Подкажите,сейчас орбита солнца ниже геостационарной или нет
инок
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 15:40    Заголовок сообщения: Подкажите,сейчас орбита солнца ниже геостационарной или нет Ответить с цитатой
т.к. нашел вот такое а в астрономии не силен
"Сейчас период солнечного равноденствия ...
и орбита Солнца - практически совпадает с геостационарной орбитой ...
а это значит, что можно очень наглядно увидить
качество настройки своей антенны .. ..."
наводит на мысль что до осеннего выше,после ниже .а опосля весеннего выше.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря где ... смешно
вот калькулятор - http://www.jgiesen.de/astro/astroJS/SunPositionCalculator.htm
можете сами посчитать ....
в Москве до 13 октября - орбита солнца ВЫШЕ ... а потом будет НИЖЕ
геостационарной орбиты ...
инок
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
date: 2008/10/3, 15 hr:52 min, 3hr GMT
Twilight morning -6 deg, evening -6 deg
altitude: 19.869 deg
azimuth: 236.527 deg
morning twilight : 6:7
sun rise: 6:39
midday: 12:25
sun set: 18:9
evening twilight: 18:41
мдя.учится учится и еще раз учится.т.к. что теперь делать с єтим без поллитры...
А собственно хотелось с помощью солнца определить какие верхушки у деревьев спилить подмигивание
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу "пилить или НЕ пилить"
у нас была вот такая тема ( написана почти РОВНО год назад смешно )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9362
инок
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вводите туда координаты Минска и время и сравнивайте
азимут и угол возвышения Солнца с положением
спутника."
Спасибо,вопрос закрыт.
wertaf
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходящего раздела не нашел, ответьте здесь по возможности.
Настраивал дополнительный конвектор C диапазона, не получилось, но это другая история, а,вот, после этого перестали работать несколько трансподеров Ку диапазона на разных спутниках : 12597 на Hotbird 1 - 5 и 10967, 10995 на Express A1R. Причем 12597 на BDA дровах работает. Что это поломка SS3 или конвектор ? А может деформация антенны ? У меня "YOTA" 110 см.
