Периодически отключается запросный канал (GPRS)
dimenson2
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:32    Заголовок сообщения: Периодически отключается запросный канал (GPRS) Ответить с цитатой
Не нашел в поиске похожую тему. Спутниковый интернет Радуга на ABS-1 через ускоритель Sprint. Через некоторое время отключается запросный канал GPRS (оператор Мегафон-сибирь, хотя и МТС тоже...). Может ли это быть из-за того, что входящий трафик идет только через тарелку? Через GPRS обычно при подключении входящий равен 211 байт и так остается. И как избавиться от этого? Заранее прошу прощения, если тема такая уже была (поиск ничего не дал).
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измените в настройках свойств жопорез соединения, пункт типа "рвать соединение через столько то простоя"
dimenson2
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, помогло! Как все оказывается просто было... краснею...
_Zheka_
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже фигня, только изменение пункта "время простоя до разъединения" ничего не изменило, обычно разрывается ровно через 5 минут, но бывает до 20 и более минут минут держится, на разных операторах, если без спутника, то все нормально. куда еще посмотреть-то? надо подумать...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Zheka_
Если с телефоном всё нормально, не глючит/зависает, тогда проблема в операторах огорчение Забитые сильно. Остаётся искать среди всех доступных, наименее глючного...
Google - наше всё...
_Zheka_
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 спасибо, буду искать
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проги "звонилки" следящие за модемным подключением и перезванивающие при разрыве ктонибудь использует?
_Zheka_
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dachnikrjachnik зачем, в настройке подключения ставишь интервал 1 секунда и он сам перезвонит, хотя даже такой обрыв каждые минут 5 напрягает, хотя и не всегда заметен
Mik73
для доступа через "телефонный" модем - да, возможно.
для GPRS, к сожалению, это довольно бесполезно.
пакеты в сети сотового оператора могут давно уже тихо гибнуть, а на уровне "соединения" - все хорошо. никаких внешних признаков, что передача данных в сети умерла - нет.
да даже если и отследить такое (например, периодически пингуя какой-то адрес), то что толку переустаналивать соединение? как правило - не помогает. потмоу что проблемы с загрузкой сети оператора и от того, что я соединение переустановил - в сети лучше не стало.
единственный случай, когда такие вещи в случае GPRS помогают - это когда "завис" GPRS-модем. Но такое бывает очень и очень нечасто и его обычно приходится "передергивать" аппаратно (по питанию или еще как).
mita78
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS обрубается по той простой причине что ёмкость базовых станций мобильной сети не резиновая. Если Вы находитесь в населённом пункте удалённом от города, то скорее всего вас обслуживает одна или максимум три базовых станции. Фишка в том, что приоритет отдаётся услугам голосовой связи. В часы максимальной загрузки (7:30-9:00 ; 11:00-13:00 ; 18:00-21:00) GPRSa может вообще не быть или он работает не стабильно. Яркий пример тому оператор " Life:) ", на МТСе тоже обрубает, но там намного реже. Всё зависит конкретно от Вашего региона, уровня покрытия сети и густозаселённости.
_Zheka_
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mita78 то, что при большой загрузке приоритет голосовому каналу это понятно, но такое происходит только если входящий со спутника, если трафик полностью по гпрс, то никаких задержек никогда не было. нахожусь в центре города и БС должно быть немало
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при подключении через мобилу gprs можно посмотреть адрес сервера и адрес клиента, а при подключении через модем edge есть только адрес клиента, вместо адреса сервера там ноли. ктонибудь такое замечал ?
_Zheka_
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dachnikrjachnik у меня сейчас показывает только адрес клиента, подключение через мобилу, когда-то показывало и адрес сервера
Dreams
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стабильная связь токо на мегафоне, все остальные операторы независимо от загрузки и прочих ихних проблем выкидывают из сети, т.е или тел просто перезагружается или я прихожу а модем еще раз пытается подключиться огорчение
dimm2006
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну есть такая политика у сотовых операторов если качаеш только через GPRS то всю деньгу забирает оператор, при работе в качестве запросов то вес очень маленький 200-400 килобайт за 3-4 часов работы , но за каждое переподключение набигает сразу 15 килобайт некоторые опрераторы типа мегафона еще и округляют почемуто в большую сторону. у меня GPRS модем немного полудше пока сколько работал отключений не наблюдал
