Помогите пожалуйста с такой проблемой
che1ovek
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:51    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с такой проблемой Ответить с цитатой
Проблема такова.Месяц назад купил карту SS3 TechnoTrend TT Budget 1401.Установил без особых проблем
двб дату. уровень сигнала показывает 52% качество 90%.
Установил прог двб с ней тоже особых проблем не
было.ТВ смотрю.А вот рыбачить ни как не получается.
За етот месяц Перепробовал уже все
и скайнеты наверно все версии и скай грабер и турбограбер и рыбалка.Во всех программах поток видит циферки
с мб отсчитываются.А ловить. Ничего не ловится.И сплошные дисконекты или дисконты как правильнее будет я не знаю.
отсчитываются с такой же скоростью как и мб.
За все время не клюнуло вообще ничего.
Комп вроде не слабый: AMD Athlon 64x2 Dual core Processor 4200+ 2.21ГГц 2,00 Гб ОЗУ Windows ХР pro. sp 3
Если ето имеет кокоето отношение.
Тарелка 90 см.На 3 головы сириус хотберд амос.Хотберд и амос через дайсек к телевизору. сириус напрямую от конвертера в
двб карту.
Подскажите в чем проблема.На каком-то форуме читал что дисконекты могут быть если какбель где-то замыкает проверил все
от конвертера
до карты все в порядке.
Так у меня пишется в скайнете
skynet 0.897b6sbf0_18g
in:51.60 (352.53kB/s)disc:37800 ths:0 ut:05:14
ip defr wсюрприз ok:0 bad:0 GRE v1:0 v2:0 x:0 TSP:0 UDP:116.40
zoom:10.00M cache:0(writen:244,memory:ok)
насколько я понял там где TSP:0 должно что-то быть.
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И самое главное- кого на сириусе рыбачим?
che1ovek
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satgate пардон забыл написать краснею...
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то скорость потока для сатгейта маловата огорчение
skynet.ini выложи свой
или скрины с настройками скайгр. и турбогр.
Последний раз редактировалось: berrter (23.09.2008 22:19), всего редактировалось 1 раз
che1ovek
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 1
tray=0
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=10M
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=100
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 60
timeout_500k = 100
timeout_1m = 200
timeout_5m = 400
timeout_10m = 800
timeout_50m = 1600
timeout_100m = 3200
timeout_500m = 6400
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_d_s_c_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# PlanetSky
#tuner=12130000 V 27500000 A
#pids=8192
#pids=800 821 831 889 1535 1546 1548 1556 1565 1577 1584 1587 1589 1591 1596 1602 1606 1933 1936 1939 1943 1948 3163 3164 3171 3172 3177 3178 3180 400 406
# SatGate/SIRIUS-5e с этой штуки самая жирная рыба
tuner=12322000,V,27670000,A
pids=8192
#SatGate 5°E (Sirius2 Северный луч
#tuner=12322000 V 27500000 A
#pids=402, 403, 404, 405, 777, 820, 822, 1001, 1002, 1007, 1009, 1579, 1584, 1936, 3021, 3179, 3182, 3184, 3190
#SatGate 5°E (Sirius3)
#pids=402,403, 404, 405, 821, 1000, 1001, 1002, 1003, 1602, 1603, 1932, 1943, 3163, 3171, 3172, 3177, 3178, 3180, 3181, 3185
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://flysat.com/sirius4.php
и вообще они с сириуса уходят до нового года огорчение , а жаль -сигнал ломовой,телеканалы нормальные есть - куда теперь крутить ? я-то на землю уйду ,а есть места ,где наземного инета нет и не предвидиться огорчение
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7177
Там всё написано. Скорее всего дело в стримридере, для СС3 он должем быть 135168кбайт. Это если WDM. На BDA по другому...
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он уже рыбу разгребает - если сообразил улыбка
V&V
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но можно и прямо сказать улыбка
tuner=12322000,V,27500000,A
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А думать кто будет?
а есть вы за меня тоже будете ?- АГАА !!!! улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнал у автора слабоват. Особенно если он указан для украинских каналов на 11766. Тогда на транспондере SatGate совсем мало будет. У меня такой сигнал был на Ямале 202 с ихнего транспондера на Супрал 0.9 с неправильным облучателем. Инет был с жуткими лосями, все закачанные архивы битые и это с учетом того, что C диапазону погода по барабану.
