КТВшник новый
Добавлено: 08.10.2008 12:04 Заголовок сообщения: Возможные помехи от направленной антенны |
Уважаемые участники форума!
Поделитесь вашим компетентным мнением и мыслями по следующей ситуации.
На нашей крыше хотят установить передающую антенну в диапазоне 5,1 ГГц. (подробных характеристик антенны к сожалению нет).
Есть данные что она будет узконаправленная!!!
Цель данной антенны будет передача данных на удаленное здание(максимальная дальность передачи антенны 6 км).
На этой же крыше у нас установлены 7 спутниковых тарелок как С диапазона так и Ку. Как мы знаем промежуточная частота в С 5150 , что сопоставимо с частотой на передающей антенне.
Есть несколько вариантов установки данной антенны:
в первом случае она будет установлена впереди и левее спутниковых тарелок(растояние примрно 10 - 15 м.)
второй вариант она будет стоять сзади и левее одной из тарелок (С диапазон Ямал 49 гр.) на удалении 5-10 м.
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией!
Меня волнуют будут ли проблемы с С диапазоном, он и так проблемный во многих городах нашей страны.
Спасибо всем кто откликнется и поделиться своими примерами и опытом в подобной ситуации! |
Hemik свой
Добавлено: 08.10.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На нашей крыше хотят установить передающую антенну в диапазоне 5,1 ГГц. (подробных характеристик антенны к сожалению нет).
Цель данной антенны будет передача данных на удаленное здание(максимальная дальность передачи антенны 6 км). |
КТВшник, Она будет глушить прием практически всех тарелок, на своем пути в пределах до 200 метров. Хотя, если они будут повернуты спиной к передающей антенне, то все пучком. |
Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 08.10.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Ты после этого ничего не поймаешь.  _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
Vladimir_kv новый
Добавлено: 09.10.2008 11:12 Заголовок сообщения: Re: Возможные помехи от направленной антенны |
Привет!
Вопрос в догонку, а возможно ли в такой ситуации, что при достаточной мощности передатчика, она (антена) сможет повлиять и на Ku-дипазон какой-нибудь гармоникой n-го порядка? _________________ Athlon XP2000, DFI NFII Ultra-AL, 256MB, ATI Radeon 9200, HDD: 60GB ATA100 Samsung 69, Monitor 17" SAMSUNG 757 NF, SS2 Rev 2.6 |
Добавлено: 09.10.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
КТВшник писал(а): | Как мы знаем промежуточная частота в С 5150 , что сопоставимо с частотой на передающей антенне. |
не знаю кто это "МЫ" ....
а мы знаем что промежуточная частота САТ диапазона
- 950-1750 Мгц ....
и не зависит от диапазона !!!
Сам же С диапазон - это 3400-4200 Мгц ...
а 5150 Мгц - это частота гетеродина С-конвертера ...
понятие "узконаправленность" - ОЧЕНЬ относительное ...
например для САТ ТВ - этот параметр обычно 1-2 градуса по уровню
минус 3 ДБ ....
а у вас будет "антенна" - что-то типа 30-40 градусов ...
кроме того ещё важно знать МОЩНОСТЬ передатчика ...
но я думаю - влияния никакого НЕ БУДЕТ ...
для передачи на частоте 5.1 Ггц - сигнала на 6 км ...
узконаправленной антенной - нужна мощность
СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА ....
я думаю стартёр заводимого под окном Москвича 412 ...
"свестит " СИЛЬНЕЕ -
это что касается ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны вопроса ...
теперь ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ...
на установку ПЕРЕДАЮЩИХ антенн
- надо иметь СПЕЦИАЛЬНОЕ разрешение ...
попросите чтобы Вам его предъявили ...
и я думаю - эта "идея" у товарищей умрем сама собой ... |
КТВшник новый
Добавлено: 09.10.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | КТВшник писал(а): | Как мы знаем промежуточная частота в С 5150 , что сопоставимо с частотой на передающей антенне. |
- 950-1750 Мгц ....
а 5150 Мгц - это частота гетеродина С-конвертера ...: |
Уважаемый Альяно!
Прошу прощения за оплошность.. написал и не проверил, что написал не верно! Да конечно имелось в виду совпадение частоты гетеродина конвертора С диапазона , а не промежуточной частоты...  |
UR3ILF свой
Добавлено: 09.10.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а мы знаем что промежуточная частота САТ диапазона
- 950-1750 Мгц ....
и не зависит от диапазона !!! | Гетеродин 10600. принимаемая верхняя частота в ku 12750. Пч будет 2150! Привильно 950-2150  |
Добавлено: 09.10.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
согласен ...
просто речь шла про С-диапазон ...
