Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 06.10.2008 09:56 Заголовок сообщения: Ребят- помогите,проблема на пустом месте |
Собственно и сам не пойму в чем грабли: не сканируются провайдеры интернета у меня ни с одного спутника.Решил рыбацкую тему для себя открыть, тарелка на моторе-ну и начал сканировать сириус 12300 кажется,сигнал есть-сканирование ноль, и так далее, ни 7Е ни 40Е, 53, 60,75 80-везде сигнал показывает сильный,а сканирование не происходит- ничего не находит. Карты две СС3 и СС1, если не трудно смыльте папку Channels на мыло,у кого все каналы и провайдеры прописаны. _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 06.10.2008 11:35 Заголовок сообщения: Re: Ребят- помогите,проблема на пустом месте |
| Oleg P писал(а): | | Собственно и сам не пойму в чем грабли: не сканируются провайдеры интернета у меня ни с одного спутника. |
Из какой программы ты их сканируешь (кстати - зачем?!) и чем вообще собираешься рыбачить?
Очень хорошая рыбалка сейчас на Радуге - на 60Е (11595) ловится всё, кроме фильмов , а на 90Е (11671) практически только фильмы и есть .
И забудьте слова "вроде" и "кажется" - параметры провайдера надо прописывать абсолютно точно, предварительно убедившись (тем про рыбалку и её проблемы полно на многих форумах), что таковой работает. Иначе ваши вопросы - бесполезное сотрясание воздуха. |
Oleg P свой
Добавлено: 06.10.2008 11:46 Заголовок сообщения: |
Думал рыбалить скайнетом в прогдвб,вот-ставлю спутник на сканирование.Радио и ТВ есть,инета нет-хотя сигнал есть с частот интернета.Только один на 53м спутнике прописывается,на нем собственно СС1 и пробовал. _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 06.10.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Попробуй 11671 V 18200 (Радуга) с 90Е - там, кроме провайдера, ещё и 4 радиостанции есть. Не скажу насчет СС1, а вот на СС3 на УРА всё пойдёт, параллельно сможешь радио слушать - сочетать приятное с полезным.  |
Добавлено: 06.10.2008 12:04 Заголовок сообщения: |
| Oleg P писал(а): | | на нем собственно СС1 и пробовал. |
На этой карте про рыбалку можно забыть. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Oleg P свой
Добавлено: 06.10.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Так я и купил спецом СС3 именно для рыбалки. В ТВ вроде не новичок,а вот тут.... И еще,в принципе со скайнетом разобрался,с пидами и т.д. Вопрос-если пользоваться отдельно прогой скай нет,надо только тарелку на спутник повернуть нужный и запускать? А в ПрогДВБ именно на провайдера становиться? Если второе,то у меня собственно и проблема в этом,что провайдеры не находяться сканированием.
И 90Е я поймать что то не могу,видно тарелка маленькая (90 см.)
Принимаю именно 4.8,7,9,13,16,39,40,42,45,53,60,75,80 Ну и отдельно тарелка на 36Е _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Добавлено: 06.10.2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Если рыбачить | Oleg P писал(а): | | отдельно прогой скай нет |
То параллельно не нужно запускать ни Прога, ни ДВБ-Дата, никакой другой САТ-программы.
| Oleg P писал(а): | | надо только тарелку на спутник повернуть нужный и запускать? |
Если опустить некоторые мелочи, то нужен рабочий (для этой карты)
стримридер, и надлежащим образом отредактировать скайнет.ини
Подробности здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7177 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 06.10.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
| Oleg P писал(а): | | Вопрос-если пользоваться отдельно прогой скай нет,надо только тарелку на спутник повернуть нужный и запускать? |
Угу. Предварительно убедившись в том, что в папке Скайнета лежит правильный стримридер и что в skynet.ini прописаны правильные параметры (кстати, на некоторых сайтах есть специальные генераторы скайнета - указываешь тип карты и провайдера, и получаешь настроеный под твои нужды скайнет).
| Цитата: | | А в ПрогДВБ именно на провайдера становиться? Если второе,то у меня собственно и проблема в этом,что провайдеры не находяться сканированием. |
Я смотрю, у тебя 60Е ловится. Значит попробуй в ПрогДВБ настроиться на 60Е, там на 11595 V 29270 кроме провайдеров Радуга и СТВ есть ещё и радиостанция - должна хотя бы она отсканироваться. |
Oleg P свой
Добавлено: 06.10.2008 13:46 Заголовок сообщения: |
стримридэры и скайнеты отредактированы, вопрос только чем лучше-отдельной прогой или в прогДВБ?
Всем спасип.
Ну и самый ламерский вопрос:поворачиваем на нужный спутник,запускаем Скайнет отредактированный и наслаждаемся? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 06.10.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
И все-таки,про самый первый вопрос. Скиньте список каналов спутников, ведь поиск пидов идет через Прог,а в нем у меня как раз и не сканируются провайдеры  _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.10.2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Oleg P
Да не нужен Вам никакой список!
Ставьте один пид, общий - 8192
Нельзя быть просто писателем в таком деле, читайте больше... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 06.10.2008 15:40 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Ставьте один пид, общий - 8192 |
В таком случае на 60Е будет страшно дисконтить из за работы радиостанций. Файлы биться не будут, т.е. практически эти дисконты мешать не будут. Но это может внести сумятицу во время настройки, т.к. к такому же результату может привести неправильно подобранный стримридер. Для начала можно вставить 4160, и если ошибок не будет и файлы будут ловиться, тогда можно ставить 8192. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Dreams свой
Добавлено: 06.10.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
| лучше ему тогда рыбалить без радио и тв на универсальном пиде(8192), для пробы пойдет 53й на планетескае. там хоть и рыба дохловата но для начала сойдет. сам там рыбалю пока, лень тазик на 140й развернуть. |
Oleg P свой
Добавлено: 07.10.2008 05:53 Заголовок сообщения: |
Ну ладно-всем спасибо,будем осваивать сегодня азы рыбалки _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
ВячеславKZ новый
Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 6 Откуда: Казахстан (Костанай)
Добавлено: 08.10.2008 09:29 Заголовок сообщения: |
общий - 8192 - это для какого провайдера?
Я рыбалю на 90* радуга. |
Добавлено: 08.10.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
| ВячеславKZ писал(а): | общий - 8192 - это для какого провайдера?
Для любого. Пид 8192 в настройках означает перехват ВСЕГО транспортного потока. В случае Радуги с 90Е (Ку-диапазон) при такой настройке будут непрерывно и равномерно сыпать дисконты (несколько миллионов в сутки ). Но на улов влиять не будут, просто таким образом СкайНет реагирует на наличие на этом транспондере нескольких радиостанций. |
