ChockDee новый
Добавлено: 22.09.2008 08:05 Заголовок сообщения: Прием ABS1 в Бангкоке |
Добрый день,
Интересуюсь мнением спецов.
На карте видно, что покрытие северного луча заканчивается ~ в тысяче км севернее Бангкока на 40 дб.
Есть свой дом, могу в огороде соорудить монстроидальную конструкцию, но не уверен возможен ли прием в принципе.
Спасите, очень хочется русского телевидения
Спасибо ! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.09.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
Может с 5м и возьмет, надо пробовать. _________________ 1.2м супрал 36Е |
IVV бывалый
Добавлено: 23.09.2008 01:10 Заголовок сообщения: |
http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel4_neasia.html
http://www.lyngsat.com/intel4.html
Может покрытие этого спутника по ближе к Вам , правда каналов совсем не много .
Сообщению редактирую , про размер забыл, ниже уже сказали про три метра , я тоже так думаю , что начать нужно с этого размера , в любом случае что- то русскоязычное найдете , на том же 75Е - южный луч _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
Последний раз редактировалось: IVV (23.09.2008 01:48), всего редактировалось 1 раз |
yuri64 свой
Добавлено: 23.09.2008 01:11 Заголовок сообщения: |
ChockDee писал(а): | Спасите, очень хочется русского телевидения помогите! |
"Были сигналы, что не чай они там пьют!"
Есть сведения, что некая контора там ставит порядка 3м. С какого спутника
не уточнялось. Т.е. Вам нужно начинать с 3м. Именно монстроидальная конструкция для установки плюс сама тарель... Плюс доставка... |
dozo свой
Добавлено: 23.09.2008 01:33 Заголовок сообщения: |
http://rutelevision.com/
по ADSL 2mb в Бангкоке в гостинице смотрел олимпиаду. |
ChockDee новый
Добавлено: 23.09.2008 02:35 Заголовок сообщения: |
Intelsat 4 я видел, есть еще пара канлов на Yamal-202. С этих двух спутников принять сигнал явно можно, но в результате будет порядка 15 посредственных каналов.
На ABS1 - 50 приличных каналов, практически тоже самое, что у меня в России в кабеле идет.
Три метра под Intelsat я искать буду, сегодня-завтра съезжу в местную контору PSI, на сайте у них правда только 2.2 метра заявлено, но вполне реально что на месте и 3 найдется.
Как только поставлю - отпишусь что получилось.
Все же хочу понять - ABS1 в принципе возможно поймать при такой карте покрытия, или даже думать не стоит - выкинуть из головы и радоваться тому что есть ?
Если я 3 метра поставлю, настрою на ABS1 и увижу какой-нибудь ели заметный сигнал, стоит заморачиваться на 5-6 метров, или это ничего не даст ? |
ChockDee новый
Добавлено: 23.09.2008 02:39 Заголовок сообщения: |
dozo писал(а): | http://rutelevision.com/
С интернетом тут грустно.
Поставил 4 МБита - по Таиланду реально 4 мбита вижу, наружу, особенно в европу полмбита за счастье получить....
Да и все таки немного не то это, качество не то, без компа не посмотришь... |
IVV бывалый
Добавлено: 23.09.2008 03:15 Заголовок сообщения: |
http://www.lyngsat.com/eam3.html
А вот еще 140Е посмотрите , с него мне кажется федеральный пакет можно принять будет на те же три метра , сигнал вообще мощный идет _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
ChockDee новый
Добавлено: 23.09.2008 04:52 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | http://www.lyngsat.com/eam3.html
А вот еще 140Е посмотрите , с него мне кажется федеральный пакет можно принять будет на те же три метра , сигнал вообще мощный идет |
Ku наверное реально принять на 3 метра - у него по карте 40 Дб заканчивается в районе ЧиангМая, километров на 500 севернее моего положения.
Только большиство каналов в С, а там даже южная часть Китая не накрывается.... |
