KomoK новый
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 16 Откуда: Алтайский край г.Славгород
Добавлено: 06.10.2008 09:29 Заголовок сообщения: Проблеммы с подключением на 2 ресивера |
Здраствуйте уважаемые. Прошу совета или помощи. Сталкиваюсь с проблеммой уже второй раз. И именно когда речь идёт о двух ресиверах.. с одного мультифида..
Суть в следующем. Имеются две тарелки Супрал 1.2 (1)и Супрал 0.9 (2).
НА первой тарелке стоит С диапозон Golden Iterstar c двумя независимыми выходами с облучателем Альяно 70 (с синей крышечкой) на второй тарелке стоит мультифид 90 ku 80 ku 75 ku все конверторы с независимыми выходами соеденнены дисеком Globo 1/4. В доме два телевизора. Ресиверы Openbox 810 и General Satelit (под НТВ +). Проблемма следущего характера. На одном ресивере Openx показывает все три спутника в том случае если на General ни кто не смотрит 90 С. Как только питаие идёт на головку 90 С с General на Openbox отключается 75 ku. Вообщем кашу написал верю... Но как то терминами объяснить не получается знаю тока что работает не правельно хотя всё должно работать на ура. Ведь головки с независимыми выходами.
В том и проблема если кто сталкивался с такой же. Дайте совет что делать!!! заранее благодарен. |
Hemik свой
Добавлено: 07.10.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вообщем кашу написал.. |
Это точно..
Нарисуй схему своего хитрого подключения.
И выложи здесь.
Тогда проще будет разобраться, что к чему. |
KomoK новый
Добавлено: 07.10.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
вот такая схема от руки |
Hemik свой
Добавлено: 07.10.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
По рисунку все в порядке.
Если в натуре ничего не напутано в монтаже кабелей, то конвертор C неисправен.
Возможно вода попала внутрь. |
KomoK новый
Добавлено: 07.10.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
| Если не было такой проблеммы... то оно и понятно.. сам голову ломаю до сих пор.. должно всё работать сто пудов.. А ведь не хочет .. и расстояние от дисеков не больше 15 метров... А конвертор исправен. Т.к. отдельно на 90 С всё показывает на обоих теликах в любой поляризации. |
Добавлено: 07.10.2008 12:51 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с подключением на 2 ресивера |
| KomoK писал(а): | | На одном ресивере Openx показывает все три спутника в том случае если на General ни кто не смотрит 90 С. Как только питаие идёт на головку 90 С с General на Openbox отключается 75 ku. |
Опять уточнять будем, клещами инфу тянуть:
1. Пишешь "на Опенбокс показывает все ТРИ спутника", хотя по схеме там ЧЕТЫРЕ спутника. Так показывает 90С вместе с 75-90ку на Опенбоксе или нет?
2. Как только по General Satellite кто-либо смотрит 90С, то на Опенбоксе доступны ВСЕ, кроме 75ку, или И 90С тоже недоступен?
3. Опенбокс на выбор спутников вторым ресивером вообще не влияет, так?
4. Есть ли разница в ситуации с пропаданием 75ку от того, какая именно поляризация (L или R) принимается с 90С?
Т.к. схема очень симметрична, предлагаю:
а) тупо поменять местами дисеки
или
б) тупо поменять местами ресиверы
и посмотреть, как после этого изменится ситуация.
P.S.: Подумал над тем "почему именно 75Е отваливается" и не нашёл других причин, кроме как ВЕРХНИЙ ПОДДИАПАЗОН, т.е. 22кГц. Наверное где-то в этом направлении надо грабли искать - ибо на 80Е и 90Е только нижний. |
KomoK новый
Добавлено: 07.10.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
Отвечаю,,,
На опенбоксе показывают все суптники.. если на Дженерале (или по другомы сигала со второга дисека) не кто не смотрит 90 С. Как кто то включает 90 С т.е подаёт питание на головку С. проподает на Опенбоксе сигнал с 90 ku ....75 и 80 ещё как то показывают ...хорошо остаётся показывать без изменений 90 С что там что тут. Дисеки местами менял ресиверы менял подставлял другие. Всё не меняется. На стороне где стоит Дженерал всё показывет независимо от того что вкллючают со стороны Опенбокса... Разницы в поляризации нет .... и влияние ни какого нет. |
Добавлено: 07.10.2008 18:18 Заголовок сообщения: |
KomoK
У меня была точ такая же проблема.
Первое, что надо зделать это посадить 90С на 1е порты дисеков.
на 2й порт 80й
3-й 75, а 4й 90ку.
Проверь кабеля и соединения, лутьше вообше заменить на кавел. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
KomoK новый
Добавлено: 07.10.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
ОК спасибо за инфо буду проверять...а кабель обычный сталемедный... А как он может влиять на данную ситуацию... |
Добавлено: 07.10.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
KomoK
| Цитата: | | а кабель обычный сталемедный... А как он может влиять на данную ситуацию... |
Даже очень может повлиять.
Потери сигнала, короткое замыкание, обрыв, плохой контакт с конектором. Да много может быть факторов.
С проблемой кабеля, сталкивался сотни раз
И очень важно качество кабеля, тем более в такой разводке. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
KomoK новый
Добавлено: 07.10.2008 18:36 Заголовок сообщения: |
Оха!... блин самое интересное два раза столкнулся и именно два раза когда присутствует в мультифиде С диапозон... Что то показывает а что то нет .. когда ставил 75 80 90 ku проблемм не возникало не когда... Ну если же так всё и есть как написали буду благодарен )) |
KomoK новый
Добавлено: 15.10.2008 07:17 Заголовок сообщения: |
Действительно получилось ! )) СПАСИБО! за совет.. 1-90, 2-80, 3-75, 4-90... Вот только тех сторону этого не понял.. |
Добавлено: 15.10.2008 16:37 Заголовок сообщения: |
KomoK
Сам толком не пойму.
Да в принципи и не разбирался.
В своё время, убил много времени, сил, разнообразных дисеков, Конверторов и мультисвичей.
Зол был до безумия Пока не пришёл к этому.
И было уже не до разберательств. Что и почему.
Кому интересно можно помусолить
Вот Немного инфы про дисеки http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html#diseqc _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
KomoK новый
Добавлено: 15.10.2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Я впринцыпе очень благодарен так как сам практически переделал то же самое... а у кого не спрашивал все говорят "По схеме должно всё работать" |
