большой антенны в С-диапазоне
с малой антенной ....
SatCat бывалый
Добавлено: 24.10.2008 02:04 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | а сила сигнала в Ku диапазоне меньше ,чем на меньшей тарелке Торо |
Так и должно быть.
Для Ku-диапазона торо больше 90 см высотой (при 70 град. раскрыве) не работает!
Этот большой вариант ТОЛЬКО для С-диапазона или WiFi.
Для Ku -- там полная каша из шума несинфазного сигнала. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 24.10.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
... решить эту задачу можно только
если сделать ОДЛУЧАТЕЛИ Ku - диапазона
с более УЗКОЙ ДН ....
( 30-40 градусов по уровню минус 10 ) |
парнишка бывалый
Добавлено: 24.10.2008 08:44 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Конвертор ближе - дальше от поверхности, проверялось? |
конечно SatCat писал(а): | Этот большой вариант ТОЛЬКО для С-диапазона | наверное вы и правы ,так как я начинал настройку по Cu диапазону(легче настраивать предварительно) и разницы в уровнях сигнала практически не было(по 40* сравнивал).Вывел дугу 40*,49*,80*,90*,96,5* для установки мультифида,а когда начал сканировать Ku диапазон-сам сигнал идет 28 единиц по SS2-это устойчивый прием,но увеличение силы получается не намного до 30-35(на меньшей тарелке 900 мм сила этого же транспордера 45) и что интересно фокусное пятно довольно большое при 28 единицах .Пока идет дождь ,поэтому сравнительный анализ откладывается.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 24.10.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
С той точки ,где сейчас установлена тарелка у меня не просматривались спутники 90* и 96,5*,поэтому я принял участие в движении Рубка тополей и весное верхушку одного дерево снес  и в период солнечной интерференции проверил что у меня получилось  все хорошо видно. Для удобства(меньше теледвижений)настройки при помощи программы от Mixe ,я загнал по одному транспордеру всех спутников ,которые мне нужны при настройке Торо в один другим это, думаю не нужно,а для меня было удобно .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 24.10.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Приношу свои извинения так как когда говорил парнишка писал(а): | .Еще раз проверил профиль тарелки-отклонений нет | я небрежно подошел к этому -на краях тарелки ,действительно все нормально,а в центре тарелка сложилась,то есть вертикаль(парабола)имеет отклонения по центру до 10 мм.Результат отсутствия раскосин по вертикали-понадеялись на жесткость конструкции и получили .Исправить это на месте нереально.Сравнил сигнал по Cu диапазону-такой же как и на меньшей тарелке 1500мм(стоит на 40* и 49*),то есть ощутимых изменений из-за потери профиля нет,а по Ku диапазону уже хуже -разница 10-12 единиц по шкале SS2 .Поэтому пройдусь по всем спутникам,если не будет хватать уровня сигнала для комфортного просмотра-будем демонтировать это произведение .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 28.10.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
После долгих хождений от компьютера к антенне,уже принял решение демонтировать эту тарелку,но на выходных установилась погода шикарная и смотрелась она хорошо  поэтому решил немного повременить с этим и попробовать танцы с бубном -изготовил распорку винтовую -попробую потихоньку разогнуть вертикаль тарелки(параболу),хотя сильные сомнения в этом деле   .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 31.10.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
При таких погрешностях(вертикальная дуга параболы ушла в центре на 10мм) прием на эту тарелку возможен,но параметры сигнала(уровень)оставляют желать лучшего-меньше ,чем на подобной тарелке 900мм.Cu диапазон идет 40* только транспордер 3675,90*-все транспордеры(край зеркала минимально деформировался),поэтому решил не изгаляться дальше и демонтировать ее -жалко столько труда вложено .Будем отрабатывать следующий вариант,так как Cu диапазон у меня выпал.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 31.10.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
На 13ой странице этой темы была информация о FocAt=48* и SatCat дал размеры тарелки для нее,что меня привлекло в этом -максимальное использование поверхности приема при этом угле раскрыва-это возможно практически или только в теории? Sat Cat давно уже не говорил в теме .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
SatCat бывалый
Добавлено: 31.10.2008 15:56 Заголовок сообщения: |
я так думаю, что если в теории посчиталось как наилучшее, то и на практике должно быть..
при условии, что собрано правильно.
парнишка писал(а): | о FocAt=48* |
этот вариант для 50-град облучателя...
для 70-град. - 0,45.
парнишка писал(а): | Sat Cat давно уже не говорил в теме |
молчание - золото
хотя есть ещё идейка применения сферы в антенностроении.. попозже поделюсь.. как раз пошла гигантомания..
А пока все с восхищением следим за гигантским вариантом торо.. |
парнишка бывалый
Добавлено: 31.10.2008 16:23 Заголовок сообщения: |
SatCat писал(а): | А пока все с восхищением следим за гигантским вариантом торо.. | как ни прискорбно,но этот вариант торо не прошел из -за обычного русского менталитете-и так сойдет ,необходимо было более досконально подойти к этому делу,тем более планировалась последняя антенна(так как больше уже на крышу не поместится ),но как сказали zhiv писал(а): | Не ошибается только, тот кто ничего не делает! | ,поэтому идем дальше.Так какую нам лучше попробовать антенну,для 50* облучателя параметры приема сигнала будут самые высокие? SatCat писал(а): | при условии, что собрано правильно. | это условие я гарантирую.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
