Ternet новый
Добавлено: 07.10.2008 20:00 Заголовок сообщения: Как подключить TT-connect S-2400 к ноутбуку (драйверы) ? |
Радуга интернет , Windows XP , DVB-карта TT-connect S-2400.
Несколько дней назад отключился интернет. После перезагрузки компа и подключения DVB-карты ,компьютер выдал "найдено новое оборудование ". В общем "улетели " драйверы.
Установочного диска нет.
Подскажите Где найти и скачать драйвер для подключения моей карты к компьютеру (что бы комп. смог определить Карту в себе ). (Програмные драйверы остались и обновления из интернета скачал)
В интернете полно дров для Technotrend , но не могу найти драйвер для подключения Карты к компьютеру.
Дайте пожалуйста ссылку на этот драйвер или хотя бы его название (полное)(может сам в Инете найду) |
archik бывалый
Добавлено: 07.10.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
http://technotrend.de/ _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Mik73 бывалый
Ternet новый
Добавлено: 07.10.2008 23:36 Заголовок сообщения: |
Я скачивал драйвера WDM+DVB_DATA но Мастер установки не видит там нужного драйвера
BDA-ДРОВА мне не нужны , т.к. они для приема видео. |
archik бывалый
Добавлено: 07.10.2008 23:51 Заголовок сообщения: |
S-2400, драйвера ставятся через жопу, сначала ставится медиа девайс, потом виртуальная сетевуха. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.10.2008 07:48 Заголовок сообщения: |
Скачайте VDM драйвера, порядок их установки аналогичен установке S-1401, на сайте Технотренда всё описано. Если по ошибке уже были установлены BDA драйвера, то воспользуйтесь программой DriveCleaner. _________________ RSA |
Mik73 бывалый
Добавлено: 08.10.2008 09:43 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): | Я скачивал драйвера WDM+DVB_DATA но Мастер установки не видит там нужного драйвера
если оно у вас раньше стояло, то сперва запустите DrvCleaner из 3rdParty/System.
потом натравите виндовский установщик на ту директорию, куда все это хозяйство разархивировали. И должно получиться.
на насчет BDA - вы зря. Там, в составе TT-Media Center, есть и софтинка для приема данных. Только при установке надо сказать Custom и потом выбрать ключик Yes, I will use data services. И поставится приложение BDA_DATA для приема данных.
Можно поставить это дело и вручную, конечно.
Другое дело, что для приема данных DVB-S - ставить BDA-драйверы и BDA-DATA совершенно незачем. Оно отличается от DVB-DATA только тем, что заметно тормозит при отсутствии сигнала
Вот для DVB-S2 с технотрендовскими карточками - лучше использовать BDA-DATA, хоть и тормозит. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Ternet новый
Добавлено: 08.10.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
Удалил при помощи DrvCleaner из 3rdParty/System. ., Перезагрузил и подключил карту к ПК .,
Вылезло "найдено нов. оборудование "., "мастер нового подключения" ., Ставлю папку
TT_USB2.0_2.19H_15_11_2006 (Разархивированный файл ) ., нажимаю Далее .,
Пишет "Мастер ищет подходящий драйвер"., через 2 сек. ., Мастер не нашел нужного драйвера , "назад", "готово" ."отмена" ., жму"готово" ., "Мастер закончил работу , Новое оборудование установлено не было ".
То же самое делал и с файлами(дровами) которые оставили установщики (которые подключали интернет)на другом диске (Говорили , если что улетит , можно будет восстановить). Но мастер установок ни находит нужный драйвер.
ЧТО делать ТО ???
Напишите пожалуйста подетально , какие файлы загружать , и как устанавливать.
(делаю как на сайте Радуги и Технотренд написано - результат как видите нулевой)
Можно ли найти в интернете (и соответственно скачать ) не отдельные файлы, а полностью Установочный Диск для моей DVB-карты. |
archik бывалый
Добавлено: 08.10.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | порядок их установки аналогичен установке S-1401 |
Ну-ну  |
Добавлено: 08.10.2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): | ЧТО делать ТО ??? |
Не пробовали "Восстановлением системы" (Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы) воспользоваться и восстановить состояние системы на ту дату, когда всё ещё работало как надо? В большинстве случаев помогает, только почему-то очень немногие пользуются.
Если "Восстановление" не помогает, то я бы лично попробовал поставить чистый Виндовс (в другой раздел диска) и попытаться установить скачаные драйвера в этот самом "новом" Виндовс. Потому что если система серьёзно глюканула, то восстанавливать её можно очень долго и безрезультатно.  |
Ternet новый
Добавлено: 08.10.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Ternet писал(а): | ЧТО делать ТО ??? |
Для того ,что бы так восстанавливать надо было создавать Контрольную точку восстановления , я этого не делал.
Да и не похоже по работе компьютера , что Глюкнуло еще что то кроме Дров ДВБ-приставки |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.10.2008 16:37 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Ну-ну голливудская улыбка |
Может быть конечно и не так, но сам подключил 3 таких устройства вышеуказанным способом,-проблем не было. Большого опыта по работе с данной картой нет, потому что предпочитаю Acorp DS 120. _________________ RSA |
Добавлено: 09.10.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): | Для того ,что бы так восстанавливать надо было создавать Контрольную точку восстановления , я этого не делал. |
Если у вас не включен чекбокс в "Отключить восстановление системы на всех дисках" (закладка "Восстановление системы" оснастки "Система" в панели управления), то контрольные точки система создает автоматически.
Да, я часто читаю "советы профессионалов", рекомендующих отключать эту функцию как "совершенно бесполезную" и "только тормозящую работу компьютера", но в корне с таким мнением не согласен. С таким же "успехом" можно советовать не пользоваться услугами страховых компаний - "всё равно ничего не выплатят" и "бесполезная трата денег". Ага, а людям потом из-за экономии на какой-то ерунде жизнь заново начинать (ну или как минимум всю систему и весь софт переустанавливать и настраивать).
Цитата: | Да и не похоже по работе компьютера , что Глюкнуло еще что то кроме Дров ДВБ-приставки |
А почему глючить должно всё и вся?! Выходит из строя как раз обычно что-то одно. Другое дело, что это "одно" может оказаться важнейшей частью системы - вот тогда глючить будет многое, с ним связанное.
Кстати, не пробовали в другие USB-порты устройство подключать? А кабель поменять на заведомо качественный? Просто я уже не раз сталкивался с примерно такими проблемами: после нескольких месяцев/лет эксплуатации некое USB 2.0 устройство начинает глючить вплоть до полной потери работоспособности. Заменяешь кабель на свежий (обязательно сертифицированый на USB 2.0, хотя бы что-то типа hama) и устройство оживает. Видимо дешевый пластик китайского кабеля быстро деградирует...  |
Ternet новый
Добавлено: 09.10.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Пробовал восстановление системы с ранее созданный контрольной точки (оказалось , что точка была , наверно и правда комп. сам создал примерно месяц назад ).
После процесса восстановления , комп. написал " систему врсстановить не удалось".
Подключал к другим портам , пытался установить Дрова (при помощи мастера установок), но компьютер не видит нужных Дров.
Удалял все ранее установленные программы DVB-карты и интернета , пытался заново установить - не получается.
Неделю уже качаю дрова , пытаюсь установить , фига-два.
В общем позвонил Установщикам (настройщикам) интернета , жду когда приедут. |
Ternet новый
Добавлено: 09.10.2008 19:12 Заголовок сообщения: |
Приезжал ЭнТыРнЭтччИк.
Пробовал подключать DVB-карту. И У НЕГО не получилось!!!
Сказал 50\50 или WIndowZZZZZZZZZZZzz накрылся или плата .
Нада В общем - говорит сперва Винду переустанавливать.......................... |
olimp новый
Добавлено: 09.10.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): |
Винду оставь в покое, был в такой же ситуации это TT, проверь блок питания а потом уж и саму карту. |
Ternet новый
Добавлено: 09.10.2008 22:12 Заголовок сообщения: |
olimp писал(а): | Ternet писал(а): |
И как ты из этой ситуации вышел ?
При включении разёма USB и втыкания блока питания в розетку - на DVB-карте загорается лампочка красная , а в компьютере пишет - найдено новое оборудование. По моему провода здесь ни при чем. |
Добавлено: 10.10.2008 07:53 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): | При включении разёма USB и втыкания блока питания в розетку - на DVB-карте загорается лампочка красная , а в компьютере пишет - найдено новое оборудование. По моему провода здесь ни при чем. |
"При чём" тут может быть что угодно. Недавно у знакомого с TeVii S600 (USB) сражался - внезапно перестал работать ВЕСЬ спутниковый софт, стал ругаться на незапуск карты. Хорошо, сношу драйвера, перезагружаюсь (точнее: полностью обесточиваю систему и снова её включаю), втыкаю шнур - "Обнаружено новое устройство", устанавливаю драйвера, софт (с ней в комплекте ProgDVB идёт), всё чудесно ставится, но... не запускается устройство. В панели управления всё на месте, с первого взгляда без ! , но если посмотреть свойства карты, то там есть примечание "Драйвер устройства не загружен". Делаю кучу откатов на старые контрольные точки, пробую несколько версий драйверов и т.п. - бесполезно. И вдруг обращаю внимание на то, что БП карты воткнут не в сетевой фильтр (не хватило розетки), а сразу в стеновую розетку! Т.е. карта тупо зависла, а я по невнимательности своей (сильно далеко в стол спрятана) в результате на ней ни разу питание не передернул. Как только я ребутнул карту питанием - всё сразу нормально заработало, без каких-либо дополнительных телодвижений.
Но это лирика, теперь конкретно по твоему случаю: "обнаружено новое устройство" - это всего лишь означает тот факт, что Виндоус обнаружила скачок потребления тока на USB, т.е. что устройство ток потребляет и не более того. Раз родные драйвера не ставятся, значит система не получает от устройства нужной информации. Т.е. либо проблемы в устройстве, либо в контроллере USB (при этом низкоскоростные устройства типа мыши могут в этом порту прекрасно работать), либо в соединительном кабеле. "Раньше всё работало нормально" - это не показатель, всё когда-то происходит впервые.
Надо проверить карту, кабель и драйвера подключением к другому компьютеру - если там всё установится ОК, то останется только переустановить у себя систему (маловероятно, чтобы у ноутбука USB-контроллер заглючил, такое чаще всего у десктопов начала века наблюдалось по причине экономии на качестве фильтрующих питание конденсаторов). |
Ternet новый
Добавлено: 10.10.2008 11:58 Заголовок сообщения: |
В общем подключить карту в таком состоянии , как она есть сейчас - не удастся .
Поломалась у меня сама карта .
При попытке подключать на другом компьютере - результат оказался тот же , что и на моем.
А другая такая же карта - устанавливается........... |
olimp новый
Добавлено: 10.10.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
Ternet писал(а): |
Валяется карта ,танцы с бубном не помогли,разбираться не было времени. |
Ternet новый
Добавлено: 13.10.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Снова нужна помощь !!!
Купил нивую карту , такуюже TT S-2400 .
Карта подключилась , драйверы установились ., Программа DATA Application Запустилась,
Все настройки (циферки ) ввёл . Уровень сигнала Хороший 100 и 84 %.
Рожица из красной стала Зеленой.
В личном кабинете номер MAC-адреса Поменял.
"Лошадка" СПРИНТ Желтая , Мобильник Подключен.,настройки в Браузере включены.
ЧТО Теперь нужно сделать , что бы интернет заработал как надо : Отправляет через мобилку , принимает через СПУТНИК. |
Ternet новый
Добавлено: 13.10.2008 23:26 Заголовок сообщения: |
УСТАНОВИЛ !!! РАБОТАЕТ !!! ;- )
Порядок установки я так и не понял .
В общем в верхнем сообщениия я установил BDA дрова -, а они для Интернета оказывается не нужны.
Когда в 86 раз я нажал на СЕТУП на установочном диске Комп ВЫДАЛ : "Чё то там уже установлено - Хотите удалить ?", Ну нажал ДА - все равно уже раз 40 удалял -устанавливал. Комп произвел деинсталяцию.
Перегрузил компьютер.
Подключил DVB-карту (она опять определилась как новое устройство , указал попку с дровами на диске Е. Компьютер стал устанавливать программы (или дрова х.з.)
Потом попросил вставить диск (Установочный - из комплекта) , хотя диск уже был вставлен в дисковод., ну ладно - вытащил, вставил. Опять что-то стал грузить . Потом "попросила" файл -ttusb2ts- ,его я записывал ранее на диск D , указал этот файл и карта установилась .
Одновременно с установкой появились : Рожица и "кружек" DVB-USB Start-Up Servise(появился красным и сразу стаз зеленым).
Установил нужные параметры и данные DVB-data и Спринт и все заработало.
Спасибо огромное = Krugerok = \ примерно такой же мудреный способ установки он описывал в одной из тем - Но ведь РАБОТАЕТ ! |
archik бывалый
Добавлено: 14.10.2008 11:11 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | S-2400, драйвера ставятся через жопу, сначала ставится медиа девайс, потом виртуальная сетевуха. |
что и требовалось доказать ! |
Ternet новый
Добавлено: 20.10.2008 14:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите еще один вопросик :
ОТ чего зависят "Качество сигнала" и "Уровень сигнала".
Программа DVB Data , показывает сейчас :
КАЧЕСТВО - 100% или 90%
УРОВЕНЬ - от 58% до 72%
(до этой карты была такая же карта TT-connect S-2400/
Качество было 100% ,Уровень -85-90% )
Что нужно сделать , что бы уровень сигнала стал больше.
Это зависит от настроек или еще от чего ? С антенной ничего не делал , только карту менял. |
archik бывалый
Добавлено: 20.10.2008 17:02 Заголовок сообщения: |
не обращай внимания, это у разных версий драйверов, попугаи разные. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
