vllisov новый
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 6 Откуда: Кировград, Свердловской обл.,
Добавлено: 07.10.2008 08:50 Заголовок сообщения: Пропало все |
Доброго времени суток. Корефеи, помогите ! Тарелка офсет 90 см. Карта Technotrend S 1401. Висела-висела,работала нормально. Интернет с 53 спутника, каналы с 36. Висела на стене. Потом решил поставить на крышу. Все испробывал, не идет, поставил назад-нет, поставил в другое место- нет! Все менял на рабочее, вплоть до кабеля- нет!
Пригласил настройщика- ничего не понимает. У соседа рядом- Tricolor- пашет.
Сигнал раньше был на 53 : 85-89% , сейчас выше 75% не поднимается, пятый день мучаюсь, психую, что делать, помогите!!!
Мои координаты: 57,26 и 60,04 (не знаю как писать градусы).
Самое главное сигнал с 36 спутника - убойный, а у меня не ловит. Тарелка новая, деформации вроде нет. Как будто щит какой-то поставили!!! ( но у соседа то пашет ) Help!! PLS!! |
Hemik свой
Добавлено: 07.10.2008 09:57 Заголовок сообщения: |
vllisov, | Цитата: | | Все менял на рабочее, вплоть до кабеля- |
Что именно менял?
Думаю, проблема в тюнере.
Тем более если:
| Цитата: | | Пригласил настройщика- ничего не понимает. |
papa2000 свой
Добавлено: 07.10.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
точность настройки. может с конвертором проблема? как понимаю у вас мультик, что в фокусе? какая программа ? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
vllisov новый
Добавлено: 07.10.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
| комп другой притаскивал с картой, конвертер менял, да и мой проверяли на другой тарелке, мультик,дисек- все убрал,все напрямую. Транспондеры ставил разные. Вот сейчас поставил 11481, H, 41250 ( у меня получился самый мощный сиграл из всех перебранных-79%, качества 0%, у меня уже волосы дыбом |
vllisov новый
Добавлено: 07.10.2008 11:33 Заголовок сообщения: |
| Может забыл добавить: конвертер Ku -диапазона, универсальный,в данный момент спутник 53, на Tricolor ставлю конвертер круговой поляризации на 36 спутник, результатов нет |
vllisov новый
Добавлено: 07.10.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
| Драйвер стоит 2.19Е, как бы об этом уже знаю. но хоть убей - 0, тарелка в данный момент на оптимальной позиции (правда в ручную), чуть отклоняешь-сигнал падает. А уровень сигнала 79% |
Hemik свой
Добавлено: 07.10.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
vllisov, У меня, когда менял место крепления антены, тоже сигнал пропал напрочь. Крутил, вертел всяко разно.
Причина была в следующем:
Угол наклона тарелки не соответствовал (где-то 4° от нормы и все, сигнал не идет) . Тут прога SAA в помощь.
Вот еще это в помощь:
Еще крепление (труба к которой антена крепится) было не вертикально.
Последний раз редактировалось: Hemik (07.10.2008 12:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.10.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
| vllisov писал(а): | | Драйвер стоит 2.19Е |
вы читать умеете ????
я же вам дал ссылку ... там и про "е" и про "h"
уровень НОЛЬ при отсутствии сигнала - в дравкре - 2.19h
вы хотите проблему решить ???
или так - поговорить !!!!!!! |
Добавлено: 07.10.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
| Hemik писал(а): | | Еще крепление (труба к которой антена крепится) было не вертикально. |
и что ???? - это на что-то влияет ????
не надо замусоривать форум .... |
Hemik свой
Добавлено: 07.10.2008 12:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Hemik писал(а): | | Еще крепление (труба к которой антена крепится) было не вертикально. |
Ну, это как раз повлияло на угол наклона тарели... |
vllisov новый
Добавлено: 07.10.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Альяно, дело я так понимаю не в драйверах, Я цеплял свою тарелку на соседский рессивер(Tricolor)? Я уже говорил,что сигнал на 36 - убойный,но результат тот же, менял конвертер с его тарелки - одинаково |
Добавлено: 07.10.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
а и не говорю что в драйвере - я говорю
что у вас НЕТ сигнала
и 75% - для этого драйвера - это НОЛЬ !!!!
а вы все время пишете
| Цитата: | | у меня получился самый мощный сиграл из всех перебранных-79%, |
НЕТ у вас сигнала !!!!
ищите причину в настройках
vllisov вы поляризацию в ProgDVB - меняете ???
Последний раз редактировалось: альяно (07.10.2008 20:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 07.10.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
| Hemik писал(а): | | Ну, это как раз повлияло на угол наклона тарели... |
Я вас может очень удивлю ...
но настройка антенны на азимутальном подвесе
это как раз и есть установка АЗИМУТА и наклона АНТЕНЫ
и наклон трубы - тут не причем
так наклон определяют по ЗЕРКАЛУ
| Цитата: |
Вот еще это в помощь: |
и кстати рисунок - strive -
представьте - мне тоже знаком ....
и как вы видите там НЕТ трубы ( опоры )
потому-что она может иметь ЛЮБОЙ наклон ...
причем часто опору СПЕЦИАЛЬНО наклоняют ВПЕРЕД
чтобы зеркало не упералость в трубу ...
при приеме низких спутников |
Добавлено: 08.10.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
| vllisov писал(а): | | Вот сейчас поставил 11481, H, 41250 |
Ко всему прочему настраивать тарелку по этим параметрам всё равно что навскидку, "правее Парижа, выше Лондона". Сервис с этой частоты, да и вообще со спутника, давно уже ушёл. Так что вы настраиваетесь на пустое место. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Спок админ
Добавлено: 08.10.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
| Hemik писал(а): | | Угол наклона тарелки не соответствовал (где-то 4° от нормы и все, сигнал не идет) . Тут прога SAA в помощь. |
Тут отвес в помощь. К зеркалу, ессно...  _________________ Всем удачного приема!!! |
papa2000 свой
Добавлено: 08.10.2008 17:24 Заголовок сообщения: |
vllisov можете верить, можете нет, но вторую тарелку (svec 90) я настраивал когда она стояла просто на моей ноге. правда ловил с помощью тюнера и маленького телевизора- первоначально установив на ее постоянное место был уверен на 100 %, что она наведена правильно, оказалось, что всего не хватало повернуть ее на пару сантиметров( мешала стена дома), тогда я ее снял и - так, что альяно прав на все 100%- 1- тарелка не наведена на спутник, 2- попросите у соседа тюнер и найдите маленький телевизор( для меня самый лучший вариант настройки антенны) 3- только полоса качества показывает, что вы на верном пути. на моем тюнере полоска уровень всегда 100% _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
vllisov новый
Добавлено: 08.10.2008 18:32 Заголовок сообщения: |
| Приношу всем свои извенения за настырность и плохое знание материала. Все настроил, все работает на ура! А део было в моем упрямстве. Немного подумал,все взвесил, и ... настроил все за две минуты, кстати с помощью прграммы SAA по совмещению азимута спутника по времени суток с солнцем. Еще раз дико извеняюсь, всем большое спасибо, пытавшимся мне помочь!!! Истина, она стара как мир: "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ- ОДИН ОТРЕЖ " |
Добавлено: 08.10.2008 18:41 Заголовок сообщения: |
| vllisov писал(а): | | Пригласил настройщика- ничего не понимает |
| vllisov писал(а): | | Немного подумал,все взвесил, и ... настроил все за две минуты |
вот видите - вы утерли нос - профессионалу
Поздравляю ... |
The Guardian свой
Добавлено: 13.10.2008 11:09 Заголовок сообщения: |
Да уж хороши настройщики которые ничего не понимают  _________________ Сделал сам, помоги другому
