The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 09:44 Заголовок сообщения: Анализатор спектра на компьютере |
Вопрос собственно в чем, есть ли программа для компьютера, показывающая как на професиональных приборах, например "Promax" "анализатор спектра" _________________ Сделал сам, помоги другому
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос задан в принципе, из чего делать чемоданчик для настройки SAT и эфира, из компьютера или ресивера с TV _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 10.10.2008 09:59 Заголовок сообщения: |
а тогда причем здесь - анализатор спектра ??? |
Uren бывалый
Добавлено: 10.10.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
Есть не програмка, а целый девайс для компа, работает по Lan.
Только стоил в прошлом году около 300 тысячь рублей.  |
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Разница в цене есть между чемоданчиками или это комп или ноутбук или ресивер с телевизором, но по функциональности все одинаково. А вот выбрать из-чего делать свой чемоданчик состоит из функциональности. Нет у них правда ни анализатора спектра, ни S/N, ни BER. Все это реализовано в профессиональных приборах, а вот есть ли это в компьютерных программах. _________________ Сделал сам, помоги другому
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 13:51 Заголовок сообщения: |
Я не спорю программа от Mixe заслуживает похвал и я ей пользовался частенько, и я был бы только рад если в данной программе реализовались бы и другие данные о качестве настройки антенны, а не по банальному уровень и качество сигнала. Неужели реализовать банальный анализатор спектра невозможно или только единицы по нему антенны настраивают. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 10.10.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а не по банальному уровень и качество сигнала |
коэффициент ошибок - это и есть ИНТЕРГРАЛЬНАЯ оценка
качества цифрового сигнала и других параметров НЕТ ....
кстати измерить его ( коэффициент ошибок) - огромная проблема !!!!
поэтому в простых приборах - его вычисляют косвенными методами ...
The Guardian писал(а): | Неужели реализовать банальный анализатор спектра невозможно |
что значит "банальный" ????
не надо - начинать тему не о чём ... !!!!!
анализатор спектра - это СЛОЖНЕЙШИЙ прибор ..
вот поэтому промакс и стоит в сто раз дороже DVВ карты
кстати в инете было описание самодельного анализатора спектра ... |
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Вопросов нет "сложный прибор", но все равно очень дорого. Значит будем лазить с чемоданчиком попроще. _________________ Сделал сам, помоги другому
Uren бывалый
Добавлено: 10.10.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | Вопросов нет "сложный прибор", но все равно очень дорого. |
Предлагаешь заменить сложный прибор DVB картой и софтом ?
Даже если и выйдет, то фигня это будет, а не анализатор спектра  |
UR3ILF свой
Добавлено: 11.10.2008 23:52 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Парни, давайте не будем путать ( мужской половой орган ) с трамвайной ручкой !,
Промакашку из дешёвой скайстарины и компа сделать не возмозможно, это факт ! | Пусть будет так. Но скайстарина работает отлично.
Последний раз редактировалось: UR3ILF (12.10.2008 14:50), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 12.10.2008 01:42 Заголовок сообщения: |
