angel666 новый
Добавлено: 24.09.2008 18:00 Заголовок сообщения: Маршрутизация и online-игры в Vista Ultimate |
Здравствуйте. Проблема следующего характера: Являюсь пользователем интернет-провайдера "Радуга" Есть большая необходимость задействоваь виртуальный tap адаптер в Висте через спринт. Цель-исключить входящий траффик по запроснику gprs. В настройках спринта ставлю "использовать виртуальный tap", однако после этих действий в инет выходят только те проги, в которых есть возможность прописать прокси. Все остальные (включая онлайн игры) инет видеть перестают. Никакие проксиферы и сокс прокси не решают проблемы. в логах спринта попалось следующее сообщение: "can't create route: error 0" Я так понимаю-спринт не может создать маршрут? В ХР при тех же условиях спринт работает прекрасно... Вопрос: можно ли создать в Висте виртуальный адаптер и завернуть весь входящий траф через него? Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. vista ultimate sp1, sprint 3.2a15 |
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 25.09.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Была информация, что в службах, что в администрировании, необходимо запустить службу Маршрутизация и удалённый доступ, только всё равно пакеты через ТАР не идут.
А ещё есть возможность саму висту через прокси ходить, покрайней мере автоматическое обновление с помощью команды: запускаем команду ---
netsh-появляется чёрный экран как при cmd, в окне вбиваешь-- winhttp set proxy 128.0.0.1:3130 и обновление теперь через спутник |
angel666 новый
Добавлено: 27.09.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! Обновление действительно пошло по спутнику! Мдаа.. виртуальный адаптер действительно молчит. Такое впечатление, что виста не даёт менять свои маршруты даже под админом. А служба маршрутизации у меня включена и работает. Буду ковырять дальше, ещё раз спасибо за ценную инфу! |
angel666 новый
Добавлено: 27.09.2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Итак, в итоге мы имеем: Системные приложения и приложения с возможностю прописания прокси работают через спутник. Остальные же, включая игры, жрут наземный входящий траф. Вот вам и Виста... Люди! Есть кто из вас на висте через спутник? Неужели у всех так же?  |
Добавлено: 28.09.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
Не у всех, только у тех кто в сетевых технологиях не разбиратеся.
Игры тоже можно пустить через прокси, было бы желание. И виста тут совсем не причем. Без прописки прокси в приложении и под ХР трафик пойдет по земле. _________________ Ищите и обрящете |
angel666 новый
Добавлено: 29.09.2008 19:50 Заголовок сообщения: |
Ув. Lenchik! Пусть я не сильно разбираюсь в сетевых технологиях, но всё-таки раз есть выход, может быть Вы поможете советом? Или хотябы ткните меня по ссылке, где этот вопрос решили. Суть вопроса: как в Висте заставить ЛЮБОЕ приложение тянуть входящий траффик через спутник, не пользуясь при этом проксификаторами? Например: ICQ запущеная через проксификатор, тянет трафф как положено, через спутник, а вот игра GRID скажем (и не только она), жрёт входящий по GPRS. Уверен, Вам скажет спасибо немало народу, ибо эта проблема всё-таки существует... |
vadimka свой
Добавлено: 29.09.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
игры типа grid очень критичны к задержкам и любой прокси создает дополнительный маршрут разработчики принцыпиально не идут на добавление настроек прокси а игры. вообще если остро хочешь всё пустить через спутник, создавай стандартный впн (не opehvpn) средствами висты только будь готов к большим задержкам и большому исходящиму |
angel666 новый
Добавлено: 30.09.2008 17:53 Заголовок сообщения: |
vadimka Сапасибо за совет! В висте с грехом пополам работает тока OPENvpn, обычный впн я настроил, подключение есть, но траффик практически не идёт. Видимо Вы правы, игры "буксуют" из-за большой задержки между наземкой и спутником. Пока пакет проходит, программа (игра) не дожидается его и пишет, что коннекта нету. Через голый GPRS несмотря на меньшую скорость, задержка намного меньше, и в тот же GRID играется очень даже терпимо. Однако траффика при этом сжирается не-по детски. Так что вопрос наверное можно закрывать... Если и найдётся стабильный способ проксификации игр, то толку на спутниковом инете - мало будет. Хорошо играется кстати в on-line RPG всякие, и стратегии, и то - пока юнитов немного. Всем спасибо за участие в этом вопросе!  |
Добавлено: 30.09.2008 20:03 Заголовок сообщения: |
Если вы настроили обычный VPN, то теперь зайдите в свойства наземного подключения и сделайте его общедоступным для сети которую видно на DVB карте. Должно работать. У меня даже скайп работает, разговариваю с дочерью в америке. Но на запроснике у меня стоит CDMA модем и говорить нужно по очереди, задержки сказываются.
И все равно не пойму причем тут виста? У вас что эти игры нормально работали через сат инет и прокси в ХР и перестали в висте?
Через прокси никогда не будет все работать. Это его особенность. Более менее нормально работает только протокол HTTP по 80 порту, остально все по возможности. Вы попробуте через прокси настроить например клиент от WebMony, кипер. _________________ Ищите и обрящете |
angel666 новый
Добавлено: 30.09.2008 22:14 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | У вас что эти игры нормально работали через сат инет и прокси в ХР и перестали в висте? | Дело в том, что в ХР если я ставил соединение, к примеру через Freecap, то обратный траф или не шёл, или шел через спутник. В висте же, при тех же настройках некоторые проги работают нормально, а некоторые тянут упорно траф через наземку. Прописать виртуальные туннели, оказывается в Висте можно только под админом, и ещё несколько неприятных вещей присутствует... VPN тоже настраивается с заморочками. Сделаю, как Вы сказали - расшарю для DVB наземку, может получится. А кипер у меня как раз ходит через прокси по Глобаксу, благодаря настройкам из этого форума Даже служба поддержки моего провайдера разводит руками, мол, в висте кое-что пока не реализуемо... |
